bencur
Registrovaný: 2.6.2010
Auto: 520i
senzor na svetlo
Piatok, 18. Novembra 2011, 21:56
cafte chalani,vedeli by ste mi poradit ako zosinchronizovat senzor na svetlo?jednoducho ked dam vypinac do polohy A tak(i cez den)stale svieti na plno.niet rozdielu vopred dakujem
voMacK
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: G30 540i x-drive
Re: senzor na svetlo
Piatok, 18. Novembra 2011, 22:07
na plno? :) on ti nebude menit intanzitu svietenia...nastav si najskor v iDrive "daylight" na ON ...a potom cez den ti budu svietit len AE kruzky..a na vecer ti spusti aj stretavacky..
to je za predpokladu, ze mas ale LCI model;...ak mas pred facelifit..tam ti budu stale svietit len stretavacky spolu s AE..
-- P.R.
eEDOo
Registrovaný: 16.8.2010
Auto: BMW E61
Piatok, 18. Novembra 2011, 22:46
mam pocit, ze v pred LCI modeloch svetelny senzor je nanic.
V polohe A to aj tak svieti na stretavackach na 100%.
Jazdim ako dochodca za 12l :(
voMacK
Piatok, 18. Novembra 2011, 23:26
eEDOo napísal:
ano, funguje to myslim tak, ze ked to mas furt v polohe A...tak sa ti proste automaticky pri starte zapnu stretavacky..je to taka uzitocna somarinka pre ludi, co zabudaju zapinat svetla :)
-- P.R.
AlienZV
Registrovaný: 13.9.2010
Piatok, 18. Novembra 2011, 23:48
Tak tak, ja keď nastavím A tak cez deň svietia len AE a keď sa kus zotmie tak aj xenony, inak aj v polohe 0 svietia AE :thumbup:
voMacK
Sobota, 19. Novembra 2011, 10:50
AlienZV napísal:
ale len ked mas v iDrive zapnute day running lights :)
-- P.R.
voMacK
Sobota, 19. Novembra 2011, 10:52
ak si si nie isty, ci mas facelift model, napis sem poslednych 7 znakov VINka a uvidime :)
-- P.R.
Sobota, 19. Novembra 2011, 12:11
bencur ma pred face, ale potom na čo je tam ten senzor,podla diagnostiky čo som mu robil,je aktívny, reaguje na svetlo, prečo ho tam dali, ked su svetla v Ačku tak svietia aj cez den,ale malo by ot fungovat tak,že cez den vypnuté a ked sa zotmie sa zapnu stretavačky..
voMacK
Sobota, 19. Novembra 2011, 12:20
TT-SIMIK napísal:
pozor..treba este kuknut co ma nastavene v iDrive!!
ide o to ci ma Day running lights na ON, alebo OFF !!!
ak na OFF tak to funguje tak ako pises ty..cez den nesvieti nist..a na vecer sa spustia stretavacky..
ak na ON tak vid vyssie!
-- P.R.
bencur
Auto: 520i
Sobota, 19. Novembra 2011, 13:13
no to je satko peken ale v menu ponuke nemam nastavenie svetiel...
Vladdo01
Registrovaný: 7.11.2010
Auto: VW TOUAREGII 3,0 TDI
Sobota, 19. Novembra 2011, 19:11
bencur napísal:
tak to chce potom upgrade softveru...
VW TOUAREG II 3,0TDI
EX A6 2,8FSI quattro C7
EX BMW 320D F31
EX BMW 530D E61
bruno75
Registrovaný: 21.2.2007
Sobota, 19. Novembra 2011, 21:38
No fajn, ale spat k uvodnej otazke. Da sa nejako nastavit citlivost toho senzora? Ja mam LCI a samozrejme zapnute DRL cez AE, spinac mam stale v polohe 0. Ked to dam do polohy A, xenony sa mi nezapnu len za slnecneho letneho dna s bezoblacnou oblohou. Ked je vonku len trochu pod mrakom, zapina mi to stretavacky. Nehovoriac o tom, ze to zapina xenony pod kazdym mostom a podjazdom. Neda sa to nastavit, aby to zaplo xenony az sa fakt zotmie?
bencur
Auto: 520i
Sobota, 19. Novembra 2011, 21:55
no Bruno,pokial mam znalost tak inak to nejde nastavit pokial by si si to dal spravit na diagnostike cez pocitac,sa da spravit polovicne svietenie=denne svietenie a ked sa zotmie tak zapnes svetlo a svietis normal,skus kontaktovat TT-Simik
bencur
Auto: 520i
Sobota, 19. Novembra 2011, 21:56
Vladdo01 napísal:
a pomoze to?nie ze mi zblnen potom cele auto
