kuto
Registrovaný: 18.7.2010
Auto: E60 530d
Kúpa elektrónov 18-ky na E60
Štvrtok, 30. Decembra 2010, 20:26
Ahojte chalani. Potrebujem kúpiť elektróny ny svoje bavo. Dobré ceny sú na ebay, len neviem presne aké údaje rozmerov sú pre mňa dôležité. Aby mi nakoniec pasovali. Napr. zaujímavé sú napr. http://cgi.ebay.co.uk/18-M6-GM-POLISH-A ... 5641b64e34
môže tam byť napísané. že je to na E60, len či je to tak naozaj.
Díkes za info. #-o
Vladdo01
Registrovaný: 7.11.2010
Auto: VW TOUAREGII 3,0 TDI
Re: Kúpa elektrónov 18-ky na E60
Piatok, 31. Decembra 2010, 08:48
podla toho co pisu by mali.. roztec 5x120 je OK.. ET 18 a 35 je tiez OK sirka disku je tak na pneu 245 a viac takze by nemal byt problem. podla mna to pasovat bude :wink:
VW TOUAREG II 3,0TDI
EX A6 2,8FSI quattro C7
EX BMW 320D F31
EX BMW 530D E61
mareko258
Registrovaný: 5.4.2009
Auto: BMW E61
Piatok, 31. Decembra 2010, 12:13
ak chces mat kola pekne a nie stratene vo vnutry blatnikov tak max ET 20 moze byt az ET 15 urcite ET35 pri sirke disku 8 by som nedaval bude to vyzerat ako furik....
http://www.varialdetail.sk/
kuto
Auto: E60 530d
Piatok, 31. Decembra 2010, 13:15
Už som ich kúpil. Díkes za radu. Teraz sa rozhodujem na šírke, mal som doteraz 245-45-17, ked som tam dal teraz zimne 225 tak v tom citim podstatny rozdiel. Aka je najlacnejsia stranka na kupu pneu. na Slovensku???
Vladdo01
Piatok, 31. Decembra 2010, 13:20
mareko258 napísal:
ET35 hodi do predu a to nebude taka katastrofa
EX BMW 320D F31
EX BMW 530D E61
mareko258
Auto: BMW E61
Piatok, 31. Decembra 2010, 15:08
Vladdo01 napísal:
ako myslis, bude to pytat 20mm podlozky a aj vtedy to nebude stale daky hardcore. bude to tak akurat ja som mal 8 siroke R17 pri ET15 a bolo to akurat cize 35 to bude moc v nutry mam teraz zadne ET32 sirka disku 9J a aj tam idem dat na leto 15mm podlozky bo to je moc utopene, takze asi tak....
Nedeľa, 2. Januára 2011, 02:10
v kazdom pripade si daj pozor aj na velkost diery, E60ka ma 72,6mm a vela ostatnych BMW ma 74,1mm, takze pravdepodobne budu mat tu vacsiu dieru a potrebujes rozperne kruzky. Ja som to nedavno riesil, mam totiz ako zimne disky na E60 povodne 17ky z E46 a musel som tam dat vysustruzit zo silonu, lebo cele auto hadzalo ako hovado.... Mam tam aj podlozky a dost to lezie vonku, sem tam to mozno aj skrtne blatnik.... ale zatial ziadne vazne skody.... O:)
Vladdo01
Pondelok, 3. Januára 2011, 12:59
mareko258 napísal:
ja som tím nemyslel že to bude dobre vyzerat, ale že už keď berie taký rozmer ET tak nech ho dá aspoň dopredu
EX BMW 320D F31
EX BMW 530D E61
fabcinjakub
Registrovaný: 9.1.2014
Auto: e60
Pondelok, 14. Apríla 2014, 23:29
Chalani ja idem zajtra dopasovat na moju e60tku kolesa z e46 ktore maju et40 . stacit mi budu dufam 20 mm podlozky . vpredu mam 225/40 r18 vzadu 245/40 r18 . len neviem ci take iste podlozky aj vpredu aj vzadu.podla kalkulacky na vypocet et mi predne koleso na vnutornej strane (pri tlmici )sadne o 2,4 cm oproti povodnym originalom(takze bez podlozok sucham tlmic) . a pod blatnik vleze este o 0,7 mm ako su originali(tie su schovane 2 cm pod blatnikom). takze ked ho vytiahnem podlozkami o 2 cm bude mi lemovat blatnik tak ze bude odstup 0,7 mm a pri tlmici to dufam bude stacit tiez :D ked nie tak mam na predaj krasne 18tky aj s gumami :D
e60 530d A
15932
gf.no1
Registrovaný: 30.11.2007
Auto: X5 E70
Utorok, 15. Apríla 2014, 08:02
pred 2tyzdnami som daval 18ky J8,5 ET13, predok na picny chlp, vzadu mam ste 1cm podlozku (povalovala sa mi doma) a je to podla mojich predstav.
chcel som breytony no oni su lem s ET35, co sa mi zda vela podlozkovania na E61ku (predok 2cm, zadok min. 3cm)
inac origo som mal ET20 J8
takze ku tvojej otazke ano mali by stacit 2cm podlozky dookola ale nebude to nic moc.
podla mna
fabcinjakub
Auto: e60
Streda, 16. Apríla 2014, 08:43
NO nahodene . vpredu 2 cm vzadu 2,5 a na picny chlp to je vpredu pri tlmici ale pekne zarovno blatniku. tie eletkrony su dost siroke takze sa vytiahli aj smerom von :) MAAAAM ALE UKRUTNY problem. Predne koleso na soferovej strane mi huci nad 50 km . loziska su ok dotera to bolo na zimakoch . no nasiel som troska odchilku na disku vyzera byt dost kryvy . asi nejaka slovenska jama. Moze to aj zato hucat ? vyvazene su velice vela olovom volant netrase ani netaha len huci to koleso jak blaznive . dik
e60 530d A
15932
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Štvrtok, 17. Apríla 2014, 13:45
Huci ti najskor to lozisko... tym, ze je tam podlozka, tak je viac zatazene... disk moze hadzat/mykat volantom ale urcite nie hucat ;)
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
Sobota, 19. Apríla 2014, 00:41
Presne podložky zatažuju ložiska dosť.......
fabcinjakub
Auto: e60
Sobota, 19. Apríla 2014, 09:19
No chlapci lozisko nehucalo. Ten disk je tak kryvy ze si to neviete predstavit. A to som chlapcovi veril ze su nanovo vyvazene. Uz ich ma naspat.
e60 530d A
15932
