mimco
Registrovaný: 12.1.2012
Auto: F01
spotreba 525d e60
Štvrtok, 12. Januára 2012, 00:29
zdravim chcel by som sa opytat kolko robite spotrebu na 525ke mam ju tyzden a nepodarilo sa mi dostat pod 10litrov kombinovane , mimo mesta mi ukazuje pri zapnutom tempomate 95km, 8litrov a v meste 14litrov, ako tak citam toto forum tak by mala byt spotreba mensia nie? este dodam ze je to automat a obute to je na 18naskach
BMW 525D e60 05 ex
Jaguar XF 4,2 V8 supercharged ex
BMW e93 ex
Audi A5 2.7 TDI ex
Audi A4 2.0 TDI 08 ex
VW Passat 2.0 TDI 4motion 05 ex
Audi A4 2.0 TDI combi 05 ex
MateX3
Registrovaný: 22.11.2009
Auto: firemné :-)
Re: spotreba 525d e60
Štvrtok, 12. Januára 2012, 17:28
mimco napísal:
Podarilo sa ti zohriať motor na prevádzkovú teplotu?
Radí automat ok, alebo cítiš preklz pri radení?
Servis, filtre atď sú ok?
DPF?
mimco
Auto: F01
Štvrtok, 12. Januára 2012, 17:53
ano je to pri zohriatom motore, chybu mi nevypisuje ziadnu a automat nemam pocit ze by preklzoval skor mam pocit ze radi trosku spomalene a toci dost vysoko ale cojaviem nemal som predtym skusenosti s takymto autom ,,, neviem ako sa prejavuje ked je zanesene DPF
BMW 525D e60 05 ex
BMW e93 ex
Audi A5 2.7 TDI ex
chefino
Registrovaný: 22.1.2009
Auto: E60 530xd LCI
Štvrtok, 12. Januára 2012, 18:01
Určite je to veľa.
Ja som na manuáli E60 525d jazdil dlhodobo 8,6 a to som ho mal chipnutý a výkon som si užíval. Mesto tak 10-11, mimo mesta 7,5-8. Najmenej som dal dialnicu, tempomat 120km/h a spotreba 6,86.
Všetko podľa tankovania, BC mi premeriaval (ukazoval o 0,5 viac).
BMW-521
Registrovaný: 5.12.2011
Auto: BMW E60 535d
Štvrtok, 12. Januára 2012, 19:07
V meste 14 je dosť, no ale keď do nej tlačíš tak nie.. Počkaj trochu nech si na auto poriadne zvykneš a keď ti spotreba nepôjde dole skús či niečo nepovie diagnostika... 14L je na 2.5 naozaj dosť... Potom daj vedieť ako si dopadol... Veľa šťastia...
MateX3
Auto: firemné :-)
Štvrtok, 12. Januára 2012, 19:54
mimco napísal:
Ako vieš, že ho máš v zohriatom stave?
Máš servisnú históriu? Je niečo zanedbané? Tam začni.
Pri koľkých km bol vymenený olej v automate?
Hlavne veľa poštuduj, keď je to masaker jazdenka nad 250 000 km, máš čo robiť.
mareko258
Registrovaný: 5.4.2009
Auto: BMW E61
Štvrtok, 12. Januára 2012, 21:57
auto mam 3ti rok, dlhodoba spotreba , a to nejazdim jak dochodza ale obieham kde sa len da a vychutnavam si zato vykon je dlhodobo okolo 8lirov plus minus deci dva od toho ako jazdim ci mesto viac kratke trasi atd...
ale ked chodim z domu do talianska som robil test , je to cesta 60% dialnica 40% okresky a to fakt ze okresky cisty otras.. brzda furt 50km/h skoro furt vsade vycapene....tak som spravil na zimakoch 7,2 na 100km, a na letnych 7,8 na 100. pneu R19
na seriovkach pneu 225/55 R16 som mal tuto istu trasu s podobnou jazdou za 6,8l na 100 =;
http://www.varialdetail.sk/
mimco
Auto: F01
Sobota, 14. Januára 2012, 12:55
auto mal predomnou znami ktory nanom chodil kazdy den do skoly , cca 100km dialnica takze zohriate bolo urcite aj v jeho pripade , uz ked som to kupoval odneho tak tam mal dlhodobu spotrebu 10,2 ,,, ja som teraz vybehol 3krat mimo mesto 10,4 mi pise ,,, podla servisky olej v prevodovke meneny nebol ani s DPF nebolo nic robene aspom to tam nikde pisane, 230tisic tam je original takze co vsetko by som tam mal dat pozriet?
BMW 525D e60 05 ex
BMW e93 ex
Audi A5 2.7 TDI ex
chefino
Auto: E60 530xd LCI
Sobota, 14. Januára 2012, 13:05
Máš iDrive? Pozri si, čo ti hlási servisný modul. DPF by už mohol byť po životnosti. Najlepšie ale dať na diagnostiku. Môže to byť všeličo, od vadného termostatu, EGR ventilu, lambda sondy, zanesené filtre, ... atď. Diagnostika povie viac. Normálna tá spotreba určite nie je :!:
mimco
Auto: F01
Sobota, 14. Januára 2012, 14:01
heh ze particle filter 180tisic pise idrive
BMW 525D e60 05 ex
BMW e93 ex
Audi A5 2.7 TDI ex
dimensionone
Registrovaný: 21.6.2010
Auto: 318d(F31)
Nedeľa, 15. Januára 2012, 13:33
Ja odporucam najskor to dat na diagnostiku, potom vymenit olej v prevodovke, vymenit palvovy filter, dat precistit alebo vymontovat DPF filter, skontrolovat zvody (obvykle byvaju prasknute). Takisto sa pozri na olej v motore, a pripadne ho vymen a spotreba pojde dole.
Zawinac
Registrovaný: 19.11.2008
Auto: BMW 325D Touring
Nedeľa, 15. Januára 2012, 18:41
a mas automat?presiel si z manualu na automat?ja pri prechode som sa tiez nevedel dostat dole,ale chce to troska cviku :) a citlivejsiu nohu na automate.
mimco
Auto: F01
Nedeľa, 15. Januára 2012, 20:41
skusim tu diagnostiku a olej , uvidim co to spravy
, jazdil som DSG prevodovku predtym , tym to nebude
BMW 525D e60 05 ex
BMW e93 ex
Audi A5 2.7 TDI ex
