vlader
Registrovaný: 8.6.2011
Auto: BMW 530d
BMW 530d svieti kontrolka motora
Štvrtok, 14. Júla 2011, 13:08
vie niekto poradiť? dnes sa rozsvietila kontrolka motora auto nejde do otáčok a aj zle radí naftový a aj vzduchový filter je nový.
rebuss
Registrovaný: 9.12.2010
Auto: Efko
Re: BMW 530d svieti kontrolka motora
Piatok, 15. Júla 2011, 16:22
dpf filter pravdepodobne
F11 520d LCI
F20 116d
Ex F11 520d
EX Superb3V|E60|A8|ML|Superb1
V rodinnej garazi:
E71 30d
JozefSvob
Registrovaný: 19.11.2010
Auto: E92
Piatok, 15. Júla 2011, 17:31
....to by svietil dpf filter :wink: a nie kontrolka motora
voMacK
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: G30 540i x-drive
Piatok, 15. Júla 2011, 17:40
diagnostika :)
-- P.R.
vlader
Auto: BMW 530d
Utorok, 19. Júla 2011, 17:08
diagnostika potvrdila vahu vzduchu tak uvidim
mareko258
Registrovaný: 5.4.2009
Auto: BMW E61
Sobota, 30. Júla 2011, 12:51
JozefSvob napísal:
pri dpf filtri sa ti ziadna kontrolka nerozsvieti...akurat tak na Idrive ti vypise ze mas zvysene emisie, treba navstivit servis.. :!: :!:
http://www.varialdetail.sk/
JozefSvob
Auto: E92
Nedeľa, 31. Júla 2011, 12:25
Divne,mne sa rozsvietil na navicacii ale aj na palubovke DPF na E90 :wink:
jakubb88
Registrovaný: 17.8.2011
Auto: E61 530d
Sobota, 3. Marca 2012, 21:15
zdravim mam taky problem, ze dnes ked som sadol do auta zasvietila mi kontrolka motora s textom ENGINE FAULT, REDUCED POWER. kedze je vikend na diagnostiku sa dostanem az v pondelok ale mne to spat neda heh tak teda hladam nejaku radu.Mozno to nieje dolezite ale vcera som cuchol auto o brucho sice to bol len lad ale predsa. dakujem za kazdu odpoved.
eEDOo
Registrovaný: 16.8.2010
Auto: BMW E61
Sobota, 3. Marca 2012, 21:43
to jedine diagnostika, takto to je strielanie naslepo.
A to suchnutie, je velmi malo pravdepodobne ze by to nieco sposobilo. Na vyfuk. potruby su nejake lambda sondy, ale su umiestnene z hornej casti. Nato aby si ich nebodaj urval, tak to by muselo by ine "suchnutie" ;)
Jazdim ako dochodca za 12l :(
jakubb88
Auto: E61 530d
Utorok, 6. Marca 2012, 11:09
Diagnostika vypisala vsetky zhavice aj ked su vsetky nove a problem s dobijanim, skusal som merat a dobija dobre. Kontrolka zhasne ak sa motor dostane na urcitu teplotu nechapem:)) inac studeny start znie ako stara avia a s vyfuku sa vali oblak dymu ale iba pri startovani
Utorok, 6. Marca 2012, 11:51
tak je zlá rj žhavenia,ak vypisalo všetky žhaviče znovu, a to dobíjanie,menil si baterku????ak áno dal si ju zaregistrovať????
mexxsk
Registrovaný: 11.2.2010
Auto: BMW 530xD E61 LCI
Utorok, 6. Marca 2012, 12:53
to bude RJ zhavenia, mne to sice neukazovalu ziadnu kontrolku a bolo to na E91, ale diagnostika vyhodila vsetky zhavice zle, po vymene Rj uz vsetko fungovalo a aj zhavice boli oka. mal som ale problem pri startovani ked bolo chladnejsie, auto akoby chytalo na 3valce a potom sa pridal 4ty
_______________________________________________________________________________________________________
E61 530xD LCI 235PS - http://www.bmwklub.sk/pribehy-nasich-aut/moje-prve-bmw-moje-druhe-bmw-t36819.html- STOLEN[/color]
E91 320d 200PS R.I.P.
jakubb88
Auto: E61 530d
Streda, 7. Marca 2012, 10:51
Baterku som nemenil, je povodna ale je OK, ta rj zhavenia je knej lahky pristup zvladnem to aj sam? Alebo treba navstivit servis.?Dakujem
voMacK
Streda, 7. Marca 2012, 13:17
jakubb88 napísal:
stacilo kuknut do navodov #-o
navody-a-manualy/vymena-glow-plug-unit-jednotka-zhavenia-e60-61-atd-t43720.html?hilit=vymena%20rj%20zhavenia
-- P.R.
eEDOo
Auto: BMW E61
Streda, 7. Marca 2012, 13:25
jakubb88 napísal:
chod podla navodu co dal link vomack a zvladnes to aj doma.
PS: Mal by som na teba jednu prosbu. Neposlal by si mi tu tvoju staru RJ? Vraj sa to da nejak opravit, tak by som to chcel skusit. Ono sa to sice dost naprd rozobera, ale vraj sa to da.
Ak by som ju opravil tak ti ju poslem spat opravenu za free. Mozes ju napr. niekomu predat, alebo si ju nechat do zalohy preistotu. Nic za tym neni, len ma proste zaujima ci sa to da opravit.
