dado00
Registrovaný: 4.11.2010
Auto: 520d Touring
E61 padajúce otáčky motora
Nedeľa, 5. Februára 2012, 11:57
Ahoj,mam E61 2.0d 2007, keď auto stojí na mieste otáčky sú cca 700,keď stlačím spojku zodvihnú sa bez pridania plynu na cca 900 ,otacky su automaticky na 900 aj v pripade ze auto je uz v pohybe bez zaradenej rychlosti a bez dotyku akehokolvek pedala, alebo napr. pri dobrzdovani bez zaradenej rychlosti.Toto všetko je zatiaľ v poriadku.... ALE niekedy občas v priemere raz-2x za týždeň na križovatke keď auto stojí a zošliapnem spojku a otačky by sa mali pekne zodvyhnuť z 700 na 900...sa síce zodvihnu ale nepokojne padaju na 700....motor je nepokojny a cele auto tym trasie z ľava do prava. Otačky su nepokojne len v rozmedzi 700-900,už nižšie nepadaju ale aj to dokaže triasť autom. Viete mi niekto poradiť,čo by to môhlo byť,na diagnostike som ešte nebol.
MateX3
Registrovaný: 22.11.2009
Auto: firemné :-)
Re: E61 padajúce otáčky motora
Nedeľa, 5. Februára 2012, 20:55
dado00 napísal:
Dvojhmotný zotrvačník dáva zbohom, normálna vec. Pohľadaj tu na fóre.
dado00
Auto: 520d Touring
Streda, 8. Februára 2012, 09:34
Dik,nieco som nasiel,ale len 530d...neviem ako je to so 4valcom
jakubb88
Registrovaný: 17.8.2011
Auto: E61 530d
Utorok, 14. Februára 2012, 11:29
mal som ten isty problem, vymenil som dvojhmotny, pomohlo asi po dvoch mesiacoch mi otacky sem tam kolisaju - asi tak raz za tyzden to spozorujem, moze to byt este nieco?
