milan316
Registrovaný: 10.7.2010
Auto: 525d E60
E60 525D klopkanie od motora
Utorok, 16. Augusta 2011, 20:43
zdravim vsetkych.co moze sposobovat to klopkanie mal uz niekto stymto problem?ja som jedneho stym istym nasiel.dobre to pocut od siestej sekundy.inak auto slape bez problemov.diagnostika bosch kts ziadna zavada.
http://www.youtube.com/watch?v=JxyrYCaSlbI
MateX3
Registrovaný: 22.11.2009
Auto: firemné :-)
Re: E60 525D klopkanie od motora
Utorok, 16. Augusta 2011, 21:31
milan316 napísal:
Čiže nič, len to buchá?
Zvýšená spotreba? Vibrácie? Nič?
milan316
Auto: 525d E60
Streda, 17. Augusta 2011, 06:57
spotreba je v normale.vybracie trochu su. ale to klopkanie prislo az potom.
AlienZV
Registrovaný: 13.9.2010
Streda, 17. Augusta 2011, 18:25
The problem is the EGR vacuum regulator, I 've had the same issue. You can find it if you remove the inlet manifold.
Toto si skúsil?
Streda, 17. Augusta 2011, 18:47
ja tam nepocujem klopkanie ale nejaky divny zvuk a to by mohlo robit to co pise kolega vyssie - vakuovy regulator a aj tak ten zvuk zneje, nezneje akoby pochadzal z motora.
MateX3
Auto: firemné :-)
Streda, 17. Augusta 2011, 20:50
milan316 napísal:
Ťažko povedať, nahrávka je chabá, ponevač ani trocha nevytočil ten motor. Keď sa tempo úderov zvýši úmerne s otáčkami - tak si na to radšej zvykni...
Pokiaľ je jediný problém ten buchot, a máš auto komplet poservisované - olej, filtre atď, a diagnostika nehlási chybu, NERIEŠ.
Problém sa časom môže objaviť. Predávkuj olej s MoS aditívom a jazdi.
Môže to byť silentblok, vstreky, kat a ešte boh vie čo.
Keď tak sprav test kompresie.
p.s. neviem či by ten EGR regulátor dokázal vytvoriť takýto zvuk.
milan316
Auto: 525d E60
Streda, 17. Augusta 2011, 21:20
Tiez sa mi nezda ze by to mohol robit ten egr regulator to by snad ukazala aj diagnostika,ale pozriem sa aj nato.auto je po komplet servise vsetky filtre a naplne a to aj v automate.no a este som zabudol napisat,ze to nerobi stale ale len ked je zohriate.
MateX3
Auto: firemné :-)
Streda, 17. Augusta 2011, 21:35
milan316 napísal:
Pri akých otáčkach, ako sa to zmení s otáčkami?
Štvrtok, 18. Augusta 2011, 12:21
Presne ako píše alien a airbone, vyzera to na podtlakový regulator na ovládanie EGR ventilu,ten sa nachádza na tej strane......
Štvrtok, 18. Augusta 2011, 12:26
MateX3 napísal:
Silent,ani kat a ani vstrek takyto zvuk nevydavaju....
Štvrtok, 18. Augusta 2011, 12:27
milan316 napísal:
......skus odpojit od konektora ten regulator či to prestane a potom uvidíš....č.1,ak nie,tak potom regulator čo klapky otvara v sani,ale to skorej nie ako ano....
Štvrtok, 18. Augusta 2011, 13:28
A filter odvetrania si uz niekedy menil?
milan316
Auto: 525d E60
Štvrtok, 18. Augusta 2011, 14:35
airbone napísal:
auto je rok06 a je tam ten plastovy bezudrzbovy mal som ho vonku.
milan316
Auto: 525d E60
Štvrtok, 18. Augusta 2011, 17:57
no dnes mi to neurobilo.ale hladal som ten regulator a neviem sa knemu dostat. tak som skusil odpojit podtlak z egr, dam naspat a zacalo to jeb.t ale sa mi zda ze to je trochu iny zvuk.no neviem musim to poriadne odsledovat.
milan316
Auto: 525d E60
Piatok, 19. Augusta 2011, 20:09
je to ten podtlakovy regulator.takze je vadny? ked odpojim hadicku podtlak je dost maly tak neviem ci by dokazal otvorit egr. ale na druhej strane keby ho neotvoril tak to by uz chybu ukazalo urcite, nie?
