pentyZ
Registrovaný: 12.11.2009
Auto: BMW 530 E60
E 60 spojka 530 d
Nedeľa, 9. Januára 2011, 20:49
Caute, nevedel by mi niekto poradit? Mam problem so spojkou. Pri polovicnom stlaceni auto vydava cudny zvuk (suchavy zvuk). A pri uplnom stlaceni spojky je to este horsie. (klepe cele auto) Cela spojka spolu s hardyspojkou su uz vymenene za nove, ale problem to neodstranilo. Skuste niekto poradit. Dakujem ](*,)
AlienZV
Registrovaný: 13.9.2010
Re: E 60 spojka 530 d
Pondelok, 10. Januára 2011, 17:46
Zeby zotrvacnik? :arrow:
janik-SE
Registrovaný: 25.1.2010
Auto: E60 525d
Pondelok, 10. Januára 2011, 23:05
lozisko ale predpokladam ze si ho menil zaroven zo spojkou
pentyZ
Auto: BMW 530 E60
Streda, 12. Januára 2011, 15:53
No bol to ten dvojhmotny zotrvacnik,,,,
abernolak
Registrovaný: 13.5.2011
Auto: BMW 525 D (E60)
Štvrtok, 19. Novembra 2015, 08:04
nazdar
nadviazem tu, kedze je to podobny motor
e60, 525d, manual, 2005 - dnes som si vsimol, ze spojka pri neutrali zacne pri stlacani vydavat (zhruba asi v 1/3 az po skoro dole) taky klepotavy, chrochtavy zvuk. pri uplnom vytlaceni prestane a ked sa zase pusta tak chrochta tak isto
co by to mohlo byt? idem s tym do servisu ale nejake nazory potesia + odhad ceny vymeny celej spojky, pripadne aku znacku spojky?
dik
525d (E60)
jurkyLE
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: Volvo XC90 + BMW X5
Štvrtok, 19. Novembra 2015, 08:06
Tonko, mas tak isto zotrvacnik v pecku, plus zaroven vymen komplet celu spojku
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
abernolak
Štvrtok, 19. Novembra 2015, 08:22
zotrvacnik je sucast spojky ci je to este nieco ine? aku znacku? cca naklady $$ a casovo?
kolko sa s tym este da pojazdit? zacalo to len dnes. myslim to skor tak ci dojdem do servisu, alebo sa to zakusne niekde na polceste?
525d (E60)
jurkyLE
Štvrtok, 19. Novembra 2015, 11:43
Sucastou spojky je pritlacny tanier, lamela a lozisko, zotrvacnik je osobitne, lacne to nebude, robota na cely den
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
Janny2196
Registrovaný: 24.11.2016
Auto: Bmw e60
Štvrtok, 24. Novembra 2016, 19:44
Zdravím chcel by som sa opýtať , určite to už niekto z vás robil , chcel by som si doma vymeniť komplet spojku zo zotrvakom , chcem sa opýtať či ktomu potrebujem niake špeciálne náradie a ako je to velmi zložité a ten pripravok na vystredenie spojky je nutné kúpiť alebo by sa dalo niečo také aj vysustruzit za odpoveď ďakujem jedna sa o e60 525 pred fl r.v 2005 čisto zadokolka
Piatok, 25. Novembra 2016, 07:54
Ak mas zrucnosti mechanika a vyznas sa tak by si to mal zvladnut...Okrem torxovej goly ziadne speci vybavenie nepotrebujes...Zlozite to je dost pre cloveka co to este nerobil(u teba evidentne)....Pripravok lepsie mat ako nemat a potom sa modlit aby si prevodovku trafil do lamely a zotrvaku...
Janny2196
Auto: Bmw e60
Piatok, 25. Novembra 2016, 14:58
Dobre ďakujem , na sviatky prídem domov tak sa môžem stým zabávať..
