krso530d
Registrovaný: 22.3.2011
Auto: BMW 530d
Vypina mi vyhrievanie sedacky e60
Štvrtok, 17. Novembra 2011, 12:40
Zdravim, vie mi niekto poradit, na e60 mi na soferovom sedadle vypina vyhrievanie sedacky, zapnem to a svetielka svietia cca 5 sekund a potom sa to vypne, sedacka spolujazdca funguje normalne, skusal som to raz do nemoty zapinat a sedacka sa zohriala ale stale to vypina
AlienZV
Registrovaný: 13.9.2010
Re: Vypina mi vyhrievanie sedacky e60
Piatok, 18. Novembra 2011, 01:23
Záťažové čidlo? :-k
eEDOo
Registrovaný: 16.8.2010
Auto: BMW E61
Piatok, 18. Novembra 2011, 17:01
aj mna to napadlo, ale asi to nebude tym.
Zenu ked rano vyhodim v robote, tak kazdy den zabudne vypnut vyhrievanie. Kym si to vsimnem tak to ide aj bez toho aby tam niekto sedel.
Mozno sa da spravit aj diagnostika komfortnej jednotky. To by mohlo povedat viac. :-k
Jazdim ako dochodca za 12l :(
Piatok, 18. Novembra 2011, 17:27
Ked sa to samovolne po par sekundach vypina, tak tam je nejaky problem a robi to kvoli ochrane. Treba s tym ist na diagnostiku, a opakovane zapinanie do nemoty, ako pises, bol dost hlupy napad. Bud rad ze si si nic neodsral v "energetike" alebo ze ti nezqcalo nieco rovno v aute horiet, e60ka vie v tomto poriadne potrapit.
voMacK
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: G30 540i x-drive
Piatok, 18. Novembra 2011, 17:33
ale on hovori o sedadle sofera...tam zatazove cidlo predsa neni nie?
-- P.R.
Pondelok, 21. Novembra 2011, 02:44
urcite to nema nic spolocne so zatazovym cidlom. Vyhrev je elektronicky kontrolovany cez seat-modul, odbery, tepelny monitoring, napatie baterie apd apd. Ak sa to vypina, znamena to ze kvoli nejakej ochrane, skrat alebo nieco podobne, proste nejaky problem. Napad stlacat to neustale aby sa sedadlo ohrialo je prinajmensom dementny...
Diagnostika povie viac.
krso530d
Auto: BMW 530d
Piatok, 25. Novembra 2011, 17:26
moze to mat aj nejaky suvis s tím ze mi aj na lavej strane engel eyes vypina?? pocas takej 10 min jazdy mi to asi tak 10x vypise chybu svetla mi nesvieti a zapne, alebo mi zacne blikat
eEDOo
Auto: BMW E61
Piatok, 25. Novembra 2011, 18:28
Mas uz LCI model?
Ak nie, engel eyes mas origo zierovku, ci si tam dal LED?
Suvis by to nemalo mat ziadny.
Na diagnostike si uz bol? Ta by mohla poved viac.
stano.o
Registrovaný: 25.10.2011
Auto: E60
Piatok, 25. Novembra 2011, 19:04
skrat to nebude bo by ti vyražalo poistky, bude skôr niečo s ochranou bo do sadačky ti ide prúd cez relé a ďalej do RJ vyhrievania sedačky a podľa mňa bude problém práve tam bo RJ ovláda zopnutie toho relé , pravdepodobne neaký zlý polovodič, skús vybrať rj a pozrieť možno aj nájdeš niečo ohorené ak nie potom jedine dať na osciloskop abo novú
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 29 neregistrovaných
