Puttulat
Registrovaný: 17.12.2011
Auto: F10 535D
Pomozte prosim vas BMW E60 530D
Sobota, 17. Decembra 2011, 17:20
Dobry den.MAm taky problem ze nastartujem auto a po 2minuty po nastartovany motor vypne a napse my ze FUEL PUMP FAULT! alE LEN Z NICOHO NIC .Teraz som vymenil palivovy filter,vzuchovy filter,,,vypustil som palivo z nadrza a dal som ta novu naftu a tak isto ..Dali sme to na diagnostiku a vypise Common rail .. No ale niekedy vypne motor za 2 minuty niekedy 5 min to trva a len od vtedy co som tankoval raz na Shell ke N
locarno
Registrovaný: 18.9.2011
Auto: Non BMW
Re: Pomozte prosim vas BMW E60 530D
Sobota, 17. Decembra 2011, 22:12
Žeby si mal jeden vstrekovač v pičách??
Jano
voMacK
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: G30 540i x-drive
Sobota, 17. Decembra 2011, 23:59
to chce zacat KVALITNOU diagnostikou..ono "FUEL PUMP FAULT" zvykne iDrive vypisat pomaly pri kazdej kokotine, ked je nieco v neporiadku s privodom paliva, ci s motorom...
[vid moj problem na E91 rok dozadu]
-- P.R.
Puttulat
Auto: F10 535D
Nedeľa, 18. Decembra 2011, 10:25
ZDRAVIM VAS:::::::::Dneska som vybral EGR ventil a vycistil som lebo bolo brutalne spinave ale chcel som to vyskusat rucne skrutkou potlacit ze to normalne funguje a brutalne tazko to ide to musi ist hladko nie?A dal som dole aj merac vzduchu ale tak isto vypne motor za niekolko min ako predtim!!A Este vyskusal som ci ide zo zadu nafta ale to ide bez problemov.A tieto auta uz netreba odvzdušňovat ze No lebo nie ze teraz za to neide =D ? A este zbadal som jednu chybu no neviem ze to by suvislo s mojou problematikou ale mam dost prasknuty Vyfukove potrubie tam kde je aj turbo normalne z tade dymi..No Asi som vyskusal vsetko co som mohol doma ale stale mi to robi.Normalne nastartuje hladko ide motor ako sa ma no ale za par min vypne motor a len niekedy vypise FUEL PUMP FAULT.No a este je my to trosku cudne ked otocim kluc tak dost dobre pocut ako teka nafta a pocut to zo stredu alebo zo zadu a to asi nema robit.Pomozte mi prosim vas.A ked nahodou sem pisem blbosti tak sorry nie som mechanik ale tolko asi som mohol spravit aj ja bez mechanika.. A INAC DAKUJEM VAM ZA OCHOTU
mareko258
Registrovaný: 5.4.2009
Auto: BMW E61
Nedeľa, 18. Decembra 2011, 14:12
auto zobrat do servisu, poskodene diely ako zvody vymenit pasuju aj z E39 su liatinove nepraskaju aj lacnejsie, diagnostika ukaze daco viac...
http://www.varialdetail.sk/
eEDOo
Registrovaný: 16.8.2010
Auto: BMW E61
Nedeľa, 18. Decembra 2011, 15:02
hod to na diagnostiku a uvidis.
Ak sa chyba objavi aj tam, tak isto budu zozbierane detailnejsie informacie ako len "FUEL PUMP FAULT" z BC.
Potom uvidis, takto to je strielanie naslepo.
Jazdim ako dochodca za 12l :(
Puttulat
Auto: F10 535D
Nedeľa, 18. Decembra 2011, 15:19
No zatial dakujem pekne.A zajtra to dame na diagnostiku a uvidime ..Dufam ze nebude take vazne.
Tomasco
Registrovaný: 29.11.2011
Auto: e60 530d F10 520d
Pondelok, 19. Decembra 2011, 13:13
Vyser sa na BMW servis!!! Sú to mantáci... Mám X3 a nevedeli si s nou poradiť, len menili nezmyselne všetko a nechal som tam 2tis. euro a prd z toho! Aj s F10 mantáci nevedeli čo ako a to som mal na nej 800km No problém s e60 mam tiež s fuel pump fault a jedine čo Ti môžem odporučiť je servis www.hdelektronic.sk X3 som dnes z tade zobral všetko urobili a vrátili mi ho tip top z vonku aj vnútra. Pôjdem tam zaniesť aj e60 keď to už oni neopravia tak nikto! A inak ta tvoja chyba môže byť čokoľvek iné ako to čo píše...
Puttulat
Auto: F10 535D
Pondelok, 19. Decembra 2011, 19:42
No dakujem za tu stranku .. Zavolam ich a opytam sa ci tam mozem doviest auto.No prave to ze BMW servis a mozno ze vedia tam robit ale ved nech clovek platy aj tak v tom neviznas povedia ty ze to je napi..u a to a zaplatis nie?
Tomasco
Utorok, 20. Decembra 2011, 17:43
Je to seriozny rodinný podnik a plne im dôverujem, dokonca mi zistili, že to čo som platil v BMW za vymenené diely ich ani nemenili, že sú pôvodné!!! V SR BMW vedia len predávať!!!
tunerxxl
Registrovaný: 21.12.2007
Auto: E90 335i ex E60 530i
Štvrtok, 22. Decembra 2011, 17:31
Tomasco napísal:
Odbornici su oto pokoj ale ja mam inu skusenost davali sme tam robit klimu a ta isla asi tyzden 1000e v pecku a reklamacka nehrozila a klima zasa nepojazdna takze asi tak!!!100ludi 100chuti podla mna drahy servis!!!!
bad_messiah
Auto: E60 525d / F10 530d
Sobota, 24. Decembra 2011, 10:57
ja by som typol privod paliva,, pod zadnymi sedackami je nadrz a myslim aj pristup k palivovemu cerpadlu...
Puttulat
Auto: F10 535D
Sobota, 24. Decembra 2011, 15:19
Dneska sme dali na diagnostiku a vypisal ze nie je dostatok tlaku v palivovom systéme.A ked nastartovali sme krasne bolo vidiet ze ide dole tlak a potom motor zdohne.Tak v com moze byt problem dufam ze cerpadlo nie lebo vtedy asi ani nestartovalo tak potom Niektora Vstrekovacia tryska ??Co vy nato pani?
voMacK
Sobota, 24. Decembra 2011, 15:50
mozno podavacie cerpadlo? nic podrobnejsie to nevypisalo?
-- P.R.
Puttulat
Auto: F10 535D
Sobota, 24. Decembra 2011, 17:14
Nic len to ze je nizky tlak a tam bol ze kolko ma byt no a ked sme nastartovali tak bolo v poriadku ale potom uz pekne isiel dole
