vanco
Registrovaný: 1.8.2010
Auto: 530D E60
E60 spravne radenie
Pondelok, 13. Decembra 2010, 22:15
Ahojte,chel by som sa opytat koli automatickej prevodovke a jej spravnemu radeniu,mam E60 530D rv 2005.Vzdy ked sa rozbieham a auto mi preraduje napr z 1 do 2 alebo z 2 do 3 tak to jemne citim,netrha mi to len to citim ak to preraduje.Je to normalne?
Dakujem
Re: E60 spravne radenie
Pondelok, 13. Decembra 2010, 22:49
samozrejme ze to je normalne. To neni variator ako u skutra, ale prevodovka a preradovat predsa musi a musi to byt aj citit.
vanco
Auto: 530D E60
Pondelok, 13. Decembra 2010, 23:38
airbone napísal:
To mi jasne,ale trebarz som sa vozil na X6 a to nebolo vobec citi.Len preto sa pytam.
bassspencer
Registrovaný: 27.9.2010
Auto: BMW e53 x5 3.0d160AT
Streda, 15. Decembra 2010, 12:28
A ja sa len tak mimochodom spýtam m nejdem vytvoriť novútému je to drobnosť . Myslíte že sa mi to iba zdá alebo mi tachometer ukazuje nepresne rýchlosť jazdy ? ... Problém je taký že keď prídem z malej fiesty čo hučí a trápy sa na 50 KM/H do mojej e34 a v nej idem tiež 50 Km/h tak si pripadám že idem možno 30 Km/h . ako by som to zistil :l ...
Streda, 15. Decembra 2010, 13:14
to je efekt spôsobený veľkosťou a odhlučnením auta, ja používam okrem e34ky sem tam druhé auto Opel Kadett a na obidvoch autách mám cca pri tachometrových 50km reálnych 47-48, merané cez ten radar ktorý upozorňuje na rýchlosť čo je v dedinách, a v e34ke mi tá rýchlosť pripadá tak ako píšeš na oveľa menej ako v opli
Streda, 15. Decembra 2010, 13:38
Kazdy rychlomer ukazuje o nieco viac, je nato smernica ktora to urcuje. Da sa zmerat rychlost s GPS zariadenim a porovnat.
bassspencer
Streda, 15. Decembra 2010, 14:03
dik skúsim pozrieť ten radar viem tu v žiline o dvoch . Nikdy ma nenapadne moc sledovať tu rýchlosť zväčša ma upúta len to slovičko "SPOMAĽ!" :lol:
speq
Registrovaný: 18.1.2008
Auto: F01 730d M-Packet
Streda, 15. Decembra 2010, 17:18
ja mam o jeden km/h viac ako na tacho :) ked dam tempomat na 60 a idem okolo toho radaru tak mi ukaze 59 a policajt vie ze pokuta je az od 60 :D
nrtm
Registrovaný: 30.11.2008
Auto: firemne
Streda, 15. Decembra 2010, 18:24
No mne na e 39 ukazuje stale o 10 km/h viac
mihal.to
Registrovaný: 4.8.2010
Auto: 530aD 05/2008
Pondelok, 10. Decembra 2012, 14:57
Ahoj,
chcem sa spytat ci prevodovka ma nejaky „inteligentny mode“ pokial ide o znizeny grip napr na snehu .. Dnes rano som sa rozbiehal po smyklavej zasnezenej vozovke; DTC kontrolka preblikovala. Potom ako som prisiel na semafor opat preblikovala. (Zatial vsetko normalne – nestazujem sa :) )
Potom som uz bol na mokrej-nasolenej vozovke kde som si vsimol ze sa auto rozbieha na 2.om prevodovom stupni. Je to v poriadku, a ak je podla coho sa rozhodne radiacia jednotka ze na com sa bude rozbiehat ?
Napr ze 2x citi znizneni grip tak sa bude 2x rozbiehat na 2om prev. stupni ? (= taky algoritmus to isto nema len sa snazim po lopate polozit otazku)
ptz
Registrovaný: 8.3.2012
Auto: E60 540i man
Pondelok, 10. Decembra 2012, 15:01
.. citi znizneni grip tak sa bude na 2om prev. stupni ? (= taky algoritmus to isto nema len sa snazim po lopate polozit otazku)
- presne tak to je
prevodovky GA6HP19Z/26Z:
Winter program (only with selector lever in position "D")
The winter program is automatically activated if the drive wheels start to spin even at a low rate of
acceleration. The winter program provides enhanced traction by not using 1st gear and executes early
upshifts to prevent such reactions when load is changed. The winter program is deactivated if the wheels do not spin for several seconds despite high drive torque...
