muro79
Registrovaný: 19.1.2012
Auto: bmw 318 tds
rozoberanie dveri
Sobota, 25. Februára 2012, 15:18
ako sa rozoberaju dvere na e60 potrbujem dat dole tapacir
mareko258
Registrovaný: 5.4.2009
Auto: BMW E61
Re: rozoberanie dveri
Sobota, 25. Februára 2012, 15:36
predne maju jeden srob pod krytkou AIRBAGU a potom jeden srobik pri vnutornej strane smerom k prednemu blatniku zaslepeny takou umelohmotnou hlavickou a potom uz len postupne od spodku zacni vytahovat tapacir pomaly hlavne ak mas svetlo na podsvetenie pri otvoreni to si odpoj...to je vsetko...dva sroby su tam len
http://www.varialdetail.sk/
maros.x5
Registrovaný: 4.5.2010
Auto: E70 3.0sd
Sobota, 25. Februára 2012, 19:59
BMW X5 E70 3.0sd, M paket, 21" 128, - 40 mm, H&R podložky, ku LOGIC7 sub JL Audio 13w7, GZPA16000d, GZBP12.3500, TV tuner, DVD menič, LCD monitor, Eisenmann, LUX H8 v3, ... príbeh
BMW 3 E92 335d
ex Nissan 350z kabrio
ex Mazda 6 2.3i
ex Mazda 323F 1.8i
koruska
Registrovaný: 14.2.2012
Auto: bmw e46 / e61
Pondelok, 5. Marca 2012, 23:38
Rezonuje ti cuplik, alebo nieco vo dverach ? Lebo mne ano a po kazdej jazde ma to znervoznuje a hovorim si, ze to spravim... Len vzdy a to zabudnem :roll:
http://www.strechynadasky.sk/
zdenoPE
Registrovaný: 18.10.2012
Auto: E60 525dA
Sobota, 16. Marca 2013, 13:22
Je nutné odpojiť batériu kvoli airbagu?? Chcem do predných dverí inštalovať logo projector, nerád by som bol keby mi to tam zničoho nič vystrelilo, ale odpájať sa mi to tiež nechce kvoli následnej chybe airbagu, ktorú potom vypisuje.. :-k
Naposledy upravil/-a zdenoPE v Sobota, 16. Marca 2013, 13:45, upravené celkom 1 krát.
Sobota, 16. Marca 2013, 13:28
Ja by som si takú čínsku kravinu do auta nedával... sorry... vypadá to otrasne...
Laco19
Registrovaný: 30.4.2012
Auto: E61 LCI 530xd + E60
Sobota, 16. Marca 2013, 15:02
zdenoPE napísal:
Urcite akumulator odpoj. Chybu airbagu by si mal keby si to robil pod napatim, takto budes mat iba zresetovane hodiny :wink: .
Michal NR
Registrovaný: 13.5.2012
Auto: BMW E60 530d
Nedeľa, 17. Marca 2013, 16:29
Podla mňa nieje potrebne odpajat baterku, ten airbag nevystreli len tak, len ti bude hlasit potom chybu airbagu, može aj nemusi, raz mit o svietilo raz nie, ale potom to vies vymazat cez diagnostiku, a ked das dole tapacir musis ten airbag tak si tak odpojit. Dalej neviem ako funguje ten projektor ale je potrebne rozoberat dvere? (len sa pýtam) O:) lebo ked som menil žiarovky za led, to svetlo zo spodu sa da jednoducho vybrat bez vyberania tapaciru. :thumbup:
1322813229
"Človek musí bežať čo vládze, aby ostal tam kde je, ale ešte rýchlejšie ak sa chce niekam dostať."
Laco19
Nedeľa, 17. Marca 2013, 16:40
Michal NR napísal:
Podla mňa nieje potrebne odpajat baterku, ten airbag nevystreli len tak, a ked das dole tapacir musis ten airbag tak si tak odpojit. ...
Ja ked v servisnom manuali precitam ze treba akumulator odpojit tak nebudem spekulovat a odpojim ho, trva mi to necelu minutu aj s pripravou naradia.
Michal NR
Auto: BMW E60 530d
Nedeľa, 17. Marca 2013, 17:00
Ved jasne, ja som sa len chytil toho, že bag len tak z nicoho nič nevystreli :)
Laco19 napísal:
1322813229
zdenoPE
Auto: E60 525dA
Streda, 27. Marca 2013, 10:33
Michal NR napísal:
Ono sa to to zavrta do tapaciru (v baleni je aj vrtak :) ). Budem to ale riesit inym sposobom, nainstalujem to prave na ten kryt ziarovky, zapojim miesto nej, a tym padom nemusim rozoberat dvere.
