krso530d
Registrovaný: 22.3.2011
Auto: BMW 530d
e60 - interier-rozobratie konzoly
Utorok, 22. Marca 2011, 21:17
Prosim vas ako dam dole tento plast? chcem ho dat dole a oblepit ho foliou, ale nejak nejde, prosim nejaky navod alebo radu
Naposledy upravil/-a LuCKy v Streda, 23. Marca 2011, 08:11, upravené celkom 2 krát.
Dôvod: upraveny nazov temy!
vanco
Registrovaný: 1.8.2010
Auto: 530D E60
Re: interier-rozobratie konzoli
Utorok, 22. Marca 2011, 21:58
krso530d napísal:
Musi ist dole celi tapacir.Ja som menil cele vypinace a daval mi to dole kamarat co robi v BMW.Nie je to take tazke,len musis vediet co kde nadvyhnut a vytlacit aby si to nezlomil.
rebuss
Registrovaný: 9.12.2010
Auto: Efko
Re: e60 - interier-rozobratie konzoly
Streda, 23. Marca 2011, 20:23
ak sa do toho pustis tak toto ti mozno pomoze http://koti.mbnet.fi/anzafin/BMW/Trim/ ja som menil madla dveri a tiez som musel rozobrat cele tapacire
F11 520d LCI
F20 116d
Ex F11 520d
EX Superb3V|E60|A8|ML|Superb1
V rodinnej garazi:
E71 30d
krso530d
Auto: BMW 530d
Piatok, 25. Marca 2011, 18:54
diky za link, ale stale neviem ci sa mam do toho pustit a rozoberat tapacir.... nemoze sa stat ze by vystrelil aj bocny erbeg?? radsej by som si to dal niekde urobit
mareko258
Registrovaný: 5.4.2009
Auto: BMW E61
Piatok, 25. Marca 2011, 22:40
krso530d napísal:
zdravim ,...nic nevystreli , ked mi robil folie na okna tak sa to davalo v pohode dole len hlavne pozor na kable co idu ku kombikom na stahovanie okien, pod tou znackou AIRBAGU je jeden srobik ten treba tiez povolit....a to pojde potom dole v pohode...
http://www.varialdetail.sk/
rebuss
Auto: Efko
Sobota, 26. Marca 2011, 16:55
a ak by to neslo tak este jeden sroub je v prednych dverach pri zavazkoch, je na nom taka cierna gumicka
F11 520d LCI
F20 116d
Ex F11 520d
V rodinnej garazi:
E71 30d
VT-535BH
Registrovaný: 29.8.2009
Auto: E60 535d
Sobota, 26. Marca 2011, 18:43
Tiež budem musieť rozobrať dvere lebo uz dlhšiu dobu v nich niečo hrka pri prejazde nerovnosťami a hlavne pri zatvarani. Ide o predné pravé dvere. Ked niekoho veziem a zatvori dvere tak hrknu jak na žiguli tak trocha trapas :D a začina mi to vadiť. Nestretli ste sa s podobným problémom? Ten zvuk ide pravdepodobne od zámku tak neviem či je niečo uvolnené v mechanizme otvárania alebo... :-k
Tomáš
rebuss
Auto: Efko
Sobota, 26. Marca 2011, 20:38
ja odkedy som rozobral dvere tak mi tiez po nasich krasnych cestach obcas hrka pravdepodbne ta tycka zamku, z vrchu je plastova ale dole je to taka tycka kovova a ta pravdepodobne robi sarapatu :) asi ju oblepim izolackou, taktiez mi niekedy chrci pravy reprak ale myslim ze nebude uvolneny ale uz vytrepany, kupime novy
F11 520d LCI
F20 116d
Ex F11 520d
V rodinnej garazi:
E71 30d
mareko258
Auto: BMW E61
Sobota, 26. Marca 2011, 22:27
mne pre zmenu nieco hrka ako srobik alebo daka kvacka v T stlpiku dal som si to uz raz napravit a po nejakej dobe to zas zacalo zas sa tam daco odkavacilo ....treba asi vsade najebat dynamat... :mrgreen: :mrgreen:
rebuss
Auto: Efko
Nedeľa, 27. Marca 2011, 00:07
take male praskania vzrgania ma vedia dobre nasrat :) vrzgala mi troska aj sedacka ale WD-cko to opravilo :D ked sme uz pri tom nestalo sa vam ze vam volant pri toceni vydava taky zvuk akokeby sa suchala koza alebo tak nejako ? cital som tu o tom davnejsie, mne to nerobilo ale teraz ked posvieti slnko a sa zohreje tak to pocujem ale je to fest tiche no iritujuce ked mam vypnutu hudbu a chcem popocuvat motor :)
F11 520d LCI
F20 116d
Ex F11 520d
V rodinnej garazi:
E71 30d
bmwbros
Registrovaný: 31.5.2010
Auto: E60 530D
Nedeľa, 27. Marca 2011, 09:10
to vŕzganie volantu som aj ja postrehol teraz , najmä keď mám vypnuté rádio, udajne treba streknuť WD-čkom na tyčku riadenia čo je pod volantom nad pedálmi, ale je tam plast. kryt a ten neviem ako sa má dať dole. Nevie niekto ako? Dík
ex E60 530D sedan black
rebuss
Auto: Efko
Štvrtok, 5. Mája 2011, 11:43
ten plast sa dava jednoducho dole par sroubikov myslim ze 4 - 5 ? trocha silou potiahnes , ja som to mal za 5 min. ( pravda ak rozpravame o tom istom plaste )
F11 520d LCI
F20 116d
Ex F11 520d
V rodinnej garazi:
E71 30d
martinh
Registrovaný: 12.1.2010
Piatok, 3. Mája 2013, 13:40
Zdravim..
Keď ste demontovali tapacír, odpájali ste aj baterku ( kvôli airbagom ) ?? Aby mi zbytočne nesvietila kontrolka ..
Ďakujem..
dimensionone
Registrovaný: 21.6.2010
Auto: 318d(F31)
Piatok, 3. Mája 2013, 20:09
rebuss napísal:
Tu pomôže Lubrizol, leje sa do oleja v posilnovaci riadenia. Vraj sa už cez BMW servis nedá objednať, no cez servis Mercedes áno.
gabikh
Registrovaný: 30.9.2012
Auto: 535d e60, F07 530xd
Streda, 22. Mája 2013, 18:06
mne to robil vodicove dvere chvilku :D tak som ponich poriadnu jebol a uz to nerobi :D:D:D
VT-535BH napísal:
