gygy
Registrovaný: 1.2.2009
Auto: BMW 530d Touring
Zvlastny chod motora 530D
Pondelok, 24. Januára 2011, 01:35
Caute vsedci. Viem, ze sa tu toho o olisani otacok uz popisalo moc, ale nic podobne som nikde nenasiel. Mam E61 530D rok2004. Uz davnejsie som si pri jazde na dialnici a zapnutom tempomate vsimol ako mi kolisu otacky. Nie pri studenom, ale prave naopak pri zohriatom motore, mi zhruba kazde dve sekundy vyleti otackomer z dvoch na dva a pol.. Vymenil som lambda sondu- nic. Ked som to dal na diagnostiku len tak u kamosa vyhodilo mi to nieco s rovnobeznostou chodu motora, ale kedze si ju iba nedavno kupil, nevedel mi povedat co to vlastne znamena, ani kde je chyba. Neviete niekto poradit, prip. doporucit niekoho sikovneho? Som z BA. Dik moc.
Re: Zvlastny chod motora 530D
Pondelok, 24. Januára 2011, 08:57
skontaktuj sa so semtextom. Tam treba zmerat ten motor, rovnobeznost chodu moze signalizovat chybu vstrekov alebo palivoveho systemu ale aj problem s kompresiou apd....
gygy
Utorok, 25. Januára 2011, 16:54
OK dakujem
2bad
Registrovaný: 28.3.2008
Auto: BMW 530d e39
Streda, 26. Januára 2011, 22:05
Nieje to nahodou automat? ak ano, tak ta asi nepotesim. vypada to na odideny hydromenic co je vcelku draha zalezitost...
Felicia "novy xicht" 1.3MPi 50kw ex
BMW e36 M52 320i 110kw ex
BMW e39 M57 530dA 142kw - aktual
http://www.youtube.com/watch?v=dZTTn2gq ... re=related
gygy
Streda, 2. Februára 2011, 01:48
Ano je to automat. :? Co je to hydromenic a kde sa nachadza? dik
jollyjoker
Registrovaný: 22.4.2008
Auto: 323ti
Streda, 2. Februára 2011, 12:00
gygy napísal:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Automatick ... 99evodovka
EX 540i6 10/00
EX 540iAT 6/99
EX 540i6 6/99
EX 540i6 2/00
EX 540iA 10/00
EX 323ti 8/98
vanco
Registrovaný: 1.8.2010
Auto: 530D E60
Streda, 2. Februára 2011, 12:53
Ahoj,len tak som si cital o repasoch hydromenicov a podla tejto stranky to nie je az tak drahe,ale mozno sa mylim. http://www.hydromenice.cz/cze/cenik-opr ... menicu.php
Streda, 2. Februára 2011, 13:02
To je dobra cena mna stal repas 15 000Sk ešte vtedy a išlo to do krakova tušim......mám človeka v modre čo robí automaty,ak chceš tak kontakt ti dám do PM, je to fachman a určite bude vediet kde je problém....
kuto
Registrovaný: 18.7.2010
Auto: E60 530d
Štvrtok, 10. Februára 2011, 16:13
Dnes som bol na pocitaci a kolisanie otáčok vraj robí zlý EGR ventil
