petuloo1984
Registrovaný: 19.7.2011
Auto: bmw 525d xdrive
Neotvara zadny kufor.
Utorok, 6. Decembra 2011, 20:45
Neviete niekto poradit.
Podla vsetkeho by sa mal zadny kufor na e61 otvorit pri stlaceni na klucenke automaticky..
Ono ked stlacim,tak ako keby sa len odomkol ale "nevladal" ho mechanizmus vytlacit hore, takze musim manualne.
Kde sa pozerat,popripade kde by sa to dalo dat spravit.
Dikes. :? :-k :wink:
voMacK
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: G30 540i x-drive
Re: Neotvara zadny kufor.
Utorok, 6. Decembra 2011, 21:11
mas aj zatvaranie kufra? ALebo len otvaranie?
ak mas len otvaranie, tak mas asi v prdeli pruzinu, co ten kufor vystreluje...ak mas aj zatvaranie tka kukni olej v cerpadle, ci jak sa vola ta sranda...
-- P.R.
eEDOo
Registrovaný: 16.8.2010
Auto: BMW E61
Utorok, 6. Decembra 2011, 21:22
ako pise vomack, pokial mas aj elektronicke zatvaranie, tak pozri cerpadlo a olej.
Ale ak nemas, tak potom by si mal mat klasicke plynove vspery.
Mne tiez kufor neotvori ale len tak podvihne, asi tak cca 0,5cm (toto robi zamok, aj ked zatvaram, tak ho len rukou spustim dole, nebuchnem, kufor sa sam dotiahne), zvysok rukou.
Otazka je ci to vobec ma uplne otvorit? :-k
Otvara to niekomu na e61? Ak ano, tak asi budu uz vspery slabe.
Jazdim ako dochodca za 12l :(
petuloo1984
Utorok, 6. Decembra 2011, 21:24
voMacK napísal:
To ti neviem povedat, auto som nekupoval nove a otvaranie nefunguje uz od "novoty".
S tou pruzinou vies co sa da poriesit?
petuloo1984
Utorok, 6. Decembra 2011, 21:29
eEDOo napísal:
No presne ako pises ty,tiez len tak podvihne asi 0,5cm(odomkne) pocut akoby elektricky motorcek bzucat,ale nic sa nedeje.
Myslim,ze normalne by to malo vytiahnut hore cele dvere.Ked ides z nakupu s taskami,tak podla mna skvela vec.
eEDOo
Auto: BMW E61
Utorok, 6. Decembra 2011, 21:36
to nie, to bzucanie je zamok a on to len podvihne tych cca 0.5cm. Preto by sa ani nemalo kufrom moc buchat pri zatvarani, lebo sa ti ten zamok moze posrat. Kufor daj dole rukou, "poloz ho" a on sa sam dotiahne.
Dobre by to bolo keby sa to same otvaralo.
Da sa to dorobit, znami to dorobil na passata. Na plynove vspery dal struny a tie potlacia kufor v tej spodnej polohe, kym zaberu vsepry a dvihnu ho.
petuloo1984
Utorok, 6. Decembra 2011, 21:42
eEDOo napísal:
Aha takze to mozno nema otvarat?
No dik za radu,lebo ja ten kufor vacsinou jebnem..:)
Kde to dal dorobit a kolko to stalo toho tvojho znameho?
voMacK
Utorok, 6. Decembra 2011, 21:56
ty mas sedan, ci kombik?
v prvom rade si kukni ci mas na dverach kufra na tapaciri tlacitko na zatvaranie...ak nemas..tak mas len otvaranie, ktore funguje ako vystrelovacia pruzina...obrazne povedane :) [to plati pre sedan iba]
ak mas teda len otvaranie..a mas E60 cize sedan..funguje to tak, ze je tam pruzina, ci nieco take..co ten kufor proste vystrelia......proste podrzim tlacitko a ten kufor "vystreli" uplne do hornej polohy...cize sa uplne otvori..
ak tam mas to tlacitko, tak tam mas olejove cerpadlo, ktore ten kufor pekne plynulo otvara aj zatvara a treba skontrolovat v prvom rade olej v nom
-- P.R.
voMacK
Utorok, 6. Decembra 2011, 21:59
az teraz som si vsimol, ze mas E61...sorac...
kukni teda ci mas to tlacitko na zatvaranie dvier...
-- P.R.
eEDOo
Auto: BMW E61
Utorok, 6. Decembra 2011, 22:01
v prvom prispevku pise ze na e61, tak zrejme ma kombi.
Uz som teraz cely zmeteny, tak ma sa to otvarat aj na kombiku #-o (bez tlacidla na zatvorenie z vnutornej strany dveri kufra ci kde je)
voMacK
Utorok, 6. Decembra 2011, 22:06
bez toho tlacitka to na E61 nema ani otvarat...predsa len dvere na kombiku uz maju svoju hmotnost..
-- P.R.
petuloo1984
Utorok, 6. Decembra 2011, 22:07
eEDOo napísal:
No som z toho jelen,ale system by mohol byt ten isty ako pri sedane.
Takze pozriet olej?Este zistit kde:)
locarno
Registrovaný: 18.9.2011
Auto: Non BMW
Utorok, 6. Decembra 2011, 22:11
Mne otvára tiež len tých 0,5 cm, číže v podstate on len odomnke zámok. Pochybujem že by to malo celé vytlačiť až hore, pretože potom by sa to mrte tažko zatváralo. Bavíme sa samozrejme o mechanickom ovládaní a nie s motorom. Asi pred týždnom som práve toto skúšal na kamošovej E61 že jemu sa to ako otvára, mne sa tiež zdalo že mi ide troška tažšie ale takisto išlo aj jemu, zrejme to tak má byt.
Inak kolko asi stojí taká plynová vzpera?
Jano
voMacK
Utorok, 6. Decembra 2011, 22:12
petuloo1984 napísal:
ten system je praveze iny pri sedane a iny pri kombiku!!!
mas to tlacitko na zatvaranie kufru na piatych dverach ci ne???
-- P.R.
petuloo1984
Utorok, 6. Decembra 2011, 22:24
voMacK napísal:
Ak bola otazka smerovana ku mne,tak myslim ze nie.Ale zajtra pred cestou(2400km \:D/ ) to pozriem.
