MateX3
Registrovaný: 22.11.2009
Auto: firemné :-)
Záhadný "reset" prevodovky
Pondelok, 13. Februára 2012, 17:57
Dávnejšie som sa stretol na americkom fóre s príspevkom o resete prevodovky:
" Kľúč do 2. polohy (alebo tlačidlom, aby sa rozsvietili kontrolky) bez štartu motora. Stlačiť na 30 sekúnd plynový pedál na doraz, vytiahnuť kľúč zo spínacej skrinky na pár sekúnd a tak naštartovať. "
Vtedy som to skúsil niekoľko krát, no k ničomu to neviedlo.
Dnes na parkovisku, počas čakania, som to skúsil, ale teraz bez vytiahnutia kľúča. Po 32-35 sekúnd na kickdown tlačidle som pedal pustil a po sekunde naštartoval. Objavila sa na sekundu P ikona s 3 pod ikonkami - nie chybová hláška.
Pri akcelerácii prevodovka radila o niečo hladšie, no nech som jazdil jemne alebo som priložil, necítil som radenie tak ako predtým + to cuknutie pred červenou som dnes už neucítil a nejak sa mi na tvári objavil úsmev :-)
Je to divné...
(za škodu vzniknutú uvedenými úkonmi nepreberám zodpovednosť)
dimensionone
Registrovaný: 21.6.2010
Auto: 318d(F31)
Re: Záhadný "reset" prevodovky
Pondelok, 13. Februára 2012, 18:51
Vďaka za info.
Inak, ak sa nemýlim, takýto reset sa dá urobiť aj cez DIS, tak že sa vymaže adaptácia prevodovky a auto sa začne učiť od začiatku.
Pondelok, 13. Februára 2012, 22:13
iná je je vymazanie adaptácie prevodovky a iná je adaptácie plynového pedálu, adaptacia prevodovky sa robí iba pri výmene oleja.....
dimensionone
Auto: 318d(F31)
Utorok, 14. Februára 2012, 10:23
Čiže tu popisovaný reset je adaptácia plynového pedálu?
Čo ešte nevymysleli kolegovia z NDR.
dimensionone
Auto: 318d(F31)
Štvrtok, 16. Februára 2012, 21:10
Dnes som to skúšal urobiť dva krát. No ani v jednom prípade sa mi pod P neobjavili nejaké iné ikonky :cry:
Išlo to ešte niekomu?
Postupoval som takto:
1) Kľúč do pozície 2 - svietia kontrolky
2) Stlačiť pedál plynu nadoraz - držať 30 sekúnd
3) Pustiť pedál
4) Naštartovať (už som nedal kľúč do pozície 0,, ale rovno som naštartoval).
MateX3
Auto: firemné :-)
Štvrtok, 16. Februára 2012, 23:23
dimensionone napísal:
3) Pustiť pedál
Presne tak. Pedal som mal stlačený dlhšie než 30 sekúnd. Možno aj 40. Nemeral som presne.
Vraj nesmie byť žiadna chybová hláška, ani v pamäti.
Doplňujúce info: mal som zatvorené dvere, a stretávacie svetla zapnuté
dimensionone
Auto: 318d(F31)
Piatok, 17. Februára 2012, 11:05
Čo znamená žiadna chybová hláška v pamäti - týkajúca sa prevodovky alebo čoho?
lubomt
Registrovaný: 14.6.2010
Sobota, 18. Februára 2012, 13:41
V riadiacej jednotke motora,prevodovky,abs
Racetiger
Registrovaný: 17.9.2017
Auto: BMW X5 3,0D E53 FL
Nedeľa, 17. Septembra 2017, 09:52
Funguje i u E53 3,0D,160 kW r.v 2004 - face lift ?
