Franco76
Registrovaný: 8.7.2009
Auto: 530D, e61, rv2005
Nastavenie rucnej brzdy e61
Piatok, 25. Februára 2011, 13:08
Zdravim Baworaci,
mal by som na vas jednu otazocku, a sice, vcera som sa odhodlal k vymene brzdovych celusti v mechanizme rucnej brzdy v mojej e61, vymenil som pakne, boli uz uplne zodrate a odkedy som kupil auto, ako trojrocnu jazdenku a teraz ma 5rokov a 220tis.km, som to neriesil. Ale ide o to, ze nemozem najst nikde v stredovom tunely okolo madla rucnej brzdy nejaky nastavovacie skrutky alebo take nieco. Skratka ide o to, ze v oboch nabojoch som tie ozubene kolieska dosteloval tak akurat, aby som mohol nasadit "bubnokotuc" naspet, ale paka rucnej brzdy mi vobec nezabera. A v tom stredovom tunely nevidim nic na dotiahnutie. Lana chodia v pohode, aj som to vsetko premastil.
Dik za rady
FERO
Vladdo01
Registrovaný: 7.11.2010
Auto: VW TOUAREGII 3,0 TDI
Re: Nastavenie rucnej brzdy e61
Piatok, 25. Februára 2011, 13:59
Franco76 napísal:
Zdravim Baworaci,
Dik za rady
FERO
skus pozriet: http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/08/99/61
http://tis.spaghetticoder.org/e61/530d_ ... ing_brake/
ja to idem stelovat zajtra, tak napisem ako so pochodil ja.
Inak aka narocna bola vymena? ja som menil zadne kotuce a platnicky, a ked som dal dole kotuc ostal som sokovany :shock: PAKNE :!: a uz som vedel ze vymenou sa rucna nezlepsi... fuck.. jak na embecke
VW TOUAREG II 3,0TDI
EX A6 2,8FSI quattro C7
EX BMW 320D F31
EX BMW 530D E61
Franco76
Piatok, 25. Februára 2011, 14:23
Dik za link, idem to popozerat...
Vsimol som si tam tu strunku, ale nevedel som ci sa s tym da nieco poriesit.
Ozaj jak na EMbecke, normalne som vcera zaspominal a zahresil na mojho stareho studentskeho Zigulika :-)
Franco76
Piatok, 25. Februára 2011, 14:26
Vymena bola v pohode, tiez som menil iba dosticky a pakne v rucnej, kotuc nebol moc opotrebeny, akurat som ho dal na sustruhu pre istotu zrovnat. Predne som radsej vymenil aj oblozenie aj kotuce :-)
Robota celkom OK,islo to dole z auta v poriadku, akurat tie pakne som mal zodrate az na kov...
Vladdo01
Piatok, 25. Februára 2011, 14:33
Franco76 napísal:
Mne sa tie pakne javili celkom v pohode, tak snad dostelovanie zajtra pomoze.
Treba sa v tom manuale troska pohrabat a urcite pomoze. Najlepsie je ho listovat cez google chrome hned to vsetko pekne preklada :wink:
EX BMW 320D F31
EX BMW 530D E61
eEDOo
Registrovaný: 16.8.2010
Auto: BMW E61
Piatok, 25. Februára 2011, 14:49
ja sa tiez chystam menit oblozenia a uz som si myslel, ze mi je..e. A teraz ako citam, tak naozaj v tom zadnom kotuci je este bubnova brzda.
Hodte sem nejake foto z vymeny pre lepsiu predstavu. :)
Jazdim ako dochodca za 12l :(
Franco76
Piatok, 25. Februára 2011, 15:04
Mne to brzdilo na rucnej uz len LTT a nejako som sa nemal k cinu, az tento tyzden, lebo uz som to chcel poriesit nakomplet.
Idem to riesit, sice oblozenie uz mam vymenene, ale mozno to budem rozoberat znova :-) tak spravim nejake foto :-)
eEDOo
Auto: BMW E61
Piatok, 25. Februára 2011, 20:21
to by bolo super. vdaka =D>
mne dorazia veci buduci tyzden a potom uz len pockat na lepsie pocasie a pustim sa tiez do toho.
janik-SE
Registrovaný: 25.1.2010
Auto: E60 525d
Utorok, 1. Marca 2011, 21:28
Franco76 napísal:
???? mas uz nejake foto jak to tam vyzera?
Franco76
Utorok, 8. Marca 2011, 08:48
http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/08/86/55
takto to tam priblizne vyzera...aj ked nemam foto,tu je to v pohode vsetko vidiet, nemal som po ruke mobil. Vymena oblozenia je v pohode, akurat stale neviem nastavit to tiahlo cez tu strunku :-) ak viete niekto poradte, uz ma z toho asi ...
Franco76
Utorok, 8. Marca 2011, 08:49
...asi rozoberiem cely stredovy panel,ale neviem ci to pomoze.
Franco76
Streda, 9. Marca 2011, 08:35
...a nemoze tam byt vytahane lanko rucnej brzdy? Lebo tiahlo mi zabera az na poslednych 2-3 zuboch. Ked spominam,mal som taky problem na Alfe 156, brrrrrrrrr , nikdy viac :-)
eEDOo
Auto: BMW E61
Streda, 9. Marca 2011, 08:57
..no aj to by mohlo byt :-k
Franco76
Nedeľa, 13. Marca 2011, 19:13
Tak dnes som to znova rozobral, vsetko skontroloval a pouzil radu od kamosa, podla toho ako to nastavolal na E46 a sice:
http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/04/54/65
Tak a je to doriesene a vyskusane...funkcne :-)
Matej G
Registrovaný: 22.2.2016
Pondelok, 4. Apríla 2016, 18:42
Čaute. Ja som tiež dnes nastavoval ručnú brzdu na mojej e60. Najskôr som zhodil manžetu okolo madla ručnej brzdy. Posvietil som si do stredového panelu, ale nevidel som tam žiadnu skrutku na pritiahnutie. Potom som teda skúsil zhodiť zadné bubnokotúče aby som sa dostal k tým pakňom. Pritiahol som to teda priamo na tom ozubenom koliesku tiež tak aby som mohol nahodiť kotúč. Je to o polovicu lepšie ako bolo určite, ručná mi zaberá na 3-4 zube. Mohlo by to byť aj lepšie, ale neviem už ako. Potrebujem to hlavne preto lebo idem na STK :D tak dúfam že to bude stačiť aby som v pohode prešiel.
