rebuss
Registrovaný: 9.12.2010
Auto: Efko
e60 prasknuta hadica na turbe ?
Utorok, 15. Februára 2011, 18:22
caute pani dnes som spozoroval na mojom aute zvlastny jav. Ak naraz pridam plyn tak z motora pocut take "zasycanie" a v otackach 4000 a viac tichucko piskne, ked vo vysokych otackach naraz pustim plyn tak to tak zvlastne "odfukne". vo vykone som nespozoroval ziadne zmeny. Predtym to nerobilo zacalo to len teraz. Hladal som co by to mohlo byt a podobny problem tu bol ale tam bolo citit aj slaby vykon bmw3/e46-320d-pri-pridavani-syci-nema-tah-t18052.html
F11 520d LCI
F20 116d
Ex F11 520d
EX Superb3V|E60|A8|ML|Superb1
V rodinnej garazi:
E71 30d
eEDOo
Registrovaný: 16.8.2010
Auto: BMW E61
Re: e60 prasknuta hadica na turbe ?
Streda, 16. Februára 2011, 15:15
hi,
mozno, ze ti nic neroztrhlo, ale mozno len trocha podfukuje niekde na spoji.
vyskusaj pozriet ako sa ta hadica pripaja na intercooler, ci ti to tam nezliezlo.
Ja ked som mal auto na jame pri vymene oleja, tak som zhodil dole cely ten spodny plastovy kryt motora (kvoli zvedavosti) a zistil som ze mi ta hadica tam drzi len tak-tak. Je ne nejak taka spona, co ju dzi na mieste, ale nejak sa mi to moc nezdalo tesne. A tiez mam obcas pocit, akokeby som pocul take slabe piskanie. Mozno ju trocha podfukuje. Ostatne spoja sa mi zdaju byt tesnejsie.
Vid prilozene foto. ako je intercooler.
Jazdim ako dochodca za 12l :(
rebuss
Auto: Efko
Streda, 16. Februára 2011, 18:01
diky moc, hlavne za obrazok lebo do motorovej casti sa moc nerozumiem, skusim to pozriet :)
F11 520d LCI
F20 116d
Ex F11 520d
V rodinnej garazi:
E71 30d
baworo535d
Registrovaný: 4.8.2010
Auto: BMW F10 535D
Piatok, 18. Februára 2011, 19:34
ja som takz isty mal problem na predoslej E60 530D a problem bol v tom ze odislo tesnenie na vyfuku kde sa spaja o motor...
F10 535d alpinweis Obrázok
EX: X6 4.0D E71 black M- interier
Yamaha R1 2007 black gold
EX:535D E60 M-Packet M19"172-black, M18"135-black
rebuss
Auto: Efko
Sobota, 7. Mája 2011, 18:34
tak v pondelok sa s tym ide do servisu kedze som uz spozoroval brutalnu stratu vykonu. potom napisem co to bolo a ako som to vyriesil. dufam ze to bdue len tesnenie alebo prasknuta hadica
F11 520d LCI
F20 116d
Ex F11 520d
V rodinnej garazi:
E71 30d
lionlion
Registrovaný: 24.9.2009
Auto: E90 325d
Sobota, 7. Mája 2011, 19:04
Nieco podobne pozorujem na svojom, ked dam podlahu, niekde okolo 2000 ot. to tak trochu popiskava. Pod 2000 a nad uz nie, a niekedy aj pri ubrati plynu tak trochu pocut akoby odfuklo.
Mam to odvtedy ako som mal dole sanie kvoli vymene zhavicom, EGR som tiez cistil. Musim to pozriet tam, ci to nefuci
rebuss
Auto: Efko
Sobota, 7. Mája 2011, 19:06
no mne to jemne sicalo a piskalo do 2500 ot potom uz islo pekne od vcera uz sici stale aj na 2500 ot a stratil vykon ide jak nejaka 1.2 htp uvidime no
F11 520d LCI
F20 116d
Ex F11 520d
V rodinnej garazi:
E71 30d
CARIOLIMX
Registrovaný: 14.11.2009
Auto: BMW 535D F11
Nedeľa, 8. Mája 2011, 08:49
CAUTE MNE PRESNE V PIATOK ZHODILO TU HADICU V OTACKACH PISTALO A AUTO NETAHALO DAL SOM JU SPAT A NOVU ESCAPASKU A ZATIAL VSETKO OK
baworo535d
Auto: BMW F10 535D
Nedeľa, 8. Mája 2011, 19:01
rebuss napísal:
popozeraj vsetky hadice ked prestalo tahat, tak bud niejaku hadicu vystrelilo, roztrhlo alebo odisiel aj snimac- vaha vzduchu, alebo ine...
po kontrole hadic treba jednoznacne pichnut auto na diagnostiku ak nenajdes niejaku vadnu hadicu... rebuss ked chces tu v KE mam znameho co ti to zrobi za 10e
Pondelok, 9. Mája 2011, 23:11
velmi casta zavada ktora u e60 530d (hlavne predFL) sposobuje toto, a to hvizdanie pri prudkom pridani su prasknute plechove vyfukove zvody na motore. Nova nahrada je uz hlinikova a nepraska, ale stoji pekny majland, ale da sa pouzit aj zo starej 530d E39 a pasuju.
eEDOo
Auto: BMW E61
Utorok, 10. Mája 2011, 09:06
Piskanie moze este sposobovat aj deravy pletenec. Ako som hore pisal, tak mi to tiez piskalo. Nacuval som okolo motra a v motorovom priestore nebolo nic pocut. Az ked som si lahol pod auto tak som to riadne pocul.
Po vymene piskanie zmyzlo a aj motor trocha stichol.
Nakolko je pletenec umiestneny az za turbom, nemal by spobovat pokles vykonu.
Vyskusaj sa pozriet na to, ci ho mas ok alebo potom to moze byt aj to ako pisal airbone.
rebuss
Auto: Efko
Piatok, 13. Mája 2011, 14:15
pani su to zvody a este nejaka hadica je dodrbkana :( turbo vraj drzalo len na nejakej srubke, neviete nahodov o niekom kto by vedel zohnat zvody ? ak nenajdem do pondelka tak 420 eur :( sakra
F11 520d LCI
F20 116d
Ex F11 520d
V rodinnej garazi:
E71 30d
VT-535BH
Registrovaný: 29.8.2009
Auto: E60 535d
Sobota, 14. Mája 2011, 17:56
rebuss napísal:
Tak ako ti pisal aribone kludne hladaj aj z e39. Pasuju a vraj vydržia viac...navyše budu lacnejšie.
Tomáš
Utorok, 17. Mája 2011, 15:24
eEDOo napísal:
kua mas pravdu, aj pletenec to moze robit. musim kuknut svoj........
Vladdo01
Registrovaný: 7.11.2010
Auto: VW TOUAREGII 3,0 TDI
Utorok, 3. Júla 2012, 21:24
eEDOo napísal:
hi,
chalani mate skusenost? hadica co ide s kuleru do klapkysania (EGRka), moze byt vnutri od oleja? cierneho?
VW TOUAREG II 3,0TDI
EX A6 2,8FSI quattro C7
EX BMW 320D F31
EX BMW 530D E61
