vlader
Registrovaný: 8.6.2011
Auto: BMW 530d
DPF čistý a výkon nikde
Utorok, 16. Augusta 2011, 15:45
Dnes som nahodil uuuuuuplne dokladne vyčistený dpf filter a novu vahu vzduchu a auto stale nema vykon ide len do 2500 otacok všetky filtre su nove diagnostika pisala: merac vahy vzduchu-skrat na kostru, na palubaku DPF malo 32000km do vymeny už je uplne vyčisteny a stale nic.Pred tym to obcas ako to bolo pridusene kontrolka zapinala a zhasinala ako sa jej chcelo niekedy ked som drzal podlahu auto sa trapilo potom zacalo postupne zrychlovat a chytat druhy dych potom asi 2dni islo dobre zrazu z nicoho nic pridusilo a nemalo vykon uz som urobil vsetko mozne a stale to je na prd prosim poradte niekto co s tym lebo si vlasy vytrham uvazujem uz aj nad vycistenim katu ale neviem ci to pomoze auto ma 170000km a ide horsie ako rozladena Lada1200.Stale sviti kontrolka motora a pise increased emissions.
MateX3
Registrovaný: 22.11.2009
Auto: firemné :-)
Re: DPF čistý a výkon nikde
Utorok, 16. Augusta 2011, 17:27
vlader napísal:
Klídek kámo. Ešte raz a jasnejšie vysvetli.
hrs
Registrovaný: 15.10.2007
Utorok, 16. Augusta 2011, 22:37
No mne, ked sa rozsypal filter pevnych castic, tak sa upchal aj kat aj zadny tlmic vyfuku. Cele to prekontroluj. Najlepsie zhodit cely vyfuk dolu.
BMW E34 535i "91
BMW E60 530dA "05
Štvrtok, 18. Augusta 2011, 12:32
Diagnostika znovu!!!!
vlader
Auto: BMW 530d
Pondelok, 5. Septembra 2011, 20:23
takze nakoniec som dpf vykuchal a auto ide ako sa patri aj spoteba isla vyrazne dolu len trochu dymi vraj e39 dpf nemaju neviete da sa to nejako nastavit aby to nedymilo? nejaky iny soft tam dat alebo to nejako zostelovat? niekde som raz cital ze to treba nejak diagnosticky vypnut alebo tam napalit novy soft ci co. viete niekoho v okoli Ba kto to robi?
hrs
Streda, 7. Septembra 2011, 20:22
chvilu ti to dymit bude cca 100-200km, ale moze ti to dymit aj kvoli upchatemu filtru odvetrania motora, ale to by ti zral aj olej.
BMW E34 535i "91
BMW E60 530dA "05
vlader
Auto: BMW 530d
Štvrtok, 8. Septembra 2011, 16:02
urobil som asi 3000km a stale to dymi filter odvetrania kluky je novy
hrs
Štvrtok, 8. Septembra 2011, 22:16
Tak to ti neviem poradit. Mne to dymilo, ale ked som vymenil ten filter po cca 200km prestalo. Este mozno kvoli turbu, ze tlaci olej, ale to by tiez mizol.
BMW E34 535i "91
BMW E60 530dA "05
hrs
Štvrtok, 8. Septembra 2011, 22:18
Aha az teraz som si vsimol, ze si to neupravil v riadiacej jednotke. Musis odtial vymazat DPFko a prestane dymit.
BMW E34 535i "91
BMW E60 530dA "05
vlader
Auto: BMW 530d
Sobota, 10. Septembra 2011, 17:31
No jasne vymazane to nieje a mame niekoho kto to vie vymazat?
hrs
Sobota, 10. Septembra 2011, 20:44
Ak chces viem ti to dat spravit, ale treba vymontovat riadiacu jednotku motora. A nie je to lacny spas.
BMW E34 535i "91
BMW E60 530dA "05
mp3turbo
Registrovaný: 13.5.2011
Sobota, 10. Septembra 2011, 23:12
ako si ho dokazal vykuchat ked ho tvoj autiak nemal ??
vlader
Auto: BMW 530d
Nedeľa, 11. Septembra 2011, 08:42
kamo citaj pozorne kuchal som to na E61-ke nie 39
vlader
Auto: BMW 530d
Nedeľa, 11. Septembra 2011, 08:44
čo znamena nieje to lacny špás vies nejako priblizit cenu?
hrs
Nedeľa, 11. Septembra 2011, 09:03
Mne to robili za 200e a to bolo daleko najlacnejsie, co som sa pytal, tak chceli 350-400 eur. Mozno to vie aj niekto lacnejsie, ale uz sa mi nechcelo cakat.
BMW E34 535i "91
BMW E60 530dA "05
