vlader
Registrovaný: 8.6.2011
Auto: BMW 530d
E61 530d - biely dym z vyfuku - vyriesene
Pondelok, 23. Januára 2012, 19:42
Caute, chcem sa opytat ci vie niekto poradit. vcera mi zacalo auto strasne dymit tak na bielo modro, dymi to viac menej len na volnobeh pocas jazdy nie separator oleja je novy auto ma tah normalny ide ako sa patry ale pri vyfuku citit naftu alebo co ani voda sa nestraca mam podozrenie na trysky alebo ze by turbo? tankujem len na pumpe normalnu naftu.je to 530d E61.uvytam kazdu radu. vopred dakujem.ps diagnostika nic nepise a ziadna kontrolka sa nerosvietila
voMacK
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: G30 540i x-drive
Re: E61 530d - biely dym z vyfuku
Pondelok, 23. Januára 2012, 19:47
upravil som ti nazov temy
inak, ja to tipujem na turbo
-- P.R.
vlader
Auto: BMW 530d
Pondelok, 23. Januára 2012, 19:51
dik za lepsi nazov ale to turbo ma teda nepotesilo :( , aj ked auto ide ako keby sa nic nedialo?
MateX3
Registrovaný: 22.11.2009
Auto: firemné :-)
Pondelok, 23. Januára 2012, 20:18
vlader napísal:
Pri štarte zvykne podymiť na modro.
V zime zvykne dymiť na bielo.
V zime ide dlhšie na bohatšiu zmes - je to cítiť.
voMacK
Pondelok, 23. Januára 2012, 20:47
inak moj tip ber naozaj len ako tip - viem, ze sa tak moze prejavit odchadzajuce turbo, ale moze to byt aj kludne nieco ine...diagnostika pvoedala nieco?
-- P.R.
vlader
Auto: BMW 530d
Pondelok, 23. Januára 2012, 21:09
ja viem ze v zime to ide dlhsie na bohatsiu zmes ale toto je extrem ked pridem na krizovatku stojim na cervenej tak nieje vidiet okolo mna vobec nic len husty dym nevidim dalsie auto za sebou zajtra idem na dalsiu diagnostiku a potom sa mozno uvidi ale ta dnesna nic nepovedala
eEDOo
Registrovaný: 16.8.2010
Auto: BMW E61
Pondelok, 23. Januára 2012, 21:35
ja som bol raz davnejsie pozriet jednu alhambru a ta tiez tak ako ty vravis, nastartoval som a proste ako dymovnica, kudel husteho bieleho dymu siroko daleko, som vzivote nieco take nevidel, pol ulice zadymene. Som to ani dalej neriesil, ale co som si vsimol, tak s motorom trieslo ako so starou kravou.
Mozno nieco so vstrekovacmi? Zeby stali uplne mimo cyklu? :-k
Dobre si pozri aj vodu ci sa nestraca. Moze len po kvapkach odchadzat do valcov.
Jazdim ako dochodca za 12l :(
vlader
Auto: BMW 530d
Pondelok, 23. Januára 2012, 21:40
vodu som dnes pozeral no nemal som pocit ze by nejako ubudla menil som nemrzku asi pred rokom dnes som dolial priblizne 2dcl toje na 50000km asi v norme ale dik za radu budem to pozorovat dalej to je tiez jedna z moznosti ale motor netrasie ide krasne plynulo akoby sa nic nedialo dokonca ani zvuk sa nezmenil
Vladdo01
Registrovaný: 7.11.2010
Auto: VW TOUAREGII 3,0 TDI
Pondelok, 23. Januára 2012, 21:48
ja "tipujem" nejake tesnenie na oske turba.. dostava sa olej do sania kde sa zmiesa so vzduchom a potom to dymi jak prasa...
po zahriati motora a turba sa moze netesnost rozpinanim materialu vytesnit a potom to dymi menej.. skor ci neskor to pojde aj tak do...
