nestresuj
Registrovaný: 16.12.2010
Auto: e60 530d
ziarovky do kruhov na halogenovych svetlometoch
Piatok, 6. Januára 2012, 17:14
ahoj ake ziarovky idu do halogenovych svetiel do kruhov na e60 vypalila sa mi ziarovka v tom mensom kruhu
MateX3
Registrovaný: 22.11.2009
Auto: firemné :-)
Re: ziarovky do kruhov na halogenovych svetlometoch
Piatok, 6. Januára 2012, 18:10
nestresuj napísal:
Jedná žiarovka je na obe krúžky pre svetlomet. Keď tam nemáš LED, môžeš to demontovať a vymeniť žiarovku. Je to babračka. 12V 10W Ba9s H10W
nestresuj
Auto: e60 530d
Piatok, 6. Januára 2012, 18:16
a preco potom ejden kruzok svietia druhy nie?
MateX3
Auto: firemné :-)
Piatok, 6. Januára 2012, 18:48
nestresuj napísal:
Sprav foto a vlož to tu
nestresuj
Auto: e60 530d
Piatok, 6. Januára 2012, 19:20
co tam budem fotit su dam dva kruzky v reflektore jeden vecsi jeden mensi a ten mensi nesvieti
voMacK
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: G30 540i x-drive
Piatok, 6. Januára 2012, 20:00
jedna ziarovka rozsvecuje obra kruzky ako uz bolo povedane vyssie....toto je dosti nestandardne :-k
-- P.R.
nestresuj
Auto: e60 530d
Sobota, 7. Januára 2012, 09:42
nemate tu niekto niaky obrazok ako sa dostat k tej ziarovke alebo ktora to je? treba davat doel svetlo?
nestresuj
Auto: e60 530d
Sobota, 7. Januára 2012, 10:37
bmwbombic
Registrovaný: 19.3.2011
Auto: E61
Sobota, 7. Januára 2012, 11:19
Tak to vidím poprvé všechny světla co jsem viděl mněly jednu žárovku společnou pro oba kruhy.
No napadá mně že možná světla které nemají xenony jak natom videu to mají jinak.
No a k tvému problému to co vidím na videu tak prostě sundej ten druhy kryt a tam musí byt zákonitě druha žárovka.
Naposledy upravil/-a bmwbombic v Sobota, 7. Januára 2012, 17:54, upravené celkom 1 krát.
E61 r.v.2004 , dodělan: m-paket,světelní retrofit LCI,retrofit CIC !!
nestresuj
Auto: e60 530d
Sobota, 7. Januára 2012, 11:47
je to tam uz som to bol pozerat len akosi neviem dostat tu ziarovku von ale potrapim sa
bmwbombic
Auto: E61
Sobota, 7. Januára 2012, 11:48
tak vytahní cely světlomet 2 šrouby nahoře a 2 dole otazka 5min
voMacK
Sobota, 7. Januára 2012, 12:40
cize halogenove svetlomety maju zvlast ziarovku pre kazdy kruh? :shock: :shock:
zas som o kusok mudrejsi
-- P.R.
MateX3
Auto: firemné :-)
Sobota, 7. Januára 2012, 15:23
K otázke aké žiarovky, vyber ju a choď do autotechny. Jednoduché.
nestresuj
Auto: e60 530d
Pondelok, 9. Januára 2012, 16:29
aby to lepsie svietilo myslite zeby som tam mohol dat aj viac ako 5w ziarovku? ale asi by sa to aj tak endalo pouzivat na denne svietenie ze?
MateX3
Auto: firemné :-)
Pondelok, 9. Januára 2012, 17:24
nestresuj napísal:
To by som neriskoval, radšej ostať pri predpísanom výkone. Vyšší výkon žiarovky = vyššia teplota, čo môže časom poškodiť nejakú časť na optike, alebo predčasne zničiť žiarovku. Optika je dimenzovaná na nejakú teplotu/výkon. Keď, tak radšej vymeň za LEDku.
