Andrej1985
Registrovaný: 19.10.2011
Auto: BMW 535D 272k 2005r
E60 2005 200KW
Nedeľa, 8. Januára 2012, 16:31
Ahojte ako zistim ci mam tento typ M57N????
BMW E60 535D powered by BH MOTORSPORT 337PS 691NM, 19 M6 alloys,M5 Brake,DPF and KAT OFF
_________________________________________________________
Pribeh: pribehy-nasich-aut/laska-na-prvy-pohlad-t55665.html?hilit=laska%20na%20prvy
voMacK
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: G30 540i x-drive
Re: E60 2005 200KW
Pondelok, 9. Januára 2012, 10:18
a aky iny mas mat? :) M57N2 sa daval az do LCI
-- P.R.
voloda
Registrovaný: 5.9.2011
Auto: 635csi ´87
Re: E60 2005 200KW
Pondelok, 9. Januára 2012, 10:33
mal by to byt ten motor, M57N2 bol az v LCI ako tu uz spominal voMacK...
Chcem sa opytat jednu taku vec, ked som zhanal popis vybavy tak mi poslali toto:
Vehicle information:
Type code: NC91
Type: 535D (EUR)
Dev. series: E60 ()
Body type: LIM
Engine: M57X
Cubical capacity: 3.00
Power: 200
Prod. date: 2005-03-10
samozrejme caky paky kolo toho (ze door count 4, line 5, atd.), skor ma zaujima to X pri motore, preco tam neje to N??? nejake skrytie interneho oznacenia, alebo nieco ako oznacenie pre prve kusy, alebo ???
Andrej1985
Re: E60 2005 200KW
Pondelok, 9. Januára 2012, 15:27
voMacK napísal:
ja len preto sa pytam ze si chcem nieco z netu objednat a je tam napisany ten kod tak aby som vedel oco sa jedna.......lebo su tam asi 2 alebo 3 kody tusim.......
voMacK
Re: E60 2005 200KW
Pondelok, 9. Januára 2012, 16:12
pokial mi je znamo do E60 a E61 535d sa montovali len dva motory...jeden do pred FL druhy do LCI...ak si si neni isty aky mas kod motora staci drbnut posl 7 znakov do ETK a potom si kliknut na ENGINE a tam mas presne typove oznacenie svojho motora :)
-- P.R.
