1santa0
Registrovaný: 5.10.2011
Auto: 530dA
SERVO e60 530dA
Pondelok, 6. Februára 2012, 20:15
caute
mal som taky problem s mojou e60 zamrzla mi na totalku takze neslo nastartovat, musel som ju odtlacit do garaze,tocil som volantom dost velkou silou kedze auto bolo mrtve.pred tym som nemal problem so servom. olej vytlacilo vrchom cez vrachnak 2x som ho tlacil a 2x bol olej pod autom alebo semering? .nebol som pod nim tak neviem k tomu co povedat... problem je v tom ze ked jazdim a prudsie zabrzdim tak to zacne nejako divne vrcat aj pri vytacani a zosilnie ton. mam pocit ako keby islo cerpadlo na prazdno je to druhy den jazdit ci radsej nie?ABS funguje bez problemov. moja otazka na co sa mam pripravit ak prdli semeringy... skusim porobit nejake foto ked budem pod autom ...
kontrola ATF oleja je vlastne kde sa dolieva olej, vrchnak ma "driek" pokial ma byt namoceny v oleji?
Dakujem
Naposledy upravil/-a 1santa0 v Utorok, 7. Februára 2012, 21:55, upravené celkom 1 krát.
mimco
Registrovaný: 12.1.2012
Auto: F01
Re: SERVO e60
Pondelok, 6. Februára 2012, 23:05
pri vytacani to vrci aj mne ako su taketo zimy, tiez by ma zaujimalo co stym
BMW 525D e60 05 ex
Jaguar XF 4,2 V8 supercharged ex
BMW e93 ex
Audi A5 2.7 TDI ex
Audi A4 2.0 TDI 08 ex
VW Passat 2.0 TDI 4motion 05 ex
Audi A4 2.0 TDI combi 05 ex
1santa0
Auto: 530dA
Re: SERVO e60
Utorok, 7. Februára 2012, 18:31
slabe vrcanie je podla mna normalne ak je teda slabe?aj ked dlhsie jazdis to vrci?mozno sa to musi len zohriat...predsa len v takom chlade je to huste mozno pomoze pomale vytacanie a nie uplne na doraz kym je to chladne :roll:
len co so mnou nikde som nenasiel pokial ma byt olej v tom serve :?
1santa0
Auto: 530dA
Re: SERVO e60
Utorok, 7. Februára 2012, 21:27
dolial som cca2,5dl a je teraz 2cm od vrchu... ten hrozostrasny ton prestal a teraz musim pockat do rana ci sa nieco strati alebo nie
mimco
Auto: F01
Re: SERVO e60 530dA
Utorok, 7. Februára 2012, 23:05
aky olej si tam dolieval?
BMW 525D e60 05 ex
BMW e93 ex
Audi A5 2.7 TDI ex
1santa0
Auto: 530dA
Re: SERVO e60 530dA
Streda, 8. Februára 2012, 17:51
ATF to je taky cerveny, sa mi zda 10euro stoji 1l v bmw ja som kupoval v zahranici 17CHF... hlavne si to skontroluj pokial ho mas
tunerxxl
Registrovaný: 21.12.2007
Auto: E90 335i ex E60 530i
Re: SERVO e60 530dA
Streda, 8. Februára 2012, 18:00
ja mam problem ze z nicoho nic mi zacala svietit kontrolka servo riadenia a neviem scim je problem? oleja je tam dost je tam taka riska a je trochu nad.tak snad dost?jazdit sa mi da ale volant ide tazsie je to citit neviete mi niekto poradit co stim?popripade nakoho sa obratit? [-o<
