AlienZV
Registrovaný: 13.9.2010
Audio E60 HiFi
Pondelok, 14. Marca 2011, 12:15
Zdravim pani,
mam E60 525xD LCI a v nom HiFi audio. Najprv mi to stacilo, ale chyba mi nieco. Dal by sa na to nejak zapojit aktivny zosilovac? Pripadne nieco, co vylepsi zvuk? Chybaju mi najma lepsie basy. #-o
baworo535d
Registrovaný: 4.8.2010
Auto: BMW F10 535D
Re: Audio E60 HiFi
Pondelok, 14. Marca 2011, 23:50
nazdar, znamy si dal namontovat zosilovac aj subik a stalo ho to tu v KE 35e...
neviem ako ale viem ze sa to da :wink:
F10 535d alpinweis Obrázok
EX: X6 4.0D E71 black M- interier
Yamaha R1 2007 black gold
EX:535D E60 M-Packet M19"172-black, M18"135-black
AlienZV
Re: Audio E60 HiFi
Utorok, 15. Marca 2011, 10:21
Ahoj dakujem za skoru odpoved. Vedel by si mi dat nejaky kontakt? A ako je spokojny znamy?
Rad by som mal aktivny zosik, este neviem aky ale ked pises ze sa to da zacnem asi kukat po niecom \:D/ [-o<
jump
Registrovaný: 27.1.2009
Re: Audio E60 HiFi
Streda, 16. Marca 2011, 08:38
Mas hifi audio logic7 s 13 reprakmi,dsp procesorom a chces tam davat subwofer?to by som nerobil....vsak dva mas pod sedackou ak teda mas logic7,mozno ze mas iba tu nizsiu radu hifi,potom by som to chapal.
AlienZV
Re: Audio E60 HiFi
Streda, 16. Marca 2011, 19:10
Kebyze mam Logic 7 som ticho :mrgreen: Ale mam presne toto: HiFi Loudspeaker System, ten je bez zosika. Preto sa pytam. A uz som v koncoch. Hladal som po nete, ale nic zrozumitelne som nenasiel. Najlahsie je kupit daky aktivny zosik, ale kam s nim? Kam ho zapojim? ](*,)
rebuss
Registrovaný: 9.12.2010
Auto: Efko
Re: Audio E60 HiFi
Streda, 16. Marca 2011, 19:36
akoze kam ? vzadu ho pekne das na bateriu a od repro pod zadnym oknom potiahnes kabel so signalom prostrednictvom niecoho takeho http://cgi.ebay.com/Speaker-RCA-Line-Le ... 3cb56512cb este REM kablik das napr na zadne svetla a hotovo. hodinka roboty :)
F11 520d LCI
F20 116d
Ex F11 520d
EX Superb3V|E60|A8|ML|Superb1
V rodinnej garazi:
E71 30d
AlienZV
Re: Audio E60 HiFi
Streda, 16. Marca 2011, 20:58
Dakujem za odpoved \:D/ Vazne je to iba tak malo roboty? Teda, staci mi kupit aktivny subac, RCA a REM kabel? Zapojit a hra to ano? Nebude to vadit iDrivu? Mam zakladny OBD.
baworo535d
Auto: BMW F10 535D
Re: Audio E60 HiFi
Štvrtok, 17. Marca 2011, 00:09
tak ako to napisal REBUSS ma to aj ten moj znamy napojene a funguje mu to uz vyse roka a bez problemov...
1morok
Registrovaný: 12.2.2007
Auto: 330ci smg
Re: Audio E60 HiFi
Štvrtok, 17. Marca 2011, 10:04
aktívny sub nedávaj, to sú sračky, teda podľa toho, koľko chceš investovať
ja by som na to išiel inak: rozhodni sa kam chceš umiestniť sub, aby ti napr. nezavadzal, navrhni si podľa toho približne ozvučnicu, aby si vedel koľko získaš litrov
podľa toho treba vybrať basák(aj podľa toho či chceš vysoký výkon alebo skôr kvalitu)
a podľa basáku zosik
zobral by som nejaký s vysokoúrovňovým vstupom aby si zbytočne nemusel kupovať menič z repro signálu na rca
ak bude basák v kufri, odporúčal by som nechať ho hrať cez skivak/opierrku priamo do interiéru
lebo inak nebudeš skoro nič počuť(kufor je dosť dobre odhlučnený od kabíny) alebo by si potreboval ďaleko väčší výkon a ajtak ti pojde 70% zvuku na ulicu a všetko z kufra ti bude rezonovať
AlienZV
Re: Audio E60 HiFi
Štvrtok, 17. Marca 2011, 10:19
1morok napísal:
Dakujem, vezmem na vedomie :wink:
