eEDOo
Registrovaný: 16.8.2010
Auto: BMW E61
E61 - Plechovy obal vyfukoveho potrubia
Štvrtok, 25. Augusta 2011, 07:07
Zdravim vsetkych,
potreboval by som zistit aku funkciu ma plechovy obal na vyfukovom potrubi medzi katalyzatorom a DPF a ci jeho odstranenie bude mat na nieco vplyv.
Malo by sa jednat o obal tohoto dielu - 2:
http://bmwfans.info/parts/catalog/E61/Touring/Europe/530d-M57N/LHD/N/2004/july/browse/exhaust_system/catalyser_diesel_particulate_filter/
Ked mi menili pletenec, tak ty dementi museli asi tahat zadnu vyfukovu cast za ten plechovy kryt a uvolnili ho.
Som videl, ze sa ho snazili aj nabodovat, ale je to tenky plech a pri bodovani sa prepali.
Teraz ked idem, tak rezonuje. Hlasny plechovy rezonujuci zvuk. Chodim ako gaspar :(, hlavne pri slabom plyne (okolo cca 1100ot) alebo pri ubrati plynu. Hroza !!! :evil:
Pozeral som sa na to a ono ten obal je z plechu a pod nim je nieco ako keby drotena sietka. Moj odhad je, ze to moze sluzit ako nejaka ochrana pred poskodenim a mozno aj ako tepelna ochrana, tj. aby vyfukove plyny nechladli prilis rychlo pred DPF.
Nemal niekto z vas podobny problem?
Jazdim ako dochodca za 12l :(
