voMacK
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: G30 540i x-drive
520d lci. r.v.2007 - Tuhe radenie - [pokazena prevodovka]
Streda, 7. Septembra 2011, 07:42
Za posledne dva dni sa mi par krat stalo, ze mi islo dost tazko zaradit rychlost..najma 6-ku na dialnici...
ale stava sa to aj pri inych stupnoch..aj ked v podstate sporadicky...zacina mi to vadit...
nejake navrhy? Nerad by som aby to doslo do exxtremu, ze radit budem stylom - jedna noha na spojke...druha zapreta do palubovky ako je ovladanie klimi, cely nakolneny dozadu a oboma rukami budem tahat za radiacu paku :mrgreen: :mrgreen:
auto ma najazdenych 130tis km
vymena oleja by pomohla? [typ a kolko tam ide? ]
dakujem vsetkym za postrehy..
Naposledy upravil/-a voMacK v Pondelok, 12. Septembra 2011, 20:13, upravené celkom 1 krát.
-- P.R.
MAF_BLISTER
Registrovaný: 30.8.2011
Auto: 730i 2005 ,750i 2007
Re: 520d lci. r.v.2007 - Tuhe radenie - man. prevodovka
Streda, 7. Septembra 2011, 14:27
Možno sem napíšem strašnú chujovinu, čo ti nepomôže, ale toto sa presne mne stalo pred dvoma rokmi na mojej EX 320D E90, že mi šlo ťažko R zaradiť, potom som cítil že aj jednotka šla ťažšie a a ako píšeš tak aj tá 6stka. (Manuálna Prevodovka by mala byť tá istá v každom BMW v tom istom roku výroby). Dal som to do nášho servisu a v prevodovke boli dokašlané nejaké častice. Mal som na výber, repas (ale to by sa mohla chyba čoskoro vrátiť), alebo celú novú prevodovku. Dal som novú stála ma 2500€. Neľutoval som. Autá sú moje zlatíčka :)
BTW- dnes som si kúpil E90 320D, tak ju sem na fórum dám, už som si ju aj nafotil :). Je to automat a ten istý motor a ročník.
Od 2013
BMW 730i 2005 strieborne
BMW 750i 2007 INDIVIDUAL cierne
___
12 EX: VW PHAETON 4.2 V8 r. 2007 cierny
11 EX: VW PHAETON 5.0TDI V10 r. 2004 tmavozeleny
10 EX: NISSAN 350 Z r. 2004 cierne
9 EX: BMW 530D r. 2006 cierne
8 EX: BMW 730D r. 2004 modre
7 EX: BMW 745i r. 2003 zelene
6 EX: BMW 735i r. 2002 sede
5 EX: BMW 525i r. 2003 strieborne
4 EX: BMW 320D r.2005 strieborne
3 EX: BMW 320D r.2005 cierne
2 EX: VW GOLF (5) 2.0 FSI r.2005 strieborny
1 EX: OPEL ASTRA 1.4I 16V r. 2004 tmavozeleny
voMacK
Streda, 7. Septembra 2011, 17:23
tak prevodovka ze pojde do prdele..toho sa bojim aj ja..
UPDATE:
tazsie ide zaradit [zatial] vylucne 5st. a 6st.
nie vzdy..ale uz to robi vacsinou.. :(
nejake rady?
-- P.R.
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Streda, 7. Septembra 2011, 19:15
skus ten olej, mne to pomohlo :D pripadne mozu odchadzat synchrony
pozri aj kulsu ci su ulozenia v poriadku, a tie puzdra, alebo sa ti deje nieco ako mavaju e46, ze odchadzaju tie klzne loziska
teoreticky by mohla byt zrada aj v spojke?! :-k
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
speq
Registrovaný: 18.1.2008
Auto: F01 730d M-Packet
Streda, 7. Septembra 2011, 19:16
spojka podla mna
voMacK
Streda, 7. Septembra 2011, 19:48
k spojke - ked zatlacim pedal uplne na doraz..citit tam, ze treba prekonat nejaky odpor..akoby tam kusok pred krajnou polohou nieco drhlo - aby som to prirovnal ...ako ked na plynovom pedali zatlacite kick-down - proste je tam taka hranica odporu...
toto tam bolo uz odkedy som auto kupil....
neviem, ci vam to pomohlo :)
ale zeby sa zla spojka prejavovala len pri 5-ke a 6ke ??
-- P.R.
voMacK
Štvrtok, 8. Septembra 2011, 07:57
este jeden poznatok:
S pakou sa pohybuje uz tazko v podstate pri pohybe do krajnej pravej polohy..a potom ide rovnako tazko ked ju posuniem dopredu [radim 5], ci dozadu [radim 6] ...
teda uz z neutralu ked ju tlacim do prava ide ztazka...
-- P.R.
