martel
Registrovaný: 1.4.2010
Auto: BMW E61 530XD 05 M
Zmena kolies na E61 530XD s inym ET
Utorok, 14. Júna 2011, 21:28
Nazdar,vie niekto poradit ci je mozne zamenit elektrony s ET 20 namiesto povodnych ET 43 ?Rozmery 245X40x18 ,kola sedia nesuchaju neprecnievaju ale su tak zarovno s blatnikmi a kedze sa tym rozsiril rozvor kolies ci nemoze dojst k poskodeniu niecoho napr diferaku zavesenia a pod.Ma s tym niekto nejake skusenosti?
lionlion
Registrovaný: 24.9.2009
Auto: E90 325d
Re: Zmena kolies na E61 530XD s inym ET
Utorok, 14. Júna 2011, 22:54
Si myslim ze nemalo by to nicomu uskodit, a ak ano tak maximalne loziska v naboji kolesa budu viac namahane. O tych loziskach sa to casto hovori ak niekto ma podlozky, inak o inom poskodzovani som nepocul.
Ale tiez vela ludi tu na ma podlozky a nestazuje sa (tiez zalezi od kvality vyhotovenia), asi problemi s tymi loziskami bol iba pri starych autach typu Favorit, kde su loziska ako na bicykly.
Ja mam na svojom ET13 namiesto ET20 (prip. ET26 vzadu) a disky su 8,5" a maju byt 8" (prip. 9" vzadu)
P.S. Vydel som uz aj na 3-er tie iste ET13 disky co mam, a pritom 3-er maju mat ET nieco okolo 45, ale tam uz bola aj uprava blatnikov.
eEDOo
Registrovaný: 16.8.2010
Auto: BMW E61
Streda, 15. Júna 2011, 06:56
ja to tiez tak vidim ako pisal lionlion.
ET by nemal byt problem pokial to tam vleze, alebo pokial tam nemas narvane podlozky.
Jazdim ako dochodca za 12l :(
Streda, 15. Júna 2011, 08:31
zmenis uhol polozenia kolesa, inac bude fungovat diferak, pravdepodobne pojde skor srat, to je takisto dovod preco sa X auta neznizuju
eEDOo
Auto: BMW E61
Streda, 15. Júna 2011, 19:26
Hmm....zeby to malo az taky vplyv? Ved v diferencialy sa podstate nic nezmeni, to ze koleso bude mat troska iny uhol s tym sa vysporiadaju homokinetaky. Zataz od ulozenia kolesa sa do diferencialu neprenasa, ostava na naprave.
Osobne poznam dve znizene e61 xd-cka a asi 4 kusy passatov 4motion a zatial ziadny problem.
Ako by to bolo potom napr. pri vw touareg, ten ma koncernovy airride a meni si svetelnu vysku. To by potom diferak isiel prdiet do hliny riadne skoro.
Ja si skor myslim ze to bude namahat viac tie loziska.
Streda, 15. Júna 2011, 20:06
ja ti neviem, viem ze to bolo pri e30, e34 x25i a taktiez s tym mali problem e46xd/i, mozno ze to soudruzi z ndr vydumali inac
martel
Streda, 15. Júna 2011, 20:43
no mozno sa mi to len zda ale myslim ze teraz s ET 20 kolesa idu nepatrne do A,hodim cez vikend nas5 na skusku povodne ET 43 kola ci to bude inac
eEDOo
Auto: BMW E61
Štvrtok, 16. Júna 2011, 08:45
na baworakoch idu kolesa do Acka, to je normalne
tomtom530XD
Registrovaný: 20.8.2009
Auto: BMW E61 530 XD
Štvrtok, 16. Júna 2011, 17:24
cau martel ja ma tiez 530XD E 61 s 18´´ a dal som tam ET 20 namiesto ET 43 mal som tam uz aj s ET 25 replicu a v poho, v predu sa to trochu viac spiní auto ale vzadu to je super je to ako ked dam podlozku 20mm od H/R . JA som sa bal ze v predu to bude moc zizi tuning :D ale je to v poho.
jajo
Registrovaný: 12.2.2011
Auto: BMW X5 E70
Sobota, 2. Júla 2011, 11:53
eEDOo napísal:
poznas osobne dve znizene e61 xd?
ja som sa do toho pustal, ale nikde som nevedel zohnat pruziny na xd.nakoniec som to nechal tak.
kde su tie e61? by som to chcel vidiet, ako to ide.
inak k tomu et-ecku, ja mam na zimu et 20 a na leto et43+2cm podlozky vzadu a 1 cm v predu. vsetko ide ako ma...
mam xd 530.
BMW e70
BMW e61 ex
MB C-klasse ex
Passat B4 ex
Spiderman
Registrovaný: 27.9.2010
Auto: e60 530xd
Nedeľa, 16. Októbra 2011, 22:03
trosku tuto temu obnovim, kedze len tak surfujem a zbadal som taketo nieco:
http://www.autotechnik.sk/diel/721/spor ... -e60-xd-xi
ja mam tie XD a nebol by som proti, keby to bolo trosku nizsie. samozrejme, chcem aby vsetko fungovalo tak ako ma. ale toto su pruziny vyslovene pre XD verzie... ??? a o kolko by sa tymto auto asi znizilo?
locarno
Registrovaný: 18.9.2011
Auto: Non BMW
Štvrtok, 20. Októbra 2011, 21:11
Takže keď dám na e61 XD 18" s ET20 tak mi predný podblatník nebude šúchať? Zadné by mali byť v pohode, len sa trošku bojím predku. Nerád by som kúpil mačku vo vreci :^o
Jano
Spiderman
Auto: e60 530xd
Piatok, 21. Októbra 2011, 09:37
locarno napísal:
Ja som mal obute 18 ET 20 a predne dost vycnievali. mozno ze nebude suchat, lebo XD mas vysie, ale urcite ti to bude stale spinit cely bok auta a cez zimu nechcem vediet co to bude robit, ked bude vsade posypane strkom.
