kaper
Registrovaný: 23.12.2010
Auto: BMW 320d E46
problem s radiom e60
Sobota, 25. Júna 2011, 10:14
Caute potreboval by som poradit nefunguje mi radio stale sa len restartuje nacitava a potom zhasne chvylu hra potom zas nie dik
AlienZV
Registrovaný: 13.9.2010
Re: problem s radiom e60
Sobota, 25. Júna 2011, 11:10
Diagnostika, ale vidím to na chybný rádio modul... Inak aj ja mám taký problémik, mám pocit, že niekedy keď vytočím na max hlasitosť nejde na plno. Ale inokedy zas riadne bije #-o
lionlion
Registrovaný: 24.9.2009
Auto: E90 325d
Sobota, 2. Júla 2011, 11:45
vzadu na radiu (samozrejme po vymontovani) je taky mali ventilator. Ten sa obcas zvykne pokazit a potom to nema dostatocne chladenie, prejavy sa to iba v letnom obdobi. Skusil by som to obmrknut, zato nic nedas. Samozrejme problem moze byt aj v niecom inom.
Len uz neviem presne ze ked je problem v tom ventilatore, tak ze ci je ventilator vadny alebo ta elektronicka cast co ho ovlada.
Franco76
Registrovaný: 8.7.2009
Auto: 530D, e61, rv2005
Streda, 13. Júla 2011, 20:03
No ja mam obcas ten isty problem, urobi mi to audio mozno 2-3krat za hodinu cesty z NR do BA. Vsimol som si to minuly rok cez leto a prave teraz asi pred tyzdnom to zacalo znova, a sice ze sa tak na par sekund vypadne zvuk, ako by sa resetoval,ale skor si myslim, ze to je prave ochrana proti prehriatiu koncoveho stupna zosilovaca,tak urobi to ked parkujem dlhsie na slnku. Inak je vsetko OK. Tak som to dnes rozobral,OZAJ DIK ZA RADU a ten ventilator bol riadne zasvineny a nestihal chladit...ale fungoval. Tak som to precistil vsetko uvidime zajtra.
Zatim
Streda, 13. Júla 2011, 22:52
Vadný ccc modul na týchto autách...je to častý problém.......ale pre istotu napichnut aby ste sa vyhli vysokým vydavkom.....
kuto
Registrovaný: 18.7.2010
Auto: E60 530d
Štvrtok, 14. Júla 2011, 06:27
No napr. mne zase robí to, že keď cestujem viac ako cca 8 hod a je vonku teplo, začne blbnuť mechanika, podrží CD a nechce ho vybrať, alebo zle načítava navigačné CD. A niekedy sa aj reštartne display.
Franco76
Štvrtok, 14. Júla 2011, 13:30
Tak marna bola vcerajsia snaha...robí to stále. No nic treba počkať na chladnejsie počasie :-) alebo skôr tu diagnostiku...
lionlion
Auto: E90 325d
Piatok, 15. Júla 2011, 18:53
Tento problem mal aj brat na e60, tiez mu to minule leto vypadavalo ked bolo horuco. Rozobral to a ten ventilator sa netocil, poriadne do toho fukol, roztocil sa a aj hned zacalo hrat ako ma + vyletel s tamade bordel. Samozrejme aj tak som cele radio rozobral na sracku a vsetko vycistil. Odvtedy vsetko slape ako ma.... tolko moja skusenost
bruno75
Registrovaný: 21.2.2007
Streda, 27. Júla 2011, 09:01
Zdravim, znovu otvaram temu, aj ked moj problem je trosku iny (viem, ze sa to tu uz riesilo, snazil som sa hladat, ale nenasiel som):
Mam radio s profi navi (CD mechanika + DVD na navi). Radio mi hra dost naprd. Stale preskakuje hlasitost, "kokta" (opakuje poslednu slabiku alebo preskajuje 1 slabiku). Viem, ze to je sposobene tym, ze RDS sa snazi v nasom biednom eteri najst lepsi vysielac, tak stale preladuje. V Rakusku a Nemecku, kde hustejsia siet kvalitnejsich vysielacov to vraj nerobi.
Viem, ze sa to da odstranit (zlepsit) tym, ze vypnem RDS, ale to nechcem, pretoze casto cestujem a nebudem stale rucne ladit.... :(
Moja otazka: Da sa na E60 vypnut prijem lokalnych stanic, aby RDS stale nepreladoval a snazil sa z kazdeho vysielaca "vymacknut" maximum a preladil az vtedy, ked signal z vysielaca skutocne "odide".