toto je moj nazor, ale bodaj by som sa mylil =;
mne sa to stalo na mercedese vario, sice ine auto, ale vykon aky taky bol ze "pojazdne" ale cez ten dym som nevidel hadam ani do predu a zavada ako pisem
VW TOUAREG II 3,0TDI
EX A6 2,8FSI quattro C7
EX BMW 320D F31
EX BMW 530D E61
MateX3
Auto: firemné :-)
Pondelok, 23. Januára 2012, 21:53
vlader napísal:
Hmm, predpokladám, že nie na každom státi ti to robí. Len niekedy. Hromada bielo-modrého dymu známemu vychádzala z Avensisa 2.2 DCAT, čistiací proces DPFka sa spúšťal samovoľne kedykoľvek, najhoršie na križovatke, začali na neho blikať a trúbiť, dokonca raz jeden chodec pribehol že mu niečo horí :-D.
Nakoniec trebalo vyčistiť EGR, nahrať nový soft do RJ a spustiť čistenie (regeneráciu) DPF cez diagnostiku - v autorizovanom servise. Po tomto zásahu štastne najazdil mnoho km.
Neviem akým procesom sa spúšťa čistenie DPF u BMW. Nemám DPF. Neviem či to môže mať súvis.
Ale keď sa ti nestráca chladiaca ani motorový olej, mnoho bielomodrého dymu určite spôsobuje buď to že máš niekde netesnosť a niečo sa dostáva do spaľovacieho procesu alebo výfuku.
Na Idrive máš kontroly, pozri na riadok s DPF. Tam začni. Potom skontroluj či sa ti motor dostane na prevádzkovú teplotu. Keď sa nedostane, vymeniť termostat(y), lebo motor sa nedostane na potrebnú teplotu pre čistenie DPF neprebehne. Potom nastane LIMP a budeš tam kde mnoho šťastných majiteľov.
Najhorší prípad, spadli ti klapky do sania. To sa tiež môže prejaviť dymivosťou - poškodením ventilov a prípadne DPFka.
vlader
Auto: BMW 530d
Utorok, 24. Januára 2012, 10:42
dik za prispevok kuknem aj klapky este dnes a dam vediet len este prosim ta vysvetli vyraz LIMP
voMacK
Utorok, 24. Januára 2012, 10:46
nemoze to robit aj tesnenie pod hlavou? niekde som tu tusim cital, ze to robilo na E39
-- P.R.
vlader
Auto: BMW 530d
Utorok, 24. Januára 2012, 11:14
fu tak to zatial neviem,cakam kto napise svoj nazor alebo pripadne skusenost a idem vylucovaciou metodou od toho najlacnejsieho a najednoduchsieho az po to najhorsie,lebo 3 nezavysle servisi povedali kazdy nieco ine 1.turbo a cena opravy ci vymeny bola niekde okolo2000€ 2. ze voda cize tesnenie pod hlavou alebo hlava, 3. palivovy system trisky cerpadlo atd.ale v podstate je to tak ako pisal clen MateX3 nedymi to stale ked som isiel vcera v kolone tak to dymilo a ked som zastavil pred domom tak ziaden dym ked to dymi tak to aj za studena hned po nastartovani asi po3 sekundach zacne.este ma napadlo ci to nemoze byt EXHAULT COOLER ako mal csuka530d ?
MateX3
Auto: firemné :-)
Utorok, 24. Januára 2012, 15:56
vlader napísal:
Nazdar LIMP je núdzový režim. Keď sa zapchá filter DPF, tak obmedzí otáčky.
1. over teplotu motora podľa skrytého menu
Kedy si menil chladiacu zmes naposledy? A aký typ si použil?
Chladič EGR môže prepúšťať do sania.
vlader
Auto: BMW 530d
Utorok, 24. Januára 2012, 16:02
minuly rok pred zimou teda v roku 2010 na konci ked som kupil auto tak sa robil velky servis vtedy sa menilo vsetko je tem nejaka zmes tusim od castrolu kupovalo sa to v bmw a odvtedy som dolial max 0,5l a to na 2x. a kde v skytom menu najdem teplotu motora? Este jedna vec DPF tam uz nieje.
