jankocbr
Registrovaný: 11.2.2011
Piskanie v motorovej casti 530xd
Štvrtok, 24. Novembra 2011, 12:15
Caute mam 530xd 2006. Z dna na den som spozoroval hucanie pri otackach az hukanie. Tah ostal nezmeneny. Myslel som si ze je to turbo, vymenil som ho ale huci to stale. Na volnobeh vobec nic nepocut. Len pri pridani do otacok sa oziva taka akoby sirena aj ked otacky klesaju. Neviete co by to mohlo sposobovat?
eEDOo
Registrovaný: 16.8.2010
Auto: BMW E61
Re: Piskanie v motorovej casti 530xd
Štvrtok, 24. Novembra 2011, 15:09
pri otackach, to by mohlo suvisiet s turbom, ale mam namysli teraz skor casti okolo neho, sacie a vyfukove potrubie.
Skontroluj potrubia ci tam neni nejaka netesnost, otvor.
Na 3.0D zvyknu praskat zvody a tiez pocut v otackach potom take piskanie.
Taktiez pri prasknutom pletenci to piska.
Aky roznik mas?
Necitis vyfukove plyny v motorvej casti?
Jazdim ako dochodca za 12l :(
lukinooo3
Registrovaný: 7.8.2011
Auto: BMW 530xd touring
Štvrtok, 24. Novembra 2011, 15:37
mne to tiez piska...ked je studeny motor...a od cca 1700 otaciek...po prejdeni cca 1km to zoslabne..a uz len jemne...vlete to skoro vobec nerobi...myslim ze to robi turbo ked je studene...ale nechcem nechat dotoho moc vrtat...
MateX3
Registrovaný: 22.11.2009
Auto: firemné :-)
Piatok, 25. Novembra 2011, 19:17
jankocbr napísal:
Koľko máš km? Robil si nejaké úpravy/opravy? Nejaké iné problémy (dymenie)? Robil si niečo s EGR (zaslepenie, odpojenie)?
Na začiatok - pozri na stav vzduchového filtra.
Keď je ok
Diagnostika.
Keď je ok
Turbo a wastegate na kontrolu.
Myslím, že zvody by skôr mali vysokofrekvenčný "pískot".
Keď na to prídeš, určite sem do fóra napíš.
