sajmon
Registrovaný: 26.4.2011
Auto: BMW 525d e60 '05
Nepravidelny chod motora pri volnobehu
Utorok, 26. Apríla 2011, 14:10
Mam BMW 525d e60
... neviem preco ale stava sa, ze mam nepravidelny chod motora pri volnobehu a z vyfuku ide prenikavy sirovity zapach. Mam nove zhavice, filtre..
Co to moze robit ? vdaka.
Franco76
Registrovaný: 8.7.2009
Auto: 530D, e61, rv2005
Re: Nepravidelny chod motora pri volnobehu
Piatok, 29. Júla 2011, 10:24
Mam ten isty problem, chvilu bol nepravidelny chod motora na volnobehu, chvilu to bolo v pohode. Isiel som na diagnostiku, vypisala chybu skrtiacej klapky, tak sme to s mojim mechanikom rozobrali, je uplne KO,tak som ju objednal (cena 350e bez prace) a cez vikend to chcem vymenit. Uvidime...potom dam vediet.
baworo535d
Registrovaný: 4.8.2010
Auto: BMW F10 535D
Piatok, 29. Júla 2011, 10:29
kolko km ma auto za sebou...???
mne na 210-215tis km zacalo to iste robit a v priebehu 2tyzdnov mi remenica odisla a tym padom aj baterka... po vymene vsetko OK...
F10 535d alpinweis Obrázok
EX: X6 4.0D E71 black M- interier
Yamaha R1 2007 black gold
EX:535D E60 M-Packet M19"172-black, M18"135-black
Franco76
Piatok, 29. Júla 2011, 10:40
Ja mam teraz okolo 240tis. km...nove zhavice aj repasovane vstreky...ERG funguje v pohode. Diagnostika vypisala tu kladku, ale teraz si mi dal chrobaka do hlavy, pozriem aj tu remenicu. Baterku mam novu od marca, zatial vsetko OK.
sajoBMW
Registrovaný: 9.8.2008
Auto: BMW rad 5 F10
Nedeľa, 31. Júla 2011, 14:33
Mne to tiez občas spraví, ale na diagnostike neukazalo nic akurat jeden krat nejaky slaby tlak pakiva pri starte. Tato chyba bola zaznamenana tak pred 1000 kilometrami. Ked na volnobehu pridam, potom uz motor ide OK. Spravi to tak každe cca desiate nastartovanie, ale len ked je motor zahriaty.
Mgr. Pavol Majerech
Franco76
Pondelok, 1. Augusta 2011, 15:00
Tak kladku sme vymenili cez vikend (cena 300€, BOSCH) a ešte aj EGR vycistene. Mierne sme na diagnostike zdvihli aj otáčky na voľnobehu,vymazali zavadu a motor ide jedna báseň...ešte pobehat aspoň 500km a bude to úplne ideálne :-)
