lukaspcolka
Registrovaný: 27.4.2011
Auto: BMW 525d touring
BMW 525d e61 problem s baterkou
Utorok, 20. Septembra 2011, 11:12
chlapy mam bmw 525d e61 rv.2005 a auto mi stao 2 mesiace ked som po 2 mesiacoch prisiel k nemu a chcel som ho nakopnut tak mi ani nepretocilo uplne som mal vystavenu baterku ,, co mi k to mu poviete lebo mne sa zda ze to je strasne kratko ze ani 2 mesiace baterka nevaydrzala ,, a to mam novu baterku no nemam ju ou oreginal BMW ale parametre baterky sedia ,, a este ja ked niekedy pridem do auta odomknem sadnem a tak mi siči neviem presne ale asi v pravom repraku ci mi tam nepreraza nieco nemate skusenosti s takym niecim ???
eEDOo
Registrovaný: 16.8.2010
Auto: BMW E61
Re: BMW 525d e61 problem s baterkou
Piatok, 23. Septembra 2011, 18:58
zapoj merak medzi baterku a koncovku kabla a zmeraj odber v kludovom stave, tj. nenastartovane, vsetko co sa da povypinane.
Dalsia vec moze byt, ze mas oddidenu tu RJ na baterke. (zvykne dost casto oddist)
Vtedy sa baterka tvari ako vybita, alebo je problem s jej nabijanim az sa nakoniec uplne vybije.
Ale isto by som zacal min. tym merakom.
Jazdim ako dochodca za 12l :(
lukaspcolka
Utorok, 1. Novembra 2011, 16:36
eEDOo napísal:
pocuj a co je to RJ?? no neviem skusim to s tymerakom ale az ked pridom domov lebo teraz som v zahranici a auto mi stoji ,,
eEDOo
Auto: BMW E61
Utorok, 1. Novembra 2011, 20:34
RJ je riadiaca jednotka. e61 ma jednu kvoli baterke / riadi jej prevadzku, nabijanie atd.
Zvykne sa posrat a potom to blbne.
Zacni tym merakom na baterke v nenastartovanom stave. Ak zistis nadmerny odber mozes potom ist po poistkach, tj. vyberat jednu za druhou a namiesto nich zapajat merak. Takto mozes presne zistit, ze ktrory "spotrebic" ma nadmerny odber.
Nakolko nemas asi s elektro moc skusenosti, tak to skus dat nejakemu elektrikarovi, ten by uz mal vedet co robit s tym merakom.
Utorok, 1. Novembra 2011, 20:42
ak kupuješ do tohoto auta novu baterku trebaju zaregistrovat v aute diagnostikou....v aute je IBS(inteligent battery senzor) ktorý riadi dobíjanie a daľšie veci.....
eEDOo
Auto: BMW E61
Utorok, 1. Novembra 2011, 21:01
TT-SIMIK napísal:
presne toto som myslel, len ani za toho boha som si nevedel spomenut ako sa to presne vola. :thumbup:
Kallon
Registrovaný: 6.2.2008
Auto: VW Passat Variant
Štvrtok, 3. Novembra 2011, 10:53
TT-SIMIK napísal:
nejdem zakladat zbytocnu temu, tak sa spytam tu. chystam sa kupit do E90 novu bateriu (kapacitne rovnaku aku mam teraz).
otazka je, ci ju musim takisto registrovat? treba na to specialna diagnostika ci sa to da spravit beznou diagnostikou?
VW Passat Variant, 140kW,´18
PEUGEOT 308 SW, 73kW,´16
LADA Kalina SW, 72kW,´17
EX:
PEUGEOT 301, 68kW,´14
ROVER 25, 63kW, ´00
CITROEN C3 Picasso, 68kW, ´13
SUZUKI SX4, 88kW, ´12
BMW E90 320D, 120kW, ´06
BMW E36/5 318ti, 103 kW, ´97
ŠKODA 120LS, 40,5kW, ´86
abernolak
Registrovaný: 13.5.2011
Auto: BMW 525 D (E60)
Štvrtok, 3. Novembra 2011, 11:26
ze vraj ked je ta ista kapacita tak netreba registrovat...
525d (E60)
Štvrtok, 3. Novembra 2011, 12:35
že vraj!!!!!!!!!!!!!! Treba registrovat,už len z dôvodu,že je nová a do auta sa zapisuje......stara baterka ma inak regulované dobíjanie,nová zase inak.......
Kallon
Štvrtok, 3. Novembra 2011, 12:44
TT-SIMIK napísal:
dobre, a teraz druha otazka: vie to spravit kazdy normalny servis s beznou diagnostikou ci treba na to specialnu BMW?
EX:
ROVER 25, 63kW, ´00
Štvrtok, 3. Novembra 2011, 12:46
hoci kto kto má diagnostiku BMW........možno to ide aj na no name,ale to neviem...
Kallon
Štvrtok, 3. Novembra 2011, 12:49
TT-SIMIK napísal:
dik :thumbup:
EX:
ROVER 25, 63kW, ´00
abernolak
Štvrtok, 3. Novembra 2011, 12:53
ok, ked treba - tak treba...
rozumel som tomu tak, ze len pri zmene kapacity baterky treba autu povedat ze co tam bolo dane...
525d (E60)
valer750
Registrovaný: 16.1.2009
Piatok, 4. Novembra 2011, 14:35
TT-SIMIK napisal, ze treba registrovat....polopate povedane: aby auto vytazilo maximum z baterie, pocita si cykly dobijania zataze a podobne...ked tam das novu bateriu, tak sa k nej auto sprava ako keby bola stara...pri zmene kapacity to iste!!! auto sice bude fungovat ako predtym, ale skrati sa zivotnost baterie. A ako bolo vyssie spominane, na E6X odchadza IBS, ktory treba po vymene nakodovat tiez. Ci to dokaze KTS alebo ina diag.som neskusal ale skusim:)- aj ked silno pochybujem.
E91 325dA
E34 540/6
Gamerik
Registrovaný: 25.5.2014
Auto: E61 525d
Piatok, 8. Júla 2016, 09:19
Čaves, vo februári som menil baterku za novú, dal nakódovať, všetko šlapalo v pohode. Pôvodná baterka bola nakódovaná a mala iba niečo vyše 2 roky, tak som sa pýtal v servise, prečo tak rýchlo odišla. Chlapík mi povedal, že má podozrenie na nejaký modul, čo odpojuje baterku po vypnutí zapalovania. Teraz mi 2x za sebou po 3-4 dňoch vyšlahalo baterku do mŕtva a dnes ráno som počul vzadu od batérie nejaké klepkanie, niečo podobné cvakaniu relé. Môže to spôsobovať ten odpojovač baterky? A ktorý diel to vlastne je?
Dikes za rady...