AlienZV
Registrovaný: 13.9.2010
Štvrtok, 8. Septembra 2011, 10:51
To budú synchróny, rovnaký problém som mal na E46 keď bolo treba zaradiť do trojky :-({|=
voMacK
Štvrtok, 8. Septembra 2011, 19:37
UPDATE:
auto je uz v servise..dnes ako som isiel z prace radim 1-2-3-4-5 vsetko slo krasne hladko...zrazu obieham...idem asi 110-120 ..zrazu nieco silno zarachotilo, akoby som presiel po niecom hrbloatom a zatriaslo celym autom...kuknem do spetakov a vidim, ze po nicom hrbolatom som nepriesel - cize slo to z auta...prva vec vravim si - DO PICI, druha vec..ako som chcel podradit..neslo za pana vyradit 5ku... KURVA [moja druha reakcia :mrgreen: ]
tak som asi v 100 kilometrovej rychlosti zacal zapasit s pakou..ked sa mi po chvili podarilo s namahou vyradit...4ka zaradit nesla..tak som dal aspon 3...a dosiel tak do servisu..
cize na 99% prevodovka v hajzlu...
uvidime..co povie mechanik, ked to rozoberu...
dakujem, za pozornost.. Vas voMacK.
-- P.R.
maros.x5
Registrovaný: 4.5.2010
Auto: E70 3.0sd
Štvrtok, 8. Septembra 2011, 19:50
fúha, tak nech to máš čím skôr v poriadku, a za čo najmenšie lóve :lol:
BMW X5 E70 3.0sd, M paket, 21" 128, - 40 mm, H&R podložky, ku LOGIC7 sub JL Audio 13w7, GZPA16000d, GZBP12.3500, TV tuner, DVD menič, LCD monitor, Eisenmann, LUX H8 v3, ... príbeh
BMW 3 E92 335d
ex Nissan 350z kabrio
ex Mazda 6 2.3i
ex Mazda 323F 1.8i
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Štvrtok, 8. Septembra 2011, 20:54
Smutne voMacK... a na tvojom aute by som to necakal... Bo malo nabehane a relativne nove...
voMacK
Piatok, 9. Septembra 2011, 06:09
sak toto ma serie a zaraza...auto ma 3,5. roka...nabehanych 130tis km...vo vsetkom splape jak hodinky...dvaja mechanici , co robili obhliadku povedlai, ze je tip top..a zrazu drb...nejde radit :mrgreen:
ta oprava isto lacna nebude, ale tak E60 si clovek nekupuje, ked zhana auto s lacnym servisom, cize to prekusnem...len ma fakt stve, ze sa pokazila takato vec a tak zavcasu..
-- P.R.
abernolak
Registrovaný: 13.5.2011
Auto: BMW 525 D (E60)
Piatok, 9. Septembra 2011, 07:00
jj tiez som cakal od bmw dlhsiu bezproblemovu zivotnost...mna uz 2x za 3mesiace nechalo totalne visiet na ceste (rozpadnuty starter a potom zaseknuta spinacia skrinka)...
este ma u mna jednu sancu a ide do prec heh - ale inac je to paradne vozenie...
ine znacky aut ma doteraz v pripade problemov do servisu odviezli..
525d (E60)
bruno75
Registrovaný: 21.2.2007
Piatok, 9. Septembra 2011, 08:19
tvoj príbeh s prevodovkou ma celkom prekvapil :shock:
podľa toho ako si to popísal, to malo veľmi rýchly priebeh. koľko si asi najazdil od prvého náznaku problému až po doplazenie sa do servisu?
celkom by ma zaujímalo akú príčinu poruchy ti povedia v servise - ak teda vôbec nejakú príčinu odhalia... :mrgreen:
držím palce nech máš auto skoro (a nie príliš draho) hotové... :D
...a to každý tvrdí, že problémy sú s automatikami....
voMacK
Piatok, 9. Septembra 2011, 08:24
isiel som z tatier...a RAZ mi tazko sla zaradit 6ka...
potom asi den nic... [ale je fakt, ze 6ku som neradil uz..]
na dalsi den sa to zacalo prejavovat viac...a viac..az do vcera, ked to bolo uplne v prdeli..
odhadujem, ze som najazdil od prveho priznaku az do tej katastrofy tak 250km cca..takze to slo fakt rychlo do hajzlu...
btw. ja som sa naschval vyhybal automatu, lebo som vedel, ze sa mi to poserie rychlo a automaty az tak moc ani nemusim..tak si vravim coze...kupim manual a budem mat pokoj a budem spokojny..a vidis.. HOVNO! :mrgreen:
v kazdom priapade aby takto odisla manualna prevodovka na 4 rocnej 5er..no neviem...asi mal niekto v nemecku na tom aute potrebu skusat, co ta prevodovka vydrzi..
-- P.R.
