aniel1
Registrovaný: 28.3.2008
Auto: BMW 525XD,
e60 slaba teplota kúrenia
Nedeľa, 19. Decembra 2010, 21:06
Ahojte chalani. Potrebujem radu ohladom kurenia. Auto mam sice iba mesiac ale zda sa mi ze kurenie nejde tak ako by malo ist. Myslim teplota vzduchu. Aj ked si v I-Drive nastavim vsetko na maximum a aj teplotu na panely si dam na maximum tak aj po 20-30Km mi nefuka nejaky velmi horuci vzduch. Mozno mam nieco zle nastavene....neviem....mozete mi prosim poradit kde moze byt problem_.... resp. mozno treba este nieco niekde prepnut...neviem........vdaka vam za pomoc a cenne rady:-)
Auto je BMW 530XD r.v.2007 sedan, model: E60
Vladdo01
Registrovaný: 7.11.2010
Auto: VW TOUAREGII 3,0 TDI
Re: e60 slaba teplota kúrenia
Nedeľa, 19. Decembra 2010, 21:52
aniel1 napísal:
presne tento isty pocit mam aj ja.. v audi som mal tiez dvojzonovku, ale tam ked som tomu usolil tak teplo jak v pekle.a tu len to tak nejak temperuje :| tiez mam auto nieco vyse mesiaca
VW TOUAREG II 3,0TDI
EX A6 2,8FSI quattro C7
EX BMW 320D F31
EX BMW 530D E61
aniel1
Auto: BMW 525XD,
Nedeľa, 19. Decembra 2010, 21:56
presne ako pises volajako to temperuje....ale podla mne to musi byt niekde v nastaveni...nechce sa mi verit ze toto je max vykon kurenie ktore to auto vie poskytnut. Mozno nam niekto poradi...:-)))))
chicago
Registrovaný: 17.12.2009
Auto: BMW 530xD G30
Nedeľa, 19. Decembra 2010, 22:04
Kamošovi to stále na E60 nastavujem v zime aj v lete niekde v menu je tam položka intenzity topenia. Su tam 3 polohy
aniel1
Auto: BMW 525XD,
Nedeľa, 19. Decembra 2010, 22:15
v I-drive v polozke klimatizacia resp.kurenie je moznost vyberu intensive, soft a medium. Ja to mam nastavene na intesive ale zmena mam pocit nieje ziadna........akoze ventilator toci ked pridam na obratkach akurat ta teplota vzduchu mi nesedi volajako......tomu nerozumiem :-(
aniel1
Auto: BMW 525XD,
Nedeľa, 19. Decembra 2010, 22:20
Vladdo01
Nedeľa, 19. Decembra 2010, 22:55
aniel1 napísal:
ani ja som nespostrehol ziadny rozdiel, zajtra pomeram teplotu na vyduchoch s infra meracom a som zvedavy ake budu hodnoty
EX BMW 320D F31
EX BMW 530D E61
aniel1
Auto: BMW 525XD,
Nedeľa, 19. Decembra 2010, 22:58
ok daj mi vediet ake hodnoty ti ukaze ale predpokladam ze nebude vysoke.....nechce sa mi verit ze E60 ma take slabe kurenie..........
Vladdo01
Pondelok, 20. Decembra 2010, 14:46
aniel1 napísal:
dnes som sa k tomu nedostal, :? ale mam to na mysli.
EX BMW 320D F31
EX BMW 530D E61
Spiderman
Registrovaný: 27.9.2010
Auto: e60 530xd
Pondelok, 20. Decembra 2010, 15:31
inak tiez sa mi to zda, ze to nejak mo nekuri. ja som mal pred tym octaviu I a ta oproti tomuto kurila jak besna... akoze aj e60kuri jak besna, ale po 20-tich km...
speq
Registrovaný: 18.1.2008
Auto: F01 730d M-Packet
Pondelok, 20. Decembra 2010, 17:00
zalezi od toho aku mate klimu lebo je tam fakt rozne nastavenie plus kto ma tu drahsiu tak mu musi kurit za necele 2 minutky :) tak ako mne tak neviem , nekuri dako ako pec ale pohode :) neviem ci mi to v ceedke viac kurilo , treba tu intenzitu pomenit , dalej dat max stupne a jak sa nastavuje na nohy telo a hlavu ci jak to je .. tak tam vedla je taka palicka ciarka seda jedna tak na to sa treba dostat a da sa to dat do modreho alebo cerveneho a tam treba dat max cervene .. lebo takto fuka aj studeny vzduch , on to vyvazuje ten Climate control , takze treba dat iba do cervenych.
martinko8888
Registrovaný: 4.2.2010
Auto: BMW525D E61a316i E90
Pondelok, 20. Decembra 2010, 20:27
speq napísal:
Presne tak na červene a fúkať na okno a za par minút sa v aute nedá vydržať
aniel1
Auto: BMW 525XD,
Pondelok, 20. Decembra 2010, 21:41
myslim ze tych cervenych paliciek v nastaveni intenzuty je asi 4.......mam ich nastavene ne plno ale aj tak nejeka horucava s toho fukanie teda nejde..........
martel
Registrovaný: 1.4.2010
Auto: BMW E61 530XD 05 M
Pondelok, 20. Decembra 2010, 22:56
Zaruceny tip je vypnut ventilator za jazdy a uvaris sa tam,vazne:D /samozrejme vsetko v cervenom a vnutorna cirkulacia zapnuta/
speq
Utorok, 21. Decembra 2010, 16:43
Tu to mate podrobne , nech sa paci :)
a samozrejme max teplota na ovladacoch a najlepsie mod Auto :)
