jajo
Registrovaný: 12.2.2011
Auto: BMW X5 E70
E61 ťukanie na podvozku pri studenom motore.
Sobota, 19. Februára 2011, 19:40
zdravim.
pri studenom motore, teda teraz v zime som si vsimol, ze niekde pri urovni zadneho blatniku na soferovej strane mi nieco tuka.asi tak po sekunde. cim je motor teplejsi, tak to zrychluje. co to moze byt? :shock: mam aj nezavisle kurenie. aj vzduchove tlmice. zeby nieco z toho?kompresor? ale ten je myslim pod kufrom.... mozno je to len nejaka blbost... neviem... robi to aj niekomu z vas?
BMW e70
BMW e61 ex
MB C-klasse ex
Passat B4 ex
eEDOo
Registrovaný: 16.8.2010
Auto: BMW E61
Re: E61 ťukanie na podvozku pri studenom motore.
Sobota, 19. Februára 2011, 20:28
Mme to tiez robi. Take pravidelne tukanie,ani nie ako kovove, niekde ood spodu zo zadnej casti auta. Niekedy to je pocut a niekedy ani nie. Raz sa mi zda, ze som to pocul aj pri teplom motore. Za jazdy som to este nepocul, skor za statia na P alebo N.
Uz som nad tym premyslal, ze co by to tak mohlo byt, ale nic ma nenapada. V tej casti neni nic take co by mohlo vydavat taky pravidelny tukot.
Mam ale silne podozrenie ze to robi webasto. Lebo zopar krat som to pocul ked som mal zapnute len kurenie. Mozno palivove cerpadlo do webasta, za predpokladu ze by sa nachadzalo niekde pri nadrzi. Teraz neviem presne kde je, vyskusam pozriet.
Jazdim ako dochodca za 12l :(
mathesss
Registrovaný: 21.4.2008
Pondelok, 21. Februára 2011, 08:22
čaute..mám e65 730d a ťuká mi to tak isto :wink:
zvuk ide niekde spod zadných lavých dverí. Ukazoval som to dvom (podľa mojích skúseností) veľmi šikovným mechanikom a obidvaja mi povedali že to nemám riešiť. Zvuk ide od palivového filtra. Palivový filter má aj predohrev nafty... Povedali že je to ok, niekomu to puká viac, niekomu vôbec... skrátka netreba sa ničoho báť.
BMW F01 730xd
EX.:BMW E65 730d
EX.:BMW E39 528i
eEDOo
Auto: BMW E61
Pondelok, 21. Februára 2011, 08:31
dnes rano som to sledoval a robi to aj pri vypnutom motore, kde je len pustene len nezavisle kurenie.
hmm.... zaujimave s tym palivovym filtrom :shock:
a nema ho nahodou e60/61 niekde pod spolujazdcom, tj. napravo vpredu? ci sa mylim?
Ja som mal volakedy Alhambru a tam malo kurenie svoj vlastny poalivo-vod, mimo filtra a cerpadlo bolo zadu pri nadrzi....hmm vlastne aj to kurenie bolo vzadu pri lavom kolese.
No som len chcel povedat, ze ci nafta do kerenia ide cez palivovy filter, ci nama nahodou svoj vlastny okruh.
