random123
Registrovaný: 22.12.2011
preco radio a idrive sekaju par minut po nastartovani?
Štvrtok, 22. Decembra 2011, 14:43
zacinam mat problem na aute ze par minut (niekedy az pol hodinu) radio, pripadne aj CD sekaju pricom navigacia ide v pohode. zvuk pocujem tak na sekundu - dve a potom nastane ticho na dalsich 5 sekund. ked sa snazim prehadzovat stanice tak dochadza k podobnemu oneskoreniu pri idrive ... tocim koleckom a nic (necitim ziaden odpor pripadne krokove zasekavanie). bateriu som menil za novu cize zima a slaba baterka problemom byt nemozu. obrazovka neblika, vsetko ostatne sa sprava normalne a nic som este neresetoval. pevne dufam ze na to existuje nejaka finta a za radu vopred dakujem :)
voMacK
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: G30 540i x-drive
Re: preco radio a idrive sekaju par minut po nastartovani?
Štvrtok, 22. Decembra 2011, 16:23
ako laik - myslim, ze jednym z rieseni by mohlo byt update softu [robia vylucne v BMW ]
-- P.R.
random123
Streda, 4. Januára 2012, 18:57
raz mi zabral reset (eject na CD-DVD + volume) a vsetko bolo fajn az do vcera kedy zacal zvuk znova vypadavat. Od vtedy som skusal reset niekolko krat ale nic. Zo servisu mi povedali ze asi cely modul zomrel, ale navigacie a ine veci funguju fajn.
Auto planujem dat caskoro na predaj a toto bude velky problem .... preto dufam v jednoduche a hlavne cenovo pritelne riesenie :)
