VLADOBAWO
Registrovaný: 9.11.2009
Auto: E60
530d E60 problém s pamäťou idrive
Nedeľa, 5. Decembra 2010, 20:10
Keď nastavím na idrive hod. dátum, a vypnem, zapnem klúč je to vymazané, je tam nejaká záložná batéria, ktorá je vybitá? alebo kde može byt problém? ďakujem za produktívne názory.
lionlion
Registrovaný: 24.9.2009
Auto: E90 325d
Re: 530d E60 problém s pamäťou idrive
Nedeľa, 5. Decembra 2010, 20:16
Neviem ako presne je to tam riesene, ale mna by co prve napadlo, poistky. Ako pri klasickych radiach, jeden kabel (poistka) je pre pohotovostny rezim, a druhy je na riadne fungovanie ked sa zapne klucik.
U BMW je vsetko zapajane po skupinach, zvecsa kazde zariadenie ma viac postiek ako jednu. Mozno nieco ine vyhodilo spolocnu poistku, ktora je aj pre iDrive
VLADOBAWO
Auto: E60
Nedeľa, 5. Decembra 2010, 20:50
hmm, no možem pozriet, lebo som mal vymlatenu batery a startovali sme to cez kable, tak mozno sa odporucala niektora poistka, dik za napad.
eEDOo
Registrovaný: 16.8.2010
Auto: BMW E61
Pondelok, 6. Decembra 2010, 08:36
vyskusaj sa spytat v origo servise.
Niekde som cital, ze ked menis bateriu v E60/E61 tak musis ist na diagnostiku a oni ti to zapisu do RJ.
Mozno si tvoj BC pamata, ze bateria bola vybita ale nebola vymenena (tak ako by auto chcelo), tak preto sa tak divne sprava, teda, ze sa vzdy zmaze ten datum.
Jazdim ako dochodca za 12l :(
lionlion
Auto: E90 325d
Pondelok, 6. Decembra 2010, 18:53
hmmm na 99% urcite nie, az take hlupe BMWcka niesu. To ze sa baterka vybije je pre auto normalka. A to s tou baterkou som uz pocul s tym kodovanim, ale to bude urcite iba vtedy ak sa meni kapacita aby auto vedelo ze tam vlastne ma za baterku a ako ju ma dobijat.
Brat na e60 mal uz parkrat vybitu, a raz az tak, ze ani central neodomkol, ani svetla vovnutri, nic... a potom kupil druhu s podobnou kapacitou (myslim ze o 5Ah silnejsia) a nic nekodoval a uz tak jazdi viac nez pol roka a nikdy nic, ziadne problemy alebo hlasky
VLADOBAWO
Auto: E60
Nedeľa, 27. Februára 2011, 10:00
Vyriesene!!! Dal som nakodovat bateriu a problém zmizol, asi pc bol pomyleny štartom cez kable, a uz nevedel čo je priemerná kapacity batérie a zle vyhodnocoval. Ináč dik za úvahy a rady!!!
janik-SE
Registrovaný: 25.1.2010
Auto: E60 525d
Nedeľa, 27. Februára 2011, 14:07
kde ti to nakodovali a co to stalo?baterku uz mam vymenenu dost dlho ale nakodovanu este nie
kuto
Registrovaný: 18.7.2010
Auto: E60 530d
Nedeľa, 27. Februára 2011, 20:49
To mne zase robi niekedy, že ked nastartujem bez zhavenia tak mi vypise, ze treba nadstavit cas, on je pritom v pamati, len musim prejst cez nadstavovacie menu. Baterku som este nemenil, ale startoval som cez kable. Ze by to bolo to nakodovanie??? Aj mna by zaujimalo, kolko by to stalo. Dik
Pondelok, 28. Februára 2011, 00:39
VLADOBAWO napísal:
Presne tak, u E60 po vymene baterie je potrebne novu bateriu nakodovat / zapisat do RJ.
qido
Registrovaný: 19.7.2010
Auto: E61 napriklad
Utorok, 1. Marca 2011, 18:13
airbone napísal:
nemusi, ked pripoji nabijacku pocas vymeny, napr cez cigaretovy zapalovac v zadu na stredovej konzole.
janik-SE
Auto: E60 525d
Utorok, 1. Marca 2011, 20:24
senica okolie kdo vie zapisat novu silnejsiu bateriu do RJ? dal som tam 100 alebo 110ah vartu teraz uz neviem
speculant
Registrovaný: 29.3.2009
Auto: E60 535d
Utorok, 1. Marca 2011, 21:40
na E60 sa bateria zapisuje do RJ len v pripade zmeny z klasickej na gelovu bateriu.
Streda, 2. Marca 2011, 00:53
speculant napísal:
Naozaj? a to si sa odkial dozvedel?
ja tvrdim ze treba zapisat do RJ kazdu vymenu baterie, inac to robi sarapatu a niekedy riadnu.
Pri vymene za tu istu sa musi zaregistrovat do DDE/DME vymena baterie, vymazu sa ulozene merane hodnoty, napatia, prudy, teplota . Inicializuje sa Power Management. (prave ten robi peknu srandu ak sa vymena baterie nezapise do RJ).
Ak sa meni za iny typ, zapisuje sa kapacita a aj typ baterie (AGM, Lead acid).
Spat k problemu VLADOBAWO - vypadanie i-drive to ciernej obrazovky, ako aj funkcie pamate moze sposobovat aj vysoke napatie. Mas nieco dosrane v Power Management systeme alebo na BSD zbernici. Hod to na poriadnu diagnostiku a uvidis.
eEDOo
Auto: BMW E61
Streda, 2. Marca 2011, 08:24
ja este troska OT podotknem, ze som niekde cital (asi v TIS), ze by sa mal aj ESP kruzok nakalibrovat po vymene baterky. Povytacat kolesa od krajnych poloh. ale uz si to presne nepamatam.
airbone ty by si mohol vediet nieco viac o tom. Je to tak? :)
speculant
Auto: E60 535d
Streda, 2. Marca 2011, 11:44
Riesil som nedavno vymenu baterie do mojej E60 a tiez som si myslel ze ju treba registrovat do RJ menil som na Vartu 110A.
V BAYERN partner vo Zvolene mi Brano povedal ze tam nieje co kodovat jedine ked sa zalozi do auta gelova sa zmena zapise do RJ. BAYERN partner urcite poznate tak viete ze chlapci tam vedia co maju robit...len tolko. Ak mate inu vedomost treba volat Branovi a poucit ho. :wink:
