buy-10
Registrovaný: 20.6.2011
Auto: BMW 530xD limo 2006
530xd 2006 angeleyes poradit
Piatok, 5. Augusta 2011, 17:13
Nazdarek da sa niako nastavit aby mi cez den svietily angeleyes a potom ked sa zotmie aby sa mi zapli xenony?Dakujem
 + BMW = :twisted:
WWW.FACEBOOK.COM/FLIPPER221
Re: 530xd 2006 angeleyes poradit
Piatok, 5. Augusta 2011, 20:02
mas predfacelift alebo facelift?
buy-10
Nedeľa, 7. Augusta 2011, 13:21
ja mam pred facelift-om... da sa to niako nastavit?
 + BMW = :twisted:
baworo535d
Registrovaný: 4.8.2010
Auto: BMW F10 535D
Pondelok, 8. Augusta 2011, 15:36
buy-10 napísal:
inak presne takto funguju moje svetla, a je to tovarensky nastavene teda musi sa to dat niejak urobit...
F10 535d alpinweis Obrázok
EX: X6 4.0D E71 black M- interier
Yamaha R1 2007 black gold
EX:535D E60 M-Packet M19"172-black, M18"135-black
buy-10
Pondelok, 8. Augusta 2011, 16:24
no lenze ako sa to da nastavit?myslite ze niako nakodovat?
 + BMW = :twisted:
bruno75
Registrovaný: 21.2.2007
Pondelok, 8. Augusta 2011, 16:33
len taká nesmelá otázka: máš na aute automatické zažínanie svetiel (dažďový senzor s automatickým zapínaním svetiel pod vnútorným spätným zrkadlom)? lebo ak nie, pôjde to ťažko.... :D pokiaľ viem modely po face-lifte to mali v sériovej výbave.
ak máš senzor a angel-eyes pre denné svietenie, nie je čo nastavovať; v menu i-drive sa zapne denné svietenie a spínač svetiel sa dá do polohy "automatika", t.j. vľavo od "0" (oprava, sorry...)... toť vsio... :D
Naposledy upravil/-a bruno75 v Utorok, 9. Augusta 2011, 08:09, upravené celkom 1 krát.
voMacK
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: G30 540i x-drive
Pondelok, 8. Augusta 2011, 17:54
bruno75 napísal:
ak máš senzor a angel-eyes pre denné svietenie, nie je čo nastavovať; v menu i-drive sa zapne denné svietenie a spínač svetiel sa dá do polohy 0... toť vsio... :D
este popravim - v pozicii "0" pokial viem svietia stale len AE a stretavacky nezapina...
aby prepinalo na stretavacky z AE [ked sa zotmie], tak musi byt prepinac v polohe "A"
ale pred FL modely, nemali denne svietenie nie? Cize tam ked sa nastavi v idrive "day running lights" tak auto stale zapina stretavacky...
tak som to mal na mojej pred FL E91 ...
-- P.R.
bruno75
Utorok, 9. Augusta 2011, 08:22
voMacK napísal:
to voMacK:
1) vďaka za opravu, neskôr mi to došlo, čo som napísal a chcel som to ráno opraviť, ale bol si rýchlejší.... :D
2) nebol som si istý, či pred FL modely mali denné svietenie cez AE, preto som písal, že treba AE pre denné svietenie (t.j. AE s vyšším svetelným výkonom - tie normálne pred FL nie je cez deň takmer vidno). Inak potvrdzujem, že na pred FL E90 svietia stretávačky - xenóny.
to buy-10: ak nemáš FL model, prestavba na to, čo by si chcel nebude jednoduchá ani lacná, nastavením ani preprogramovaním to neurobiš
buy-10
Utorok, 9. Augusta 2011, 08:49
no takze ako zistim ze ci mam to automaticke zapinanie svetiel?dazdovy senzor ten mam,ale to A.zapinanie svetiel netusim...mam model este pred FL...ale mne sa zda ze ja mam stretavacky AE, nie xenony... ja nemam E90 ale E60...
 + BMW = :twisted:
bruno75
Utorok, 9. Augusta 2011, 09:37
či máš automatické zapínanie svetiel zistíš najjednoduchšie podľa toho, či máš na spínači svetiel polohu naľavo od 0 (je tam obrázok stretávacieho svetla a na ňom "A", vedľa toho je ešte malá dióda, ktorá sa rozsvieti, keď sa zapnú svetlá. ak máš daždový senzor, mal by si mať aj automatické zapínanie svetiel.
stretávačky, sú buď normálne (žiarovka) alebo xenóny, nie AE
AE sú buď parkovačky (pred FL) alebo na denné svietenie (po FL)
voMacK
Utorok, 9. Augusta 2011, 09:47
buy-10 napísal:
myslim ze dazdovy a svetelny senzor je jedna a ta ista sranda....len sa to ponuka ako dve veci kvoli marketingu..
to zapinanie svetiel ani ale neries ak mas pred FL model a sviet stale stretavackami...
-- P.R.
baworo535d
Auto: BMW F10 535D
Utorok, 9. Augusta 2011, 12:36
vmojom pripade:
mam e60 pred FL" teda a.e. nesluzia ako denne svietenie ale kedze mam auto zroku 12.2004 tak mohlo to byt tak myslene ze este nebolo povinne svietenie za dna tak ked mam v polohe A tak cez den svietia iba a.e. a ked sa zotmie tak sa sami rozsvietia xenony...
ale ked necham "zapnute" A a vypnem motor a vyberiem kluc tak a.e. AJ ZADNE SVETLA ostanu svietit, ... ](*,)
bruno75
Utorok, 9. Augusta 2011, 13:40
baworo535d napísal:
vmojom pripade:
podľa mňa to máš zle nastavené v lichtmodule. ak tvoje auto nemá AE na denné svitenie (t.j. máš AE s nižším svetelným výkonom), tak pri polohe "A" by počas dňa nemali AE svietiť vôbec (podľa mňa by nemalo svietiť nič) a pri zotmení by sa mali rozsvietiť stretávačky. viem isto, že takto to funguje pri pred-FL E90. skontroluj si nastavenie denného svietenia v i-drive menu
BTW: ja keď mám nastavené v pozícii "A", stretávačky (xenóny) sa mi zapínajú aj keď je vonku pod mrakom a niekedy aj pod dialničnými mostami. nevie niekto nastaviť citlivosť toho senzora na zapínanie svetiel?
voMacK
Utorok, 9. Augusta 2011, 18:26
bruno75 napísal:
bavme sa teraz len o pred FL modeloch ...a predpokladajme, ze mas spinac svetiel v polohe "A"
tu ide o to ako si to nastavis v iDrive..ak si tam zapnes "Day Running Lights" na ON... tka ti auto furt svieti stretavackami [bud xenon, alebo halogenove] ...AE v tomto pripade nepouziva vobec..a v podstate svetelny senzor funguje len tak ze ti vzdy pri starte auta zapne stretavacky [proste nesleduje uroven svetla vonku..]
ak si das DRL na OFF...tak cez den nesvieti nic...a podla potreby [ked sa zotmie] zapne stretavacky...co je u nas nepouzitelne a koledujes si o pokutu, nakolko ti auto nebude pocas dna svietit...
na FL modeloch to funguje uz inac..lepsie :)
uz to tu furt omielame dokola... :mrgreen:
-- P.R.
buy-10
Streda, 10. Augusta 2011, 21:09
nazdarek, takze mam aj to pismenko "A" ale stale som niako nedospel k zaveru ze ci sa to da niako nakodovat...
 + BMW = :twisted:
