kreveta
Registrovaný: 9.10.2008
Auto: E60 LCI, 540i V8
NCS Expert
Pondelok, 14. Februára 2011, 11:17
Zacal som trochu kodovat cez OBD2 kabel v NCS Expert.
Je mozne aktivovat zaujimave vychytavky, napr.
- M5 ukazovatel otacok na grafickom metri a ukazovatel aktualnej zaradenej rychlosti v Head up displeji
- taktiez smerovky v HUD-e
- ukazovatel intenzity klimatizacie aj pri aktivovanom automatickom mode
- hlasitost PDC (u mna vsak na ine nastavenie E60 nereaguje)
- pipnutie auta pri odomykani/zamykani
- video/TV pocas jazdy
- zmena senzitivity/rezimu asistenta dialkovych svetiel
- zobrazenie intezity vyhrievania sedadiel hned po stlaceni tlacidla
- uvitacie svetla
- hmlovka pri zatacani v nizkej rychlosti
A ine zaujimavosti... odporucam kupit kabel a pohrat sa s tym. :wink:
Naposledy upravil/-a kreveta v Pondelok, 14. Februára 2011, 13:03, upravené celkom 1 krát.
mareko258
Registrovaný: 5.4.2009
Auto: BMW E61
Re: NCS Expert
Pondelok, 14. Februára 2011, 12:14
funguje to vsetko len na Faceliftoch alebo aj pred FL.... :?: :?:
http://www.varialdetail.sk/
kreveta
Re: NCS Expert
Pondelok, 14. Februára 2011, 12:49
Ako ktore, niektore len na faceliftoch a niektore su zavisle od roku. Napriklad M5 HUD ide len na 2007 a vyssie.
Naposledy upravil/-a kreveta v Pondelok, 11. Apríla 2011, 17:44, upravené celkom 1 krát.
speq
Registrovaný: 18.1.2008
Auto: F01 730d M-Packet
Re: NCS Expert
Utorok, 15. Februára 2011, 19:18
kde kupim taky kabel a veci na to ? :)
Re: NCS Expert
Utorok, 15. Februára 2011, 20:56
tak najlepsi kupis na sk asi od airborna (cca 200eciek) plus jedno ibm t30 asi za dalsich 150eciek
pokial si menej narocny tak kabel z ebayu od 15 do 500eciek (nepreklepol som sa) plus notas (povecsinou s com [rs 232 portom]) a potom par dni nato aby si to rozbehal
jajo
Registrovaný: 12.2.2011
Auto: BMW X5 E70
Re: NCS Expert
Streda, 16. Februára 2011, 12:22
Mohol by si tu dať celý zoznam čo tam všetko je? Hlavne by ma zaujímalo že či sa dá na tom spraviť aby mi svietili EA při zamykaní a odomknutí?
BMW e70
BMW e61 ex
MB C-klasse ex
Passat B4 ex
Re: NCS Expert
Streda, 16. Februára 2011, 12:28
a dá sa to napojiť aj na novšie notebooky s redukciou? teda nemyslím cez USB redukciu tie nestoja zanič ale cez redukciu v expres karte
donuzo
Registrovaný: 18.2.2008
Auto: BMW 330d 400ps/900Nm
Re: NCS Expert
Streda, 16. Februára 2011, 14:07
Tieto vsetky softy su zavisle na zrucnosti ovladania PC..ak sa chce niekto hrat nech radsej kupi rozbehany kabel zo softom a nespekuluje...lebo potom su plne fora smutnych co to nevedia rozbehat...
p.s. ide to aj s kablami na usb aj za 20eur,,a na hocijakom type pc..
BMW 330D <400ps/900NM> d-racing.sk diesel chiptuning (chiptuning,upravy sw,odstranenie dpf,egr,odstranenie chybovych kodov atd.)
bmwbros
Registrovaný: 31.5.2010
Auto: E60 530D
Re: NCS Expert
Streda, 16. Februára 2011, 14:18
kreveta napísal:
- uvitacie svetla
Vau, tak o toto mám záujem!!! kto mi to naprogramuje? a za kolko? pôjde to? do ( E60, 530d, 11/2005, 170kW, automat, s Head up .....)
ex E60 530D sedan black
kreveta
Re: NCS Expert
Streda, 16. Februára 2011, 15:34
Staci akykolvek pocitac (notebook) a kvalitne USB->OBD2 kable stoja od cca 100 USD. Jararak to s tou potrebnou vybavou a cenami trochu prehana. :wink:
Hovorime o NCS Expert, nie o ostatnych BMW softveroch, ktore vacsinou vyzaduju komplikovanejsie nastavenia.
kreveta
Re: NCS Expert
Streda, 16. Februára 2011, 15:40
jajo napísal:
Poloziek, ktore sa daju editovat su stovky, ale realne otestovanych, co nieco uzivatelsky zaujimave robia je tak do 30. E60 je kazdopadne na toto hrajkanie momentalne asi najlepsie auto.
Zaujimavy je napriklad digitalny speedometer na standardnom palubovkovom displeji za volantom, s moznostou zrusit bezpecnostne "plus" (skutocna rychlost +/- 1km/h), cize realna rychlost ako vidi radar alebo GPS.
Uvitacie svetla pri odomykani/zamykani by sa mali dat nastavit ale musis mat LMA2 (light module 2) - zacal sa davat tusim az do LCI, ale da sa retrofitnut samostatne aj do pre-LCI.
bmwbros
Auto: E60 530D
Re: NCS Expert
Streda, 16. Februára 2011, 17:03
,,kreveta,, ty mi to vieš naprogramovať do auta? mam záujem...
jajo
Auto: BMW X5 E70
Re: NCS Expert
Streda, 16. Februára 2011, 22:53
kreveta napísal:
ja mam light packet, teda ze mi svietia ledky v spetakoch ked odomknem. rok vyroby 2006/2 e61.takze by to malo ist... idem kuknut nejaky ten kabel na nete... som zvedavy, co zas vyvediem... :D
BMW e70
BMW e61 ex
MB C-klasse ex
Passat B4 ex
kreveta
Re: NCS Expert
Streda, 16. Februára 2011, 23:46
Light paket podla mna nestaci ale skus a daj vediet, som zvedavy.
kreveta
Re: NCS Expert
Streda, 16. Februára 2011, 23:47
bmwbros napísal:
Zial (alebo nastastie) nechcem na tom robit biznis a zadarmo na to nemam cas. Radsej dajme hlavy dohromady, a ked sa do toho kazdy pusti sam a aj sa s tym pohra, tak usetrime, a aj nieco nove spolocne objavime. \:D/
Trvalo mi niekolko dni kym som to spojazdnil, radsej nakupte kable a poradim.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 9 neregistrovaných