Na E39 som taky problem nemal a myslim, ze sa tam dal nejako vypnut ten prijem lokalnych vysielacov.
Prosim nepiste sem rozne hardwarove riesenia, nemam chut ani cas hrabat sa v tom a menit antenu, predzosilovac alebo nieco podobne...
Myslim, ze tento problem nemam sam a preto si nemyslim, ze chyba je v mojom konkretnom radiu, skor v konstrukcii alebo nastaveni radia vseobecne.
Vopred vdaka za rady.
Franco76
Piatok, 29. Júla 2011, 10:00
No tak to by aj mna zaujimalo...
Franco76
Piatok, 29. Júla 2011, 10:02
Ozaj cez minuly vikend som to Radio znovu rozobral, vycistil vsetko, nie len ten ventilator a cely tyzden zatial v pohode, nevynechalo to ani raz...dik za radu
bruno75
Utorok, 13. Septembra 2011, 14:55
Znovu oživujem tému.
Vie niekto ako sa dá na E60 rádio Prefessional s navi (display 16:9) vypnúť príjem lokálnych staníc.
Dnes som to pozeral na E90, tam to ide v pohode v základnom menu rádia.
Na E60 to neviem nikde nájsť a rádio mi napr. pri ceste po D1 stále preľaduje, šumí, signál (aj hlasitosť) kolíše a celkovo mi to dosť lezie na nervy (problém sa prejavuje väčšinou keď počúvam Rýdio VIVA). Nemyslím si, že je problém v rádiu (keď sa pohybujem po BA, hrá to dobre) a nemyslím, že v E60 je horšie rádio ako v E39 alebo v E90, kde som tento problém nemal.
luky93939
Registrovaný: 14.8.2012
Auto: BMW 525d e60 e46ex
Nedeľa, 27. Novembra 2016, 21:48
Caute vie mi niekto poradit? mam taky problem ze zakazdym ked nastartujem mam vymazanu stanicu ktoru som si zvolil a nastavenie vysky basi je tiez ine ako som nastavil ako keby sa resetoval idrive. to iste je aj ked zvolim tlacitko napr hvizdicku na volante a pridsm mu nejaku skratku taktiez sa to vrati tak ako to bolo pred nastavenim
kakarias
Registrovaný: 10.12.2012
Auto: BMW 5 E39 2.8i
Pondelok, 16. Októbra 2017, 09:13
Ahojte, len sa chcem podelit o svoju skusenost. Najskor sa radio zacalo vypinat a naskakovat a prestaval fungovat iDrive a neskor uz vypinalo komplet cele radio a resetovalo ho. Nonstop. Rozobral som to a zistil som ze ventilatorik sa netoci. Ventilator ale fungoval, len ovladanie z radia asi nie. Zapojil som to na testovanie napriamo na 12V. Resetovanie celeho systemu zmizlo, ale stale sa radio zapinalo a vypinalo a iDrive nefungoval. Tak som to rozobral do sroubu a uvedomil som si, ze ked bola rano zima tak to vydrzalo daku polhodku a potom zase dookola. Uz som to mal rozobrate takze som to nechal teda hodinovou cestou zohriat a ked som prisiel tak som hned sundal dekel a checkoval co sa prehrieva. Zistil som, ze na motherboarde boli velmi teple dva chipy. Jeden je co som zistil CPU a druhe nieco ine. Mal som doma po ruke pasivne rebrove chladice, tak som ich tam nalepil, rebra v smere prieduchov a vyzera, ze problem prestal. Testujem to na uplne vykuchanom radiu tak dnes este zapojim CD a DVD a uvidime. Dam vediet.
Pondelok, 16. Októbra 2017, 12:26
kakarias napísal:
Tvoj modul je na odchode do teplych krajin a ziadnymi chladicmi na chipoch mu nepomozes. Chipy sa hreju vo vsetkych zariadeniach, to je prirodzene. Ventilator je ovladany od jednotky GW pwm signalom a ma reguloavny vykon podla potreby, niekedy nemusi bezat vobec a rozbehne sa az ked sa jednotka nahreje. Jednotka ma v sebe teplotny senzor a ak by ventilator nefungoval, a teplota vnutri sa zvysi, jednotka sa vypne na 30 minut sama a ulozi o tom chybu do pamate zavad. CPU o ktorom hovoris a hreje sa, nie je pricinou zlyhania modulu. Takze ci na nom bude nejaky rebrovany chladic, alebo nebude, nic to nemeni na veci. Problemov je viac, ale nesuvisia s tym procesorom. (iba velmi velmi zriedkavo).
