adko7521
Registrovaný: 20.6.2011
Auto: bmw 530 d
bmw 530 d 2004
Pondelok, 20. Júna 2011, 14:20
ahojte chcem kúpiť bmw 530 d combi ale potreboval by som poradiť ohľadom závad čo na aute najčastejsie odchádza a zaujímala by ma taka bežna ročna údržba myslim tým výmena oleja a podobne veci ďakujem za odpovede
AlienZV
Registrovaný: 13.9.2010
Re: bmw 530 d 2004
Pondelok, 20. Júna 2011, 16:59
Tuším tu sa lámali klapky v saní, tzv. swirl flaps. To zapríčiňovalo poškodenie motora, toto by som dal asi ihneď vymeniť...
Dúfam, že som to správne napísal. Inak ako motorizácia to je super spotreba/výkon. :-({|=
eEDOo
Registrovaný: 16.8.2010
Auto: BMW E61
Re: bmw 530 d 2004
Utorok, 21. Júna 2011, 07:32
hi,
ako bolo spomenute, zvykli strajkovat tie klapky v sani. Potom este u kombikov tohoto roku sa lamu kable v piatych dverach.
No a nakolko uz rocnik 2004 neni najmladsi, tak mozes ratat dalsi spotrebak: brzdy, kotuce, kvapaliny filtre....atd.
Pre predstavu co som ja dal za posledny polrok do auta:
- komplet filtre a naplne (bohuzial si cenu uz nepamatam)
- olej + filter v automate - 400e
- snimac natocenia xenonov - 70e + 70e robota v Bavarii
- poskodenena lambda na vyfuku - 70e
- vymena pletenca - 70e
- komplet brzdove oblozenie predok, zadok, rucna + 2x snimac opotrebenia - 200e
- pretesnenie sania - tesnenie - 30e
- komplet zhavice + RJ zhavenia - 230e
- korektor laku - na male odreniny od kamienkov - 15e
- kozmetika - 180e
- diagnostika - 25e
(vacsinu prac som si robil sam ked som mal cas, na tom som este nieco usetril)
-( mozno som este na nieco zabudol)
Snazim sa mat auto 100% stave. Mozno som nieco nemusel kupovat ale radsej som to vymenil.
Ako vydis vsetko je spotrebak. Rataj aspon 1000Euro (spodna hranica -> horna neexistuje 8) ) na rok ak budes mat stastie. Ak sa ti zacnu srat vstreky alebo turbo, napravy tak to moze byt aj viac.
Jazdim ako dochodca za 12l :(
voMacK
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: G30 540i x-drive
Re: bmw 530 d 2004
Utorok, 21. Júna 2011, 12:29
zalezi aj kolko rocne najazdis...ale naklady na opravy tisic eur rocne, je si myslim dost optimisticka predstava :)
a tie klapky v sanii urcite daj hned zaslepit...
-- P.R.
genur
Registrovaný: 18.5.2011
Auto: e60 525 dA
Re: bmw 530 d 2004
Utorok, 21. Júna 2011, 21:27
Tak tu máš pre predstavu aj moje investície za posledné 3mesiace:
-4ks letné pneu - 730€
-narovnanie disku - 20 €
-olej v automate - 380€
-motorový olej - 130€
-kontrola klapiek (tesnenia) - 30€
-výmena spodných aj horných ramien,tyčky riadenia
s vonkajšími čapmi a silentbloky - 840€
-geometria 30€
-diagnostika 30€
Idem vymeniť zvody,tam rátam min. 500€
a samozrejme nafta,zákonná,havarijná,kozmetika na auto.....
