StoneCold
Registrovaný: 2.11.2010
Auto: e60
e60 530d - zhavenie
Utorok, 2. Novembra 2010, 13:58
caute. som cerstvym majitelom e60 530d a mam taku primitivnu otazku... :shock:
predtym som mal superb a v zime som dal kluc do zapalovania, pockal som kym zhasne zhavenie a potom som nastartoval. lenze neviem ako je to riesene u e60...??? lebo tu len stlacim tlacitko start a ono to hned startuje... netreba tu cakat na zhavenie ako u inych aut?
diky za odpovede
Re: e60 530d - zhavenie
Utorok, 2. Novembra 2010, 14:02
Nie netreba...to štartovanie je už vymyslené tak,že sekunde žhaví.....
brian535d
Registrovaný: 19.4.2009
Auto: BMW 535d
Piatok, 5. Novembra 2010, 14:20
Kontrolka "žhavenie" sa ti zobrazí (na 1-2 sekundy) len v prípade, že vonku veľmi veľká zima. Mne sa to zobrazovalo až pri -5 , -10 a keď auto dlhšie stálo bez štartovania.
psu
Registrovaný: 21.7.2011
Auto: E46 330i, E39 M5,E62
Sobota, 27. Decembra 2014, 19:56
Rad by som otazku rozvinul - ja (E61 530d) nestartujem gombikom ale klucom a ked sa v tuhej zime rozsvieti kontrola zhavenia, tak mam sa pokusit pockat kym zhasne a az potom potocit klucim dalej, alebo auto toto pockanie spravi za mna a nastartuje az po tom ako sa dozhavi? Celorocnym startovanim bez zhaviacej kontrolky som automaticky nauceny kluc zvrtnut hned az do konca a teda neviem ze ci pocas spomenutych tuho-zimnych startov auto nenicim tym, ze necakam.
Nedeľa, 28. Decembra 2014, 01:33
ja mam startovanie gombikom, v zime ked auto viac zhavi, tak stlacim a je tam taky 1s delay, ktory si auto urobi samo
ja mam taku zasadu vzdy najskor zapnut zapalovanie tak na 1-2s a az potom startovat, teda ak jazdim s autom, ktore ma klucik klasicky
standikpb
Registrovaný: 2.3.2012
Auto: BMW 5 E61 a G31
Nedeľa, 25. Februára 2018, 20:09
Ahojte . Mam problém so štartovaním v zime.
Dal som na diagnostiku ukázalo že žhaviče treba vymeniť.
Vymenil som aj s relé žhavičov - odporúča sa to pri výmene žhavičov.
Pri teplote okolo 0 až -3 sa to zlepšilo. Naštartuje na prvý maximálne na druhý krát. Ale ked teraz teplota klesla pod mínus 10-14 supňov tak to naštartuje až tak na 6 krát a viac.
Ono vlastne naštartuje, motor chytí ale po chvíľke zhasne. Baterka je OK diagnostika už chybu žhavičov nevykazuje.
Dá sa nejako na diagnostike ISTA-D nejako zmerať ako dlho žhaví (prípadne dožhavuje). Písali ste aj o DPF filtry ten mam vymenený v lete. Menili mi aj filtre včítane palivového.
V čom môže byť problém. Dík za rady.
BMW 5 E61, 2008
Nedeľa, 25. Februára 2018, 21:05
Ako sa maju vstreky?
standikpb
Pondelok, 26. Februára 2018, 10:01
Zatiaľ neviem ale diagnostika nehlási nič.
BMW 5 E61, 2008
Pondelok, 26. Februára 2018, 18:54
A vies ju pouzivat, ci iba citas chybove kody?
LukasTN
Registrovaný: 13.2.2018
Auto: 530 d
Utorok, 27. Februára 2018, 08:49
Tak mne diagnostika tiež napísalo rj plus všetky zhaviče kde ju nájdem ??
Utorok, 27. Februára 2018, 09:13
Pod sanim na bloku motora.
standikpb
Utorok, 27. Februára 2018, 13:54
Ja som mal tu RJ na boku vpravo dole. Nebolo treba dávať dole sanie ako pri výmene žhavičov.
BMW 5 E61, 2008
standikpb
Utorok, 27. Februára 2018, 13:56
Tak poraď PeqpeK ako na diagnostike ISTA-D zistím či sú vstreky OK .
Dik
BMW 5 E61, 2008
boris2409
Registrovaný: 25.5.2016
Auto: E60 530
Utorok, 27. Februára 2018, 15:13
Utorok, 27. Februára 2018, 15:25
Zacal by som tlakom paliva, potom korekcie a meranie prepadov
