Lubos530
Registrovaný: 12.4.2011
Airbag
Utorok, 12. Apríla 2011, 11:24
Zdravim stretol sa niekto s tymto problemom? Signalizuje poruchu a vypisuje:Function of airbag,belt tensioners und force limiters faulty.Ensure your sat belt ist fastened despirete the fault. Cim to moze byt kde moze byt problem?
Re: Airbag
Utorok, 12. Apríla 2011, 12:16
Vyhodilo ti to z ničoho nič,alebo tomu niečo predchádzalo??Može byt niečo z predpínačom pasu,konektor,kabelaž,alebo samotny predpínač....
Lubos530
Re: Airbag
Utorok, 12. Apríla 2011, 12:22
za jazdy z nicoho nic.. pozeral som kabelaz vyzera v poriadku,skontrolujem este konektor .
Vladdo01
Registrovaný: 7.11.2010
Auto: VW TOUAREGII 3,0 TDI
Re: Airbag
Utorok, 12. Apríla 2011, 17:38
Lubos530 napísal:
mne to pise tiez, z nicoho nic. bol som na diagnostike. Napinac pasu sofer. Vymazali a po dvoch dnoch je to tam zas. Kontaky som prestrekol kontoxom a nic. Skusim dat novu bateriu... tu co tam mam ukazuje pri vypnutom motore 12,8V a neviem ci to nieje malo. Bateria by mala mat v pokoji tusim okolo 13,5V
ked klesne napetie v pokoji pod 12V treba ju nabit alebo sa nieco deje, ak si to vsetko dobre pametam zo skolenia :D
VW TOUAREG II 3,0TDI
EX A6 2,8FSI quattro C7
EX BMW 320D F31
EX BMW 530D E61
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Re: Airbag
Utorok, 12. Apríla 2011, 18:04
E60, E39, E34...?
Uprav si nazov temy podla pravidiel. :wink:
LuCKy
Lubos530
Re: Airbag
Sobota, 14. Mája 2011, 13:05
Je to E60.. Mna to spravilo to iste zhasol a po dvoch dnoch sa opat rozsvietil.. stretol sa s tym niekto?
baworo535d
Registrovaný: 4.8.2010
Auto: BMW F10 535D
Re: Airbag
Sobota, 14. Mája 2011, 15:52
Vladdo01 napísal:
nazdar, neviem ci to bude chyba kvoly tomu ze baterka je na umretie...
moju som uz 4-5x nakopaval cez startovacie kable az kym nezdochla priamo na krizovatke,
a potom sa mi zacalo komplet vsetko rozsviecovat na palubovke (jak vianocny stromcek, same vykricnik a cervene vystrahy), napr: abs v p.. prevodovka, aktivne riadenie atd tad atd... ALE NEVYHODILO MI TEN PROBLEM co vy tu spominate... :-k
teda stoho dedukujem ze baterka nema vplyv na vas problem, lebo keby malo tak mi to vypise jak dalsiu, alebo jednu z chyb kt tam svietili...
F10 535d alpinweis Obrázok
EX: X6 4.0D E71 black M- interier
Yamaha R1 2007 black gold
EX:535D E60 M-Packet M19"172-black, M18"135-black
wizo
Registrovaný: 3.12.2009
Auto: BMW E60 530d 10/2004
Re: Airbag
Sobota, 14. Mája 2011, 18:22
U mna to bol odideny pyrosnimac na odpojenie autobaterie pri nehode. Kedze novy pyrosnimac vraj nie je uplne najlacnejsi, tak som ho odpojil a miesto neho dal 2,2 ohmovy odpor. Potom uz len stacilo chybu vymazat cez diagnostiku...
Ak to budete niekto robit, dajte si zalezat, aby ste tam ten odpor pripojili poriadne. Ja som to na prvy krat len tak halabala a ked som tam neskor cosi sibrinkoval (facelift svetla), tak sa mi nachvilinku rozpojil obvod a chyba mi skocila opat. Kua. Tak som to pripajkoval, riadne zaizoloval a opat musel zajst za chalanom s diagnostikou, hehe. Ale odvtedy je klud.
Lubos530
Re: Airbag
Sobota, 21. Mája 2011, 13:52
Kde mam hladat tento spinac??
Lubos530
Re: Airbag
Sobota, 21. Mája 2011, 18:48
Na diagnost. vypisuje chybu 93F9 v SGM-SIM??
hrs
Registrovaný: 15.10.2007
Re: Airbag
Streda, 25. Mája 2011, 16:43
Mne ked to vypisovalo, mal som zlu riadiacu jednotku v dverach. A to uz nie je lacny spas. Na diagnostike ti to urcite zistia.
BMW E34 535i "91
BMW E60 530dA "05
