kuto
Registrovaný: 18.7.2010
Auto: E60 530d
Trhanie motora E60,530D
Streda, 6. Apríla 2011, 17:03
Cavte chalani. Prosim o radu, ide o taku vec, keď sa rozbieham do kopca do zákruty pri mensich otáckach, motor sa mi roztrasie. V čom môže byť problém???? Dikes
Re: Trhanie motora E60,530D
Piatok, 8. Apríla 2011, 00:27
mimozemstania.... :D
Piatok, 8. Apríla 2011, 07:16
ako velmi nizke otacky, ked to robis pri 1000rpm tak sa necuduj. skus podradit.
kuto
Auto: E60 530d
Piatok, 8. Apríla 2011, 12:12
jararak napísal:
Nie to robi pri rozbiehani na 1.stupni
baworo535d
Registrovaný: 4.8.2010
Auto: BMW F10 535D
Sobota, 9. Apríla 2011, 01:31
rada: diagnostika za jazdy...
F10 535d alpinweis Obrázok
EX: X6 4.0D E71 black M- interier
Yamaha R1 2007 black gold
EX:535D E60 M-Packet M19"172-black, M18"135-black
starML
Registrovaný: 26.7.2007
Sobota, 9. Apríla 2011, 07:48
Silentbloky motoru
kuto
Auto: E60 530d
Pondelok, 11. Apríla 2011, 18:05
starML napísal:
Silentbloky motoru
Alebo homogenicky klb???
MateX3
Registrovaný: 22.11.2009
Auto: firemné :-)
Pondelok, 18. Apríla 2011, 20:45
kuto napísal:
Na aute so zadným náhonom asi ťažko.
Neuviedol si o aký prevod ide. Manuál/Automat?
Zatrasie s autom pri zapnutí/vypnutí motora?
Otvor kapotu, sadni do auta a zvyšuj otáčky. Posúva sa motor? Keď áno, uchytenie/silentbloky motora (2ks cca 120€/ks). Keď to budeš riešiť, daj rovno vymeniť aj na prevodovke (1ks cca 50€). Najlepšie čo najskôr, keď sú silentbloky motora v čudu, trpí prevodovka aj výfuk. Keď to nedáš opraviť, môžeš onedlho cítiť výfukové výpary v kabíne.
Alebo sa mýlim?
kuto
Auto: E60 530d
Utorok, 19. Apríla 2011, 10:31
Sorry, ide o manuál, no čo viem tak to taky divný zvuk vydá pri vypnutí motora. Díky za radu, určite povymieňam všetko, aby som si potom nebúchal hlavu.Ja si tiež myslím, že to budú silenbloky. No dám to čo najskôr mechanikovi.
kuto
Auto: E60 530d
Utorok, 19. Apríla 2011, 10:33
MateX3 napísal:
Alebo sa mýlim?
A ten kĺb, neviem ja sa tomu nerozumiem, to mi vravel kamarát, ale teraz neviem či hovoril homogenicky či homokineticky.
MateX3
Auto: firemné :-)
Štvrtok, 21. Apríla 2011, 21:30
kuto napísal:
Ked mas predny nahon, nejakym sposobom potrebujes prenasat vykon a krutak na kolesa, aj ked su otocene. To zabezpecuju tie klby.
MateX3
Auto: firemné :-)
Štvrtok, 21. Apríla 2011, 21:32
kuto napísal:
Súhlas, nechaj to na mechanika. Potom daj na fóre vedieť s čím bol problém.
starML
Piatok, 22. Apríla 2011, 16:19
kuto napísal:
.... ide o manuál, no čo viem tak to taky divný zvuk vydá pri vypnutí motora....
A nebo taky dvojhmotový setrvačník, manuál to má, automaty ne.
Audi A3 30 gtron automat CNG
Octavia 1,4 TSI manual CNG Ex
E60 530iA Ex
E39 530dA Ex
MateX3
Auto: firemné :-)
Sobota, 23. Apríla 2011, 10:21
starML napísal:
Súhlas
