  • 7
petopeto77
Registrovaný: 16.1.2011
Auto: bmw530xd
4x4 system, DSC, ABS and EBV failure!
Nedeľa, 16. Januára 2011, 11:54
Hi všetci,
po naštartovaní a prejdení 500-1000m sa mi rozsvieti kontrolka brdzy aj DSC kontrolka (trojuholnik v kružku) a na LCD sa mi napíše chybová správa: 4x4 system, DSC, ABS and EBV failure! Vehicle stability reducted. Drive moderately. Have the problem checked immediately by BMW.
Ked som bol na diagnostike v BMW, tak mi povedali že to je problém/výmena automatickej prevodovky ale to sa mi nedza, lebo auto radí rýchlosti OK, podraďuje, športová prevod. funguje, len je citiť, že jazdím len na zadný náhod a skutočne nejde štvorkolka. Viete mi poradiť nejaký servis. Každá rada dobrá.
BMW E60: 530xd, rv.2006, najazdených 111000km.
dodoIPD
Registrovaný: 21.4.2008
Re: 4x4 system, DSC, ABS and EBV failure!
Nedeľa, 16. Januára 2011, 12:12
Baterka :)
Tak to bolo u nas na e91 330ix
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Nedeľa, 16. Januára 2011, 12:59
no a nemoze to byt nejaky snimac napr. ABS na jednom z kolies?
kamarat mal podobny problem na medvedi, vypadla mu komplet trakcna kontrola s ABS a BAS. jediny problem bol v tom ze mal zasrate cidlo abs na prednom kolesi. vycistil, a vsetko funguje dalej
petopeto77
Auto: bmw530xd
Pondelok, 17. Januára 2011, 20:52
dodoIPD napísal:
Baterka :)
nie, nie ... je to E60 530xd... a baterka to nie je... skúšal som.
Nejaký iný typ, v čom je pes zakopany ???
JozefSvob
Registrovaný: 19.11.2010
Auto: E92
Pondelok, 17. Januára 2011, 22:00
Skus na noc odpojit bateriu a nabijat ju celu noc...
lionlion
Registrovaný: 24.9.2009
Auto: E90 325d
Streda, 19. Januára 2011, 18:29
SurrendeR: keby bol vadny snimac ABS tak by to svietilo hned od zaciatku, a nie az po niekolko km
jares666
Registrovaný: 18.12.2010
Auto: BMW X7
Sobota, 22. Januára 2011, 16:42
petopeto77 napísal:
je mozne ze to bude pridavna prevodovka teda xdrive.ja som ju musel menit asi po 170 tis km.najprv dlho vydavala taky divny zvuk a potom mi presne zobrazilo 4X4 a musel som ju menit v bmw.ak by si mal zaujem a bolo by to ono mam doma tu staru rozobratu ak by bolo treba z nej len nejaku suciastku, vieme sa dohodnut.
petopeto77
Auto: bmw530xd
Nedeľa, 23. Januára 2011, 22:11
Noo... sakra ...mám blbé tušenie, že to bude asi to isté...
Poradíš, v ktorom serviste ti to robili a kolko si cca platil???
V AWT mi dali kalkuláciu, až som si pomyslel, že ma chcú odrbať.
Peťo
jares666 napísal:
jares666
Auto: BMW X7
Pondelok, 24. Januára 2011, 18:46
petopeto77 napísal:
Peťo
ja som si zohnal uz pouzitu asi za 1.000,-EUR a v BMW v Lamaci mi ju vymenili.robota stala okolo 150,-EUR.
petopeto77
Auto: bmw530xd
Štvrtok, 27. Januára 2011, 11:39
A náhodou RJ (elektronika) z tej výmeni ti nezostala ??
jares666 napísal:
Piatok, 28. Januára 2011, 01:43
mozno RJ abs.
Jakubp
Registrovaný: 30.8.2016
Auto: Bmw e61 525xd
Utorok, 30. Augusta 2016, 17:31
Chalosi caute. Autino mi vyhadzuje tuto istu chybu tak isto po prejdeni niekolkych metrov az kilometrov zalezi kolkokrat sa musim rozbiehat z miesta. Pred vyhodenim chyby je citit jemne trhnutie od prednej napravy pri rozbiehani pocas plynulej jazdy vsetko ide ako ma. Akonahle vyhodi chybu a vyradi prednu napravu vsetko je ticho bez akehokolvek cukania. Do aut sa trt vyznam a prosim Vas ak niekto vie o panovi z Bojnic co sa venuje bmw hodte mi nanho kontakt prosim Vas. Vopred diky :)
majo38
Registrovaný: 18.8.2014
Auto: e92 330XD
Utorok, 30. Augusta 2016, 19:42
0905187691 Jamrich z Bojnic kontakt co si chcel...
xener
Registrovaný: 15.5.2016
Auto: biele, sede, modre
Streda, 31. Augusta 2016, 15:14
sorry za troosku off topic, ale musim :) xdrive sa da oddpojit tak ze ide len zadny pohon ? ja viem ze sa to tvari ako chyba, ale ked tu pisete ze potom ide len zadny nahon, rozmyslam ze keby sa to dalo robit planovane, tak by som sa mozno najblizsiie dal prehovorit aj na xdriive, keby som ho mohol zapinat len na sneh a lad v zime:)
Jakubp
Auto: Bmw e61 525xd
Streda, 31. Augusta 2016, 15:59
Majo dakujem za kontakt hned aj volam panovi ;) a co sa Xenera tyka tak xdrive je staly system ktory si prerozdeluje silu medzi napravy v pomere predna: zadna naprava od 0: 100 alebo az 70: 30 pokial si spravne pamatam ak nie opravte ma ten system sa neda zapinat a vypinat bud funguje alebo nefunguje ;)
  • 7
