peterbako
Registrovaný: 25.6.2011
Auto: E61
Padajuce veko kufra E61
Sobota, 25. Júna 2011, 22:16
Nazdar.
Najskor by som sa tu rad predstavil...ako cerstvy majitel E61. Doteraz som tu iba studoval, co ma caka a neminie a nakoniec aj vdaka odporucaniam tu na fore som sa namotal na BMW...
Auticko som si nechal doviezt z DE, ma to paradnu vybavu, dufam, ze bude vsetko OK.
Vsimol som si ale hned jednu vec: mam tam elektricke otvaranie kufra, po stlaceni tlacitka sa kufor otvori do najvyssej polohy a po chvili zacne pomaly klesat dolu. Mate s tym skusenosti ? Budu to iba tie tlmice, alebo to moze suvisiet aj s tou elektrickou castou ? Hladal som podobne prispevky, ale nenasiel.
Dik za rady ohladom toho co asi treba menit a kolko by to asi stalo.
bmwbombic
Registrovaný: 19.3.2011
Auto: E61
Re: Padajuce veko kufra E61
Nedeľa, 26. Júna 2011, 06:05
řek bych že problem bude v kompresoru , nedrží tlak kompresor pokud se nepletu najdeš v kufru vlevé časti u podběhu
E61 r.v.2004 , dodělan: m-paket,světelní retrofit LCI,retrofit CIC !!
l.bily
Registrovaný: 21.11.2011
Auto: BMW 630D xDrive G32
Nedeľa, 25. Marca 2012, 08:54
nechcem zakladat novu temu aby ste ma tu nezjebali, nema niekto tip kde na kombi zohnat vzperu kufra okrem BMW, pruzina sa mi derie von.
