Tomasco
Registrovaný: 29.11.2011
Auto: e60 530d F10 520d
e60 530d prosím o pomoc
Utorok, 29. Novembra 2011, 17:34
Caute. Mam problem s autom a to, ze mi pise palubny pocitac FUEL PUMP FAULT. A nakolko som to mal uz u dvoch mechnikou nic nevyriesili. Auto sa sprava normalne len to vypise potom zmyzne a dokola. Vymenil som tam palivovy filter aj s predohrevom, cerpadlo v nadrzi, zhavice, alternator a nakolko ma to uz stalo majland uz ma nebavi menit nieco co si len niekto mysli, ze je zle!!! Je tu niekto ozaj skuseny, pripadne odporucenie na sikovneho mechanika??? Diky ](*,)
eEDOo
Registrovaný: 16.8.2010
Auto: BMW E61
Re: e60 530d prosím o pomoc
Utorok, 29. Novembra 2011, 17:40
a na diagnostike si bol? ta by mohla viac napovedat.
Ty dvaja mechanici robia niekde v servise, alebo su to len taky domaci garazmajstry?
Origo servis si skusal?
Palubak to vypise len tak? Nic zvlastne nerobis? (prudke pridavanie, za studena, len ked jemalo nafty v nadezi, atd)
Jazdim ako dochodca za 12l :(
Tomasco
Utorok, 29. Novembra 2011, 17:56
nuz hovoria si, ze su mechanici. priklad dam, ze ked som isiel na dovolenku 700km tam tak nic, na danom mieste to robilo a cesta domov opat nic, neskor mi to uz zacalo miliť aj automat a pustat ventilator motora, diagnostika mu vypisala kembas nekomunikuje s niecim vsetko neustale meral a dosiel nato ze treba vymenit predohrev aj s filtrom a tak som urobil za 170e diel a vypisovalo uz len tu pumpu a vsetko slapalo, dal som mu to znovu a prisiel nato, ze alternator dava vela W a to udajne myli radiace jednotky, vymenil som alternator a vsetko slapalo 1200km a dnes to zacalo opat blbnut :shock:
voMacK
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: G30 540i x-drive
Utorok, 29. Novembra 2011, 17:57
ak ti dvaja mechanici zacali nieco menit len tak sami od seba, bez toho, zeby urobili poriadnu diagnostiku tak sa im chod podakovat, ze z teba pekne tahali prachy...ono E60 nie je skoda 120, ze aha toto skusim vymenit a snad to pojde..
mne vypisoval iDrive na E91 "fuel pump fault"..presne jak tebe a chyba bola v prerusenom napajani RJ motora...takze tak..
ale u teba to bude zas nieco uplne ine...kedze mne neslo ani nastartovat...
"kembas" :mrgreen: :mrgreen:
treba poriadnu diagnozu..ne nejaku za par eur od cinanov...
-- P.R.
Tomasco
Utorok, 29. Novembra 2011, 18:01
v BMW service som dal do X3 uz 2000e lebo pise chybu motora a vsetko tiez funguje a uz nevedia co by vymenili tak povedali aby som sa toho zbavil, ze to ma uz vela km (to je 210tis... oni len radi objednavaju a menia a to je vsetko,
Tomasco
Utorok, 29. Novembra 2011, 18:05
ma bosh a dava to upgrade stale.. no nedari sa mu to odstranit, no ako si napisal, ze si mal prerusenie RJ motora ako si to riesil?? tiez mu tam pisalo nejake prerusenie kembasu a ze to nekomunikuje s RJ
voMacK
Utorok, 29. Novembra 2011, 18:10
ja som oskrel auto "na brucho" ....tuto v Trencine mame jedno nadherne parkovisko, z ktoreho ked schadzas tak si ojebes auto zpospodu, ak nemas SUV, alebo off-road...no a nejaky cas..vsetko slo...a potom presne 25.12. 2010 den po vianociach..sadnem do auta..stlacim START...a ..nist...starter tocil a tocil..ale nenabehol..a asi po dvoch sekundach iDrive drbol hlasku co som dal vyssie..
pruser bol, ze ako som oskrel spodok auta, sekol som tam nejak kryt zospodu a jeblo tam kabelaz.....troska soli, necistoty..a za chvilu to bolo prezrate..RJ motora proste nemala stavu..a auto to vyhodnotilo ako neznamu chybu, resp si myslelo, ze nema motor prisun paliva...kedze RJ motora bola uplne mrtva a neposkytovala ziadne info o motore...
-- P.R.
eEDOo
Auto: BMW E61
Utorok, 29. Novembra 2011, 18:19
zalez pod auto, zhod dole vsetky plastove kryty a preistotu skontroluj vsetky vedenia co tam najdes (palivove, elektricke, mozes aj brzdove)
Kludne moze byt ako vomack pise niekde preseknuty kabel, zlomeny, skorodovany.
Sustred sa na veci okolo alternatora, RJ, palivoveho cerpadla.
Tomasco
Utorok, 29. Novembra 2011, 18:21
to moje bolo narazene na prave koleso, no kto by mi zistil kde je sek. kabel ak teda je niede spatny kontakt... lebo to uplne nezmyselne vypisuje hoci kedy...ako si to odstranil?
voMacK
Utorok, 29. Novembra 2011, 18:29
to asi bude chciet velmi sikovneho elektrikara, nech vsetko poriadne premeria...idealne, ale prave vo chvili, ked to hadze ten error... :-k
-- P.R.
Tomasco
Utorok, 29. Novembra 2011, 18:33
to hadze stale, ja uz neviem co stym, hladat niekde seknuty kabel to radsej pojdem do sena ihlu hladat, ved to nemusi byt ani vidiet ak nebude pogumovanie poskodene, jeb... aj take auta ked sa to neda opravit...
voMacK
Utorok, 29. Novembra 2011, 19:17
vsetko sa da opravit, len to chce sikovne ruky...mas daleko do Trnavy? Napis uzivatelovi TT-SIMIK....ten by ti mohol pomoct..zacni fakt tym, ze skocis pod auto [to svoje, ked bude stat...nie nejake cudzie za jazdy :mrgreen: :mrgreen: ] a omrkni, ci neni zo spodu nieco seknute, poskodene, otvorene..
potom asi dobra diagnostika..a ked tak sikovny a zrucny elektrikar co vseko dokladne premera...ak to je seknuty kabel, nebude to sranda..ale zistit sa to da...
daj vediet potom...
-- P.R.
Tomasco
Utorok, 29. Novembra 2011, 21:08
takze som sa rozhodol pre firmu www.hdelektronic.sk par ludi mi odporucilo, pozrite ich pracu fotogaleriu a recenzie, myslim, ze uz ked tam to nedaju na poriadok asi si opeciem spekacku na tom aute \:D/ dam vediet.... "ako chutila" :lol:
voMacK
Utorok, 29. Novembra 2011, 21:16
u tychto v Brunovciach som bol ja este s Vectrou C pred dvoma rokmi...mal som len dorbany EGR, cize ziadna zlozita zavada..ale chalani celkom vyzerali, ze sa vyznaju :)
-- P.R.
Tomasco
Utorok, 29. Novembra 2011, 21:24
uz len dufat, ze si nezauctuju 24h prace :?
