miso530
Registrovaný: 27.10.2009
BMW 530D 2007 FACELIFT, PROBLEM PAMAT SEDACKY
Pondelok, 14. Marca 2011, 18:36
Ahojte,
dnes sa mi stal taky problem, mam pamatove sedacky vodica. Su tam 2 pamate. Ja som mal ulozenu poziciu na c.1. Dnes z nicoho nic, ked som vypol motor, tak sa mi popresuvala cela sedacka. Hovorim si no nic, tak som sa zase pohral niekolko minut s nastavenim a dal znovu do pamate. Vypnem motor a zase to iste, ked stlacim c.1, kde mam ulozenu svoju pamat, tak sa nic nezmeni. Dufam, ze som to vysvetlil dobre. V podstate sa jedna o to, ze mi nechce ulozit do pamata ziadnu polohu a ked si to nastavim, idem autom, vypnem motor zase do zmeni a ked stlacim pamat c. 1, tak zase nic.
Ak uz mal niekto takyto problem, dajte vediet.
Dakujem
lionlion
Registrovaný: 24.9.2009
Auto: E90 325d
Re: BMW 530D 2007 FACELIFT, PROBLEM PAMAT SEDACKY
Pondelok, 14. Marca 2011, 19:17
Niesom odbornik, ale podla toho co citam tak sa to javy tak, ako keby po vytiahnuti-vypnuti klucika sa vyplo uplne napajanie GM modulu a tym sa vymaze aj pamet sedaciet. (Efekt ako pri vypojeny baterky)
Treba pozriet poistky. Ja osobne by som najprv zacal hladat chybu tam.
miso530
Pondelok, 14. Marca 2011, 20:46
Dik za radu. Teraz som sadol do auta a zrazu to funguje. Tak to asi len zblblo.
dudo
Registrovaný: 13.9.2012
Auto: E61 535d
Nedeľa, 28. Apríla 2013, 09:12
nevies nahodou poradit s akymi poistkami zacat? mne strajkuje ulozenie polohy volantu do pamate, pozeral som poistku cislo 88...vypalena, vymenil som ale ziadna zmena..mam pocit ze ten moj problem bude suvisiet s touto temou.dik
lionlion napísal:
Laco19
Registrovaný: 30.4.2012
Auto: E61 LCI 530xd + E60
Nedeľa, 28. Apríla 2013, 13:48
dudo napísal:
Neviem teda ci sa nastavenie vymaze odpojenim napajania, ci ma vyznam nieco hladat v poistkach. Ja som mal akumulator odpojeny snad 50x odkedy som si ulozil nastavenie sedaciek (niekedy aj na pol dna) a nastavenia mam stale ulozene - v piatok som to vyskusal :wink: .
Volant mi tiez z casu na cas zblbne (nesklopi sa po zapnuti pasov), v urcitom obdobi aj 3x za tyzden, teraz uz ani nepamatam kedy naposledy.
michall_31
Registrovaný: 23.12.2012
Auto: bmw 5 E60
Nedeľa, 28. Apríla 2013, 18:49
dobre a mne by mohol niekto poradit ako sa nastavuje pamatova sedacka alebo link na postup nastavenia dakujem :)
Laco19
Nedeľa, 28. Apríla 2013, 18:59
michall_31 napísal:
Ked sa dobre pamatam tak pre ulozenie nastavenia do pamate najprv stlacis horne tlacitko, rozsvieti sa kontrolka vedla a potom tlacitko pamate kde to chces ulozit.
Postup nastavenia sedacky snad nepotrebujes :wink: .
michall_31
Auto: bmw 5 E60
Utorok, 30. Apríla 2013, 20:15
vyskusam dakujem za odpoved :)
