  • 12
eEDOo
Registrovaný: 16.8.2010
Auto: BMW E61
E61 - Oprava anteny v prechode v piatych dverach
Utorok, 2. Novembra 2010, 21:19
Zdravim,
zalozil som novu temu, lebo som tu nasiel len jednu podobnu, ale v tej teme som nic konkretne nenasiel.
Ide o nasledovne. Zhorsil sa mi prijem radia. Ak stojim, tak sa to este ako tak da, ale za jazdy je to nepocuvatelne.
Podla vstkeho sa jedna o problem anteny. Asi su zalomene kable v piatych dverach (kufor).
Predchadzajuci majitel to uz raz dal opravit v BMW v Bratislave, ale zavada sa objavil znova.
Nemate niekto s tym skusenosti? Nerobil to nahodou uz niekto?
Pravdepodbne sa na to pozriem dalsi vikend, tak by sa hodila nejaka ta rada predtym ako zacnem.
Dik
Edo
Jazdim ako dochodca za 12l :(
bassspencer
Registrovaný: 27.9.2010
Auto: BMW e53 x5 3.0d160AT
Re: E61 - Oprava anteny v prechode v piatych dverach
Streda, 3. Novembra 2010, 00:33
mňa by len zaujmalo prečo je príjem horší najmä za jazdy nechce s ami veriť že jazdíš dakar :D ... tam by otrasi mohli spôsobovať lámanie kabla a tým horší príjem za jazdyy .
Streda, 3. Novembra 2010, 20:10
Hoši, netárajte tu kraviny o nejakom Dakare, keď nemáte páru o čom je reč... velmi dobre viem v čom je problém...... lámu sa káble v takom kĺbe, prechode do lišty spoileru na zadnom výklopnom skle. Viem to urobiť, je to ale riadna prplačka... \:D/
bassspencer
Štvrtok, 4. Novembra 2010, 11:48
no fajn tak ty nedristaj že to vieš opraviť ale konaj poraď ako s k tomu najlepšie dostane .
eEDOo
Auto: BMW E61
Štvrtok, 4. Novembra 2010, 13:20
hej znie to divne, ale je to tak. Staci hustejsie zastavba, nejaky ten most a ten signal vypadava. Aj pocet stanic, ktore naladim, je dost mensi ako predtym. Kedze predchadzajuci majitel to uz dal raz opravovat a ked som s nim volal, tak mi to spravanie presne tak isto opisal, tak usudzujem, ze sa to znova pokazilo. Robili mu to v BMW a co som pocul tak tam su len "vymienaci" technici, teda, uz nic sa tam neopravuje, vsetko sa vymiena za nove. Tak predpokladam, ze to naprd opravili.
Ze je to riadna prplacka, to som uz pocul. Ze je to nejak zle pristupne.
Ved preto som sem pisal, ze ci niekto nema nejaku radu, co by mi to urychlila.
martinko8888
Registrovaný: 4.2.2010
Auto: BMW525D E61a316i E90
Štvrtok, 4. Novembra 2010, 16:38
Možno niečo pre teba mám dúfam,že ti to pomôže :D
Recoverd_pdf_file(9).pdf
(966.94 KiB) 2881 stiahnutí
eEDOo
Auto: BMW E61
Piatok, 5. Novembra 2010, 17:49
martinko8888 napísal:
=D> ooo velka vdaka
som sa na to tak zbezne pozeral, no ten navod je super :) este raz, vdaka ti
chcem sa na to pozriet tento vikend, tak vyskusam urobit aj nejaky ten navod pre ostatnych :)
martinko8888
Piatok, 5. Novembra 2010, 19:42
No to bude fajn len to potom nezabudni sem zavesiť
jares666
Registrovaný: 18.12.2010
Auto: BMW X7
Sobota, 18. Decembra 2010, 23:27
ja som to prave dnes absolvoval tiez len bohuzial az teraz som nasiel navod.je to riadne piplacka ale potom ten pocit stoji zato.ja som odpojil baterku asi na 4 hodiny a teraz mi nejde dialkovym klucom zatvarat auto.treba to nejak nakodovat? vie mi niekto poradit? dakujem
eEDOo
Auto: BMW E61
Nedeľa, 19. Decembra 2010, 12:06
hi ja som tiez na to chystam (som aj kvoli tomu zalozil tuto temu) ale nejak si stale neviem najst na to cas a teraz este a ta zima, to sa mi uz vobec nechce.
S tym klucom. Musis ho znova sparovat. Niekde by tu mal byt navod ako na to, vyskusaj pozriet cast "Rady a Navody" ci ako sa to vola, alebo hladat. Ak tam nebude presne na E61, tak vyskusaj postup pre iny model, mozno to bude fungovat.