mathesss
Pondelok, 21. Februára 2011, 09:24
nie, palivový filter je umiestnený na šoférovej strane zospodu pod lavými zadnými dverami
BMW F01 730xd
EX.:BMW E65 730d
EX.:BMW E39 528i
eEDOo
Auto: BMW E61
Pondelok, 21. Februára 2011, 10:37
mathesss napísal:
no tak v tom pripade by to mohlo byt ono :)
mareko258
Registrovaný: 5.4.2009
Auto: BMW E61
Pondelok, 21. Februára 2011, 12:31
palivovy filter na E60/E61 sa nachadza hned za prednym kolesom pod plastom na soferov strane :wink: :!: :!:
http://www.varialdetail.sk/
lionlion
Registrovaný: 24.9.2009
Auto: E90 325d
Pondelok, 21. Februára 2011, 18:19
Chlapi to na 99% tuka webasto, robi to aj mne, neviem sice co by v nom mohlo tukat ale tuka. A podla vsetkeho to nieje ziadna vada, ked to robi tolkym naraz. Som si to tiez vsimol, som myslel ze basy v radiu, skoro ako subwoofer, potom som vypol radio a tukalo dalej a cim teplejsie auto tym intenzivnejsie. Ked je studene som si to ani nevsimol. Tukanie akoby do podlahy niekde medzi soferom-zadnymi sedadlami. Potom hned nato uz auto bolo na 90 zohriate, vyplo webasto a tukot prestal. (Som az vonku stal pri aute scupeny a sledoval co to auto vystraja :shock: )
A pravda je ze som si to vsimol iba raz, a to som akurat dlhsiu dobu stal s nastartovanim motorom (vtedy to topilo jak besne, original sauna \:D/ )
jajo
Auto: BMW X5 E70
Pondelok, 21. Februára 2011, 22:51
nech je to teda co chce... hlavne ze to nevadi. :wink: ja si tiez myslim, ze je to vebasto. lebo zacalo to robit az teraz v zime.
BMW e70
BMW e61 ex
MB C-klasse ex
Passat B4 ex
eEDOo
Auto: BMW E61
Utorok, 22. Februára 2011, 10:13
ja uz len tak na odlahcenie podotknem:))))
Raz som na audi fore cital, ze ako sa da velmi lahko a lacno vyrobit dobry nastroj na takuto diagnostiku.
Zoberte napr. papier A4 a zrolujte ho do trubky. Trubku prilozte k uchu a druhym koncom sa pohybujte po aute. Ked najdete zdroj toho zvuku (bude tam najvyssie intenzita) , a teraz nasleduje klucovy krok celej diagnostiky :) , tak oddialte ucho od konca trubky a kuknite sa tam. Mali by ste uvidiet suciastku, ktora to ma vsetko nasvedomi!!!!
:)))) znie to idiotsku ale nieco na tom pravdy bude
jajo
Auto: BMW X5 E70
Utorok, 22. Februára 2011, 12:55
zeby v audi takto opravovali auta? :lol: :lol: :lol: :lol:
BMW e70
BMW e61 ex
MB C-klasse ex
Passat B4 ex
eEDOo
Auto: BMW E61
Utorok, 22. Februára 2011, 14:20
jajo napísal:
vsak naskok vdaka technike :)))
jajo
Auto: BMW X5 E70
Streda, 23. Februára 2011, 09:56
:lol: :lol: :wink: :mrgreen:
BMW e70
BMW e61 ex
MB C-klasse ex
Passat B4 ex
spyke
Registrovaný: 27.1.2009
Auto: 750Li E66 2008
Nedeľa, 27. Februára 2011, 13:43
To tukanie vydava palivove cerpadlo dodavajuce naftu k spalovaniu do webasta.Davkuje po kvapkach cize ked ho zopne,
tak to tuka.
eEDOo
Auto: BMW E61
Pondelok, 28. Februára 2011, 11:15
tak tak, som si to aj myslel, lebo podobny zvuk mi vydavalo cerpadlo na alhabre. (ako som spominal v predchadzajucom prispevku)
No ale ked sme uz skoncili pri tom nezavislom kureni, mal by som na vas jednu otazku.
Neviete niekto nahodou aky typ (presne) webasta sa daval do e61 rocnik 2004. Nemate nahodou niekto odfoteny ten stitok.
Posledne dva dni mi nechce startovat webasto. Kedze uz predtym som ho mal v aute, tak predpokladam, ze sa mi zasralo to sitko a sviecka vo vnutry, kvoli kratkym startom co robim. Nestihne sa poriadne zohriat a potom vplyvom nedostatocnej teploty spalovania sa zanasa.
Rozmyslam ze ho rozoberem a vycistim. Pripadne vymenim co bude treba.
Vdaka.
