abernolak
Registrovaný: 13.5.2011
Auto: BMW 525 D (E60)
nenastartuje
Piatok, 22. Júla 2011, 18:41
nazdarek
prva poloha kluca - ok
druha poloha kluca - vsetko nabehne, rozsvieti sa kontrolky, radio hra
start - kratko zachrci, preblesknu vsetky kontrolky a hned na to tma na vsetkych displejoch...na hornom displeji medzi budikmi svietia oranzove hodiny a 00.00.00, cas je vynulovany...
urobilo to z nicoho-nic dnes...cakal som ze to vydrzi jazdit bez problemov dlhsie...
nejake napady? je to e60 525 (2005) manual
dik
525d (E60)
voMacK
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: G30 540i x-drive
Re: nenastartuje
Piatok, 22. Júla 2011, 19:50
moj laicky nazor - nebude vychnapana baterka?
-- P.R.
abernolak
Re: nenastartuje
Piatok, 22. Júla 2011, 19:54
zatial to vraj vyzera ze starter..baterka ma 6rokov ale zeby odisla v lete?mimochodom furt to hlasi vselijake pixoviny ale ze mu dochadza stava v baterke nevie povedat???
525d (E60)
voMacK
Re: nenastartuje
Piatok, 22. Júla 2011, 20:22
ja niesom mechanik ..autam rozumiem prd..ale kamaratovi klakla baterka raz na zaciatku jesene..zo dna na den...
-- P.R.
abernolak
Re: nenastartuje
Piatok, 22. Júla 2011, 20:42
jj poho... ja sa tiez len vozim hehe
525d (E60)
Re: nenastartuje
Piatok, 22. Júla 2011, 21:33
Prave hlasenie pičovin ma za nasledok často baterka,ale aj senzor ibs atd... dobehni do tt a poviem ti čo tomu je......diagnostika to isti.....
J.D
Registrovaný: 3.7.2011
Re: nenastartuje
Piatok, 22. Júla 2011, 22:02
Boli by ste prekvapeny ale baterky sa najviac vybiju v lete.
A pri mori este viac ako by ten slany vzduch viac vodil.
Mam vlasnu skusenost a tak isto kamosovi sa to stalo ties v lete.
Ale u Bmw neviem ked to ma baterku v zadnom kufry.
rebuss
Registrovaný: 9.12.2010
Auto: Efko
Re: nenastartuje
Piatok, 22. Júla 2011, 23:18
toto presne sa mi stalo na domasi :mrgreen: dva dni som bol roz*ebany muzika na plne gule a ked sme mali odchadzat tak naraz taka tma :) ako vravis nabehli mi hodinky, idrive display zhasol a nic ... potom ma typek cez kable nastartoval .... takze skus tu baterku
F11 520d LCI
F20 116d
Ex F11 520d
EX Superb3V|E60|A8|ML|Superb1
V rodinnej garazi:
E71 30d
abernolak
Re: nenastartuje
Sobota, 23. Júla 2011, 06:29
tt-simik aj by som dobehol keby sa to natocilo...takto sme to len nalozili v ramci asistencnych sluzieb pzp na odtahovku a islo to do servisu...maju tam bmw diagnostiku tak som zvedavy...akurvat robia az v pondelok, tiez sa to mohlo stat iny den ako v piatok podvecer kua
525d (E60)
abernolak
Re: nenastartuje
Štvrtok, 28. Júla 2011, 21:03
tak uz nastartuje...462e...diagnostika+repas startera+vymenena decka so senzorom na spolujazdcovom sedadle tak uz ani pasy a airbagy nesvietia (optimista budem tak po cca 5dnoch- po takom case sa ta chyba vzdy zatial vratila)
chcelo by to vraj este novu baterku, zhavice a prehranie celeho softu...
525d (E60)
baworo535d
Registrovaný: 4.8.2010
Auto: BMW F10 535D
Re: nenastartuje
Štvrtok, 28. Júla 2011, 22:24
abernolak napísal:
jak ti to povedat slusne, sory na rovinu,,, totaaaalne ale maximalne ta oj.bali v tom servise!!!!
shraci ti vseci tu dobre radili ze je baterka KO...
baterka kedze je uz ko, nedodava "stavu" alebo dostatok stavy jednotlivym snimacom a tie potom hlasia chybu... aj na diagnostike to ukaze, ALE keby v tom "SERVISE" nastartovali ti auto cez kable, zrobili restart systemu v aute tak by vsetky chyby zmyzli!!! starter, a tie senzory... ojeb...
toto leto aj mne klakla baterka, startoval som uz auto asi 5x cez kable a furt ine p... sa mi rozsvietili na BC...
az kym uplne total zdochla vtedy sa mi rozsvietilo vsetko!!! abs,dsc, akticne riadenie, svetla, okna, atd atd atd,...
nova baterka VARTA silver dynamiv 110Ah (180e) restart na diagnostike (5e)
F10 535d alpinweis Obrázok
EX: X6 4.0D E71 black M- interier
Yamaha R1 2007 black gold
EX:535D E60 M-Packet M19"172-black, M18"135-black
abernolak
Re: nenastartuje
Piatok, 29. Júla 2011, 07:07
ee poho...niezeby som chcel obhajovat servisy (aj ked cest vynimkam) ale tento bol v globale celkom v poho...o cene sa nemozem bavit kedze sa to bolo cele stalo velmi rychlo a v piatok vecer takze som si nemohol urobit prieskum a zohnat referencie. starter bol rozsypany vraj - nejake dva sroby uvolnene a sa tam rozpadlo par casti a menili sa nejake vnutornosti aj (mali by davat podrobne technicke spravy ku kazdej oprave, lebo ked mi to len v rychlosti vzdy povie tak si na druhy den polku veci nepamatam-ale ma to zaujima)...teraz to startuje jak nove a urcite lepsie ako predtym takze to mal pravdu...
ta deka bola vadna od zaciatku a mal ju vymenit uz byvaly majitel podla dohody len to casovo nejako nevychadzalo a som to teraz vyuzil a dal vymenit lebo mi to podla diagnostiky aj tento potvrdil ze je to deka (aj ked raz to bola podla diagnostiky deka, druhy krat zapinac pasu spolujazdca a teraz zase deka)
neviete ake su baterky od vyroby v tych 5? teraz tam je varta black dynamic 88ah tak ze ci je to uz bateria z 2005 a chcelo by ju pomaly nahradit alebo ju niekto menil pred par rokmi a tym padom ju len dobijem a hodim na nu bobka zatial...
525d (E60)
baworo535d
Auto: BMW F10 535D
Re: nenastartuje
Piatok, 29. Júla 2011, 10:26
abernolak napísal:
tak zvacsa je tam 90Ah... ale kazdy ti poradi chod do vacsej- 110Ah, vojde tam na p.ci chlp a bude lepsie...
Varta silver dymanic 110Ah je zatial TOP baterka- dava najvacsi starovaci prud- svojmu dieselu tym pomozes v zime...
radili mi ze take baterky sa neoplati dobijat, lebo po nabiti tak ci tak rychlo zdochnu... a jak naschval ti zdochne vtedy ked budes auto potrebovat 8)
abernolak
Re: nenastartuje
Piatok, 29. Júla 2011, 12:17
takze podla internetu ich robia od 2008 takze bateria ma 3roky a ma smolu musi ficat dalej...heh
525d (E60)
