juo
Registrovaný: 14.3.2007
Auto: E90 335i
BMW E 61 restraint system
Streda, 26. Januára 2011, 18:07
caute, chcem sa spytat, na pristrojovkemi zacal svietit obrazok ako ked nie som priputany, plus obrazok nad tym, tam je osoba s airbagom. Na palubnom pocitaci mi pise: Restraint system. Fuction of airbags, belt tensioners and belt force limiters faulty. Ensure your seat belt is fastened despite the fault. Viete niekto co s tym?
hrs
Registrovaný: 15.10.2007
Re: BMW E 61 restraint system
Streda, 26. Januára 2011, 18:21
Vela stastia pri rieseni problemu a daj mi vediet ako to dopadlo. Ja to riesim uz pol roka a stale nikto nevie preco to svieti. Diagnostika ukazuje, ze spolujazdcova dverova riadiaca jednotka nekomunikuje. Nasledovala vymena, 2 dni nesvietilo a zrazu z nicoho nic blink a kontrolka svietila zase. Tak potom, ze budu seknute kable, nasledovala vymena a svieti to dalej. Teraz babo raď. Nic ine to neukazuje, len ze chybna komunikacia s riadiacou jednotkou v spolujazdcovych dverach.
BMW E34 535i "91
BMW E60 530dA "05
juo
Auto: E90 335i
Streda, 26. Januára 2011, 18:26
no tak to si ma nepotesil teda, pojdem s tym na diagnostiku teda a dam ti vediet co mi pise, tbe to tiez pise na e61 ci na 7?
hrs
Streda, 26. Januára 2011, 18:55
530D, r.v.2005
BMW E34 535i "91
BMW E60 530dA "05
juo
Auto: E90 335i
Streda, 26. Januára 2011, 21:28
chlape bol som akurat na pocitaci a cely problem bol v baterke. je uz dost stara a nedava tolko napatia jak by mala, cize pri starte sa nedostava napatie do okruhu airbagov, cize to vypisuje preto chybu....
martel
Registrovaný: 1.4.2010
Auto: BMW E61 530XD 05 M
Streda, 26. Januára 2011, 23:59
Mam ten isty problem,nerobi to vzdy ale niekedy po starte cca do minutky vybehne ta hlaska ,restartnem auto a all ok.Nemyslim zeby to bolo v baterke je 1000% teraz po tych dierach s nim nejazdim a po dvoch mesiacoch v-15 na brnk ,skor nejaky pooxidovany napajaci kontakt typujem.
hrs
Štvrtok, 27. Januára 2011, 21:23
Hej, aj baterkou som myslel, ze to moze byt, dal som novu a nic, stale svietilo.
BMW E34 535i "91
BMW E60 530dA "05
hrs
Streda, 30. Marca 2011, 19:58
Vyriesili ste to niekto?
BMW E34 535i "91
BMW E60 530dA "05
speq
Registrovaný: 18.1.2008
Auto: F01 730d M-Packet
Štvrtok, 31. Marca 2011, 02:51
mne to pisalo po vybrati sedaciek a ich odpojeni , chyba sa zmazala a islo sa dalej ale to ti asi nepomoze :\ casto to byva ta baterka alebo zatazovy snimac sedacky spolujazdca
hrs
Utorok, 19. Apríla 2011, 22:37
Takze mam problem vyriešeny. Bola to nakoniec predsa ta riadiaca jednotka v spolujazdcovych dverach. 1x som daval starsiu a ta bola vadna tiez /nejaka seria chybna od vyroby/. Teraz mam uplne novu a tyzden nic nesvieti. Napalili mi aj novy soft a auto zerie o 1l menej ako predtym.
BMW E34 535i "91
BMW E60 530dA "05
mark371
Registrovaný: 21.6.2011
Auto: e60
Streda, 7. Septembra 2011, 16:20
V kufri je jedno cierne rele ktore treba vymenit vymazat chybu cez diagnostiku a malo by to byt v poriadku.0915556750
tonkotin
Auto: bmw 5GT F07
Utorok, 3. Januára 2012, 23:32
Ja som mal tento problem a bolo to v zapinani pasov. Zresetovali to, a zatial to ide OK, ale povedali, ze ked sa to este raz stane, bude treba vymenit bude treba objednat sadu na zapinanie pasov , alebo nieco take. T.
dragunov87
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: f07 530d GT
Streda, 4. Januára 2012, 06:41
mne to tiez spravilo, ale ja som mal slabu baterku. dal som novu, chyba sa vymazala a uz nesvieti!!!
EX - BMW e46 320d
EX - BMW e61 530d Sapphir Black EISENMANN up to 190kW 648Nm by MM racing
BMW e87 118d
BMW f07 530d GT SOPHISTOGRAU BRILLANTEFFEKT up to 226kW / 307HP 622Nm
matej1595
Registrovaný: 26.9.2013
Auto: Bmw e60, 530xd
Sobota, 28. Septembra 2013, 16:33
Zdravim dnes sa mi stal tento isty problem pojdem na diagnostiku dufam ze to velky problem nebude kedze sa uz menil medzinapravovy diferak za 2000e :x ....bmw e60 rv. 2006