Napr. toto, je to pre starsi model 5ky:
1. odomkni auto
2. sadni dnu a zavri dvere
3. daj kluc do zapalovania a otoc ho do polohy I. maximalne na 5 sekund
4. vyber kluc zo zapalovania
5. stlac tlacidlo odomykania a drz ho stlacene
6. stale drzis stlacene tlacidlo odomykania a zaroven druhou rukou stlac trikrat kratko zamykanie
7. pusti tlacidlo odomykania
8. auto by malo odmknut a zamknut dvere ako potvrdenie sparovania
ak chces sparovat viacej klucov.. zopakuj postup od bodu 5 do 30 s od posledneho kluca
eEDOo
Auto: BMW E61
Piatok, 7. Januára 2011, 23:13
hi,
tak som sa konecne dneska dokopal k tej oprave tych priechodiek.
Ako sa dalo cakat kable boli preseknute. Nemal som dost casu to cele poriesit, ale to co som videl mi stacilo. bavil som sa iba s prvymi dvomi zlava.
Kable nakomplet rozsekane a co je najhorsie, tak to v tom zvazku bolo take narvane, ze sa zdeformovala aj hadicka od zadneho ostrekovaca a predrala sa trocha. Takze to popraskane a rozsekane bolo este aj pekne zaliate zimnou vodou do ostrekovacov.
Co sa tyka postupu prac, tak som sa drzal toho angl. navodu. Rozoberal som to prvy krat a trvalo mi to cca 3hod. Chcel som urobit aj nejake fotos, ale zabudol som si doma aj fotak aj mobil. Ale ako som spomenul, ten angl. navod je postacujuci.
Ked som to ale videl, mal som dost. Jak nieco take mohli vyrobit ?! Je to totalne prijebany system. Mi bolo na grcanie, ked som zbadal tie rozje..ne kable. V kazdej jednej priechodke. Hroza!!! a vrchol vsetkeho bolo ked som zbadal jeden drot, ktory uz bol opravovany v BMW servise v BA. Akoze ina praca, to by aj dement spravil lepsie. To nie su mechanici ale vymienaci suciastok a potom to co sa neda vymenit, tak su z toho posrani !!! a dojebu to nakomplet!!! a este si za to vypytaju 100Euro.keketi
jares666
Auto: BMW X7
Pondelok, 10. Januára 2011, 00:59
eEDOo napísal:
hi,
hej presne nerozumiem ako mohli toto v BMW vyvojari uplne odflaknut.ja som potom prisiel na to, ze pod spojlerom na piatych dverach je nejaka RJ a v tej je plosny spoj ktory bol vlhky a konektor spoje uplne zaoxidovane.tak som to precistil a opat otvara a zatvara na dialku tak ako ma.ale opat mi zacal signalizovat ze zadne cuvacie svetlo nesvieti tak tiez asi pocakm kym sa otepli a urobim to este raz...
Vladdo01
Registrovaný: 7.11.2010
Auto: VW TOUAREGII 3,0 TDI
Pondelok, 10. Januára 2011, 07:37
jares666 napísal:
zadne cuvacie nesvieti ? a ktore lave? mne to raz ide raz nejde, uz som rozobral komplet piate dvere ze kde je chyba. a zystil som nasledovne: konektor ktory sa pripaja na na svetlo ktore je v piatych dverach (cuvacka a hmlovka) ma tri "pini" dva plusove a jeden minus do jedneho plusoveho nejde stava.. takze asi rozsekany kabel v pantoch? ale niekedy zas svieti.
tak tomu v celku nechapem.
Dalsia zahada je ta ze ked otvorim iba zadne piate okno, tak osvetlenie kufra pekne svieti. ale ked otovrim piate dvere komplet tak to len blikne a pri otvarani to zhasne? zeby zas tie kable v pantoch???
VW TOUAREG II 3,0TDI
EX A6 2,8FSI quattro C7
EX BMW 320D F31
EX BMW 530D E61
eEDOo
Auto: BMW E61
Pondelok, 10. Januára 2011, 08:08
no podla mna to vyzera znova na tie sproste kable.
Aj mna cakaju este zvysne dve prichodky v pravom pante, ale ked som videl co to je za robotu,m moc sa mi do toho nechce. :(
Ale budem musiet tiez mi este vyhadzuje nejake chyby s osvelenim SPZ, brzdoveho svetla, atd.
Vladdo01 napísal:
Vladdo01
Pondelok, 10. Januára 2011, 10:49
eEDOo napísal:
presne.. taketo sporadicke chyby vyhadzuje aj mne.. budem sa rozobrat aj ja, asi.. Pust sa do toho a nafot to :D :D :D
EX BMW 320D F31
EX BMW 530D E61
  • 12
