Peter BMW
Registrovaný: 27.7.2008
Auto: X5 + e61 lci
e60 nefunkčný snímač vonkajšej teploty
Štvrtok, 30. Júna 2011, 22:27
ahojte, mal som preseknutý kábel z nehody, už je spojený, čidlo je 100% OK a stále ukazuje -40 ako keby tam ani to čidlo nebolo, napätie v kábloch je len 0,2 V, ked som meral na druhom aute tam ukazuje okolo 3,5V. Má to niekde riadiacu jednotku?, či tá nie je vadná :?
díky za všetky tipy
bmw e61 lci 525d
bmw X5 (e53) 3.0dA
ex: bmw e39 530d tour
ex: bmw Z3
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Re: e60 nefunkčný snímač vonkajšej teploty
Piatok, 1. Júla 2011, 08:19
Snimac vonkajsej teploty je v E60 zapojeny priamo na budiky. To druhe auto bola tiez E60?
Skus zmerat odpor snimacov, nie napatie.
LuCKy
Peter BMW
Auto: X5 + e61 lci
Piatok, 1. Júla 2011, 08:38
-druhé bola e53, ked som dal čidlo z e60 na e53 tak ukazovalo teplotu, preto si myslím že je funkčné, skúsim pozrieť ten odpor na snímači, ale myslím že mi to nehádzalo žiadnu hodnotu
- snád neodišlo dačo v budíkoch,lebo tie dva káble boli v skrate
- inak chýbajú mi tam ešte dáke veci ako svetlá spätné zrk.,klíma, ale to asi nemá vplyv nato :?:
- ešte dotaz, ovplyvnuje ukazovanie tejto teploty aj dačo iné? napr. ked ukazuje -40 tak či žhaví,prípadne činnosť klímy atd.
bmw e61 lci 525d
bmw X5 (e53) 3.0dA
ex: bmw Z3
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Piatok, 1. Júla 2011, 08:54
Ak je snimac nefunkcny, tak sa teplota pocita zo snimaca teploty nasavaneho vzduchu. Hodnota zo snimaca vonkajsej teploty je potrebna pre mnohe funkcie riadiacky motora zavisle na teplote.
LuCKy
Peter BMW
Auto: X5 + e61 lci
Piatok, 1. Júla 2011, 09:44
-odpor je 4,8 a je rovnaký na e60 ako aj e53,
- ešte som to nemal na diagnoze, možno pomôže vymazať závady
bmw e61 lci 525d
bmw X5 (e53) 3.0dA
ex: bmw Z3
Peter BMW
Auto: X5 + e61 lci
Utorok, 5. Júla 2011, 23:10
Ukazovatel sa z ničoho nič prebral, napätie už v kábloch je, ale PC ukazuje hocijaké hodnoty podla nálady od -38 do +30 ](*,) ](*,) ](*,)
bmw e61 lci 525d
bmw X5 (e53) 3.0dA
ex: bmw Z3
