ARAYA
Registrovaný: 20.10.2011
Auto: BMW 530xd E61
Piskanie skrtiacej klapky ? E61
Štvrtok, 20. Októbra 2011, 22:56
Zdravim Pani.
Chcel by som Vas poprosit o radu resp. ci ma niekto podobnu skusenost. Stretol sa uz niekto z Vas s piskanim skrtiacej klapky ?
Teda aspon sa predbezne domnievam ze piskanie podobne ultrazvuku ide odtial. Pri beziacom motore je to dost intenzivny zvuk nemeniaci svoju intenzitu zmenou otacok, iba preradenim, alebo
pridanim plynu akoby na momentik stichol. Avsak este zaujimavejsie je, ze po vypnuti motora a vytiahnuti kluca tento zvuk vyrazne slabsi pocut este dalsiu minutu az dve, spolu s dalsim zvlastnym zvukom akoby "jemne bublanie". Zvuk pocut v oblasti skrtiacej klapky a EGR ventila. Sam po minute prestane, ale tak isto prestane hned po odpojeni kabla ku skrtiacej klapke.
Chcel by som sa spytat ci mate taku skusenost, ze by po vypnuti motora este mala "pracovat" elektronika v skrtiacej klapke ? Ci je to normalne, alebo Vam auto po vypnuti uz nevydava ziadne zvuky teda aspon v tychto miestach. Takze sa domnievam, ze to piskanie by mohlo byt toho isteho povodu len pri nahodenom motore je intenzivne, ale zaroven je mozne ze to tiche piskanie po vypnuti je normalne a potom by sa mohlo jednat o iny zdroj tohoto zvuku. Jedna sa o E61 530xd r.v. 2007. Dakujem
valer750
Registrovaný: 16.1.2009
Re: Piskanie skrtiacej klapky ? E61
Sobota, 22. Októbra 2011, 22:10
stretol som sa s tym minuly tyzden...ak odpojis podtlakovu hadicku tak to prestane....bolo to presne na 530xD, ale budem to riesit asi az o tyzden.....ale pride mi to ako prasknuta membrana na EGR
E91 325dA
E34 540/6
ARAYA
Auto: BMW 530xd E61
Sobota, 22. Októbra 2011, 22:24
A robi Ti to presne tak isto, pri beziacom motore je to vyrazne hlasnejsie...??? Hadicku som sa aj ja pokusal odpojit, ale drzala jak pribetonovana, akurat co som ju na konci trochu "nacal" srobovakom. Takze bude asi treba vymenit cely EGR ventil...??? a nevies co to moze stat...??? Skusal si aj odpojit kablik od skrtiacej klapky...??? Mne to vtedy stichlo, ale skusal som to len pri vypnutom motore, lebo neviem ci pri nastartovanom by mi potom nezacalo vyhadzovat chybu.
valer750
Sobota, 22. Októbra 2011, 23:31
robilo to len pri nastartovanom motore a zasa az tak sme to neriesili...nieje to moje auto ale zakaznikove, kedze robim v servise. pri pridani plynu v urcitych otackach to bolo intenzivnejsie. V prvom rade by som sa asi pokusil to vycistit, a az potom by som som asi riesil cenu...
E91 325dA
E34 540/6
ARAYA
Auto: BMW 530xd E61
Nedeľa, 23. Októbra 2011, 12:55
Hmmm...tak to asi bude nieco ine...mne to otackami nemeni intenzitu a slabe piskanie je pocut este asi minutu aj po vypnuti motora...neviem ci precistenie EGR v tomto pripade nieco pomoze, ale mozem to skusit...este sa chcem spytat ci to bol model po facelifte a mal skrtiacu klapku...??? v kazdom pripade dakujem za ochotu a ak budes vediet nieco nove, budem rad ked sa podelis o skusenost.
eEDOo
Registrovaný: 16.8.2010
Auto: BMW E61
Pondelok, 24. Októbra 2011, 14:14
dnes som menil vodnu pumpu a termostat a vsimol som si, ze aj mne tak akoby piska ten mechanizmus ovladania EGR, ta elektronika/motorcek ci co tam je.
Je to taky slaby piskot, pocutelny fakt len uplne zbliska a po vypnuti motora to po chvilke prestane.
EGR mam vycisteny, takze tam problem nebude.
Mozno to tak aj ma byt, tade to piskanie v urcitej intenzite. Pokial to je hlasnejsie zrejme bude niekde porblem.
Bezne v elektronike zvyknu piskat cievky. Kedze prepokladam, ze ta klapka v EGR bude ovladana nejakym motorcekom, tak tam by mohol byt problem.
Jazdim ako dochodca za 12l :(
ARAYA
Auto: BMW 530xd E61
Pondelok, 24. Októbra 2011, 16:44
Ano vyzera to ze je to v poriadku a ma to chvilku slabo piskat aj po vypnuti motora. Dnes som to pocul aj na druhom aute a to ani nemalo skrtiacu klapku. Takze chyba bude asi niekde inde. Ked sa k tomu dostanem, skusim pri nastartovanom motore odpojit podtlakovu hadicku ku EGR ventilu, ci to stichne a ked nie, tak uz potom naozaj neviem...
eEDOo
Auto: BMW E61
Pondelok, 24. Októbra 2011, 17:18
:-k len aby ti potom nevyhodilo nejaku chybu motora potom na budikoch.
ARAYA
Auto: BMW 530xd E61
Pondelok, 24. Októbra 2011, 20:35
Tak to by nieco o tom mohol vediet valer750, on to skusal ... ale aj tak sa asi neobidem bez navstevy autorizovaneho servisu, takze pokial auto pojde normalne, tak tu vyhodenu chybu chvilku prezijem...
valer750
Streda, 26. Októbra 2011, 17:06
hadicku podtlaku som odpajal za behu motora...a bez problemov...diagnosticka kontrolka nesvietila...a aj keby, zvycajne ak je vsetko OK po opätovnom nastartovani, motor ide normalne a kontrolka zhasne, akurat chyba ostane zapisana....inak este som sa asi nestretol s bmw aby nemalo nejaku chybu v RJ motora zapisanu:))....BMWcka zvyknu vysvietit kontrolku motora az ked je nieco fakt v pici...:))
E91 325dA
E34 540/6
ARAYA
Auto: BMW 530xd E61
Piatok, 28. Októbra 2011, 19:23
ja som sa k tomu este stale nedostal, snad teraz cez week...nahodou Ti neprislo to auto do servisu a neriesil si to...???
bmitrovcak
Registrovaný: 9.2.2011
Auto: BMW 530D Touring
Nedeľa, 15. Januára 2017, 20:32
Zdravim mam podobny problem vid video
https://youtu.be/lLxtMsRS1Eg
Je to skrtiaca klapka? Mam E61LCI
