bawo
Registrovaný: 25.6.2007
Auto: E30iS E24 635csi
E60 problem active steering
Pondelok, 25. Októbra 2010, 11:22
E60 530d r.v.2003
vie niekdo poradit co zvykne odchadzat na riadeni??
je to active steering.
stale vyhadzuje chybove hlasenia. volantom ide tocit lahko a potom o malinko tazsie a vyhodi chybu.
ci to moze byt niektory s tych snimacov na riadeni alebo ten priamo na cerpadle. alebo moze byt problem aj v datovej zbernici??
aj ked sa na diagnostike vymaze, v momente chybu vyhodi znova
vdaka za kazdu radu
jabmw
Registrovaný: 18.2.2010
Re: E60 problem active steering
Pondelok, 25. Októbra 2010, 15:25
a co na tej diagnostike píše?
Harris606
Registrovaný: 5.11.2010
Auto: BMW 535d
Piatok, 5. Novembra 2010, 19:02
Ja mám ten istý problém na 535D 2005 teraz mam auto v servise už týždeň a zatiaľ ani BE ani BU
Keď sa im to podarí urobiť tak napíšem čo to bolo vlastne za závadu presnejšie čo tam odišlo .
peco1111
Registrovaný: 19.1.2010
Auto: BMW E61 535D
Pondelok, 8. Novembra 2010, 20:55
Měl jsem tentýž problém, active drive fail... nebo podobná hláška, každopádně mi přestal jít z lehka volant během jízdy. A také z ničehonic se zakouřilo z motorového prostoru a šlo to i do kabiny.
Příčina byla v "tlumič torzních kmitů" - kladka, samotná stojí 650 EURO + práce v BMW.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=18
Je to kovová část zalisovaná v gomovém silenbloku a ten je zase v kovovém (čistě laicky vysvětleno) a ten prostřední díl jak je už opoužívaný, tak začíná v tom silenbloku prokluzovat a nejde tudíž správně ani ten velký a u mě to způsobovalo to kouření a nefunkčnost active drive...
bawo
Streda, 17. Novembra 2010, 00:16
takze bol som v bmw na diagnostike lebo ine niak nechcu komunikovat s riadenim.
povedal mi na to ze je tam interny problem, najskor riadiaca jednotka riadenia.
dalsi problem, ze podla etk je pod sedadlom ale okrem snimaca airbagu tam nic nieje.
dalsia vec ze je vsetko cez datovu zbernicu, tak ci nebude nieco s nou, neviem.ale to by hadam zistila diagnostika.
Matkoo0430D
Registrovaný: 24.8.2016
Auto: BMW 530D r.v.2004
Streda, 24. Augusta 2016, 21:52
Ahojte chalani
Mám 530D E60 r.v.2004 a práve dnes mi vyhodilo hlášku Active Steering Failure na displeji. Symptóm je že keď točím doľava volantom tak čosi pukne resp. buchne zvnútra volantovej tyče,takisto ak zapanem smerovku doľava alebo doprava a vrátim volant do pôvodnej polohy tak mi nevypne automaticky smerovku.
Viete mi povedať čo by mohlo byť pravdepodobnou príčínou chyby?Stalo sa Vám niečo podobné?Ktorý diel by mohol byť poškodený?
Vopred ďakujem veľmi pekne za pomoc pri riešení problému :) :)
Príjemný večer prajem
tomi28
Registrovaný: 22.10.2015
Auto: BMW 530D
Utorok, 31. Októbra 2017, 04:20
Zdravim, vlastnim bmw 530d e60 r.v. 10/2004 a na diag mi vypisalo tuto chybu: 4447 Message ( torque active steering, 0xB9) defective, receiver DDE, transmitter active steering, volant je pootoceny do pravej strany mozno 10 stupnov. Prosim o radu. DAKUJEM
Iwe_sko
Registrovaný: 19.9.2015
Auto: Bmw E46 320d
Utorok, 31. Októbra 2017, 12:34
Matkoo0430D napísal:
Ahojte chalani
Kovie či by za tvoj problém nemohol aj poškobený snímač polohy volantu, keď ti nevypína smerovku. To buchnutie je nejaká vôla možno v serve, ale to by nemalo robiť tieto problémy. Určite by pomohla diagnostika a hlavne pozrieť sa na live hodnoty toho snímacma natočenia :-)
87szatyor
Registrovaný: 7.2.2012
Auto: e60 530i
Pondelok, 13. Novembra 2017, 22:26
mne to robi tiez haluze. ak vyhodi chybu, smerovky sa nevypnu, volant stoji do jednej strany a za par metrov sa vyrovna. ak vytocim uplne do strán, vypnem motor a znova naštartujem, tak mi to zmizne.
Marexxx
Registrovaný: 22.11.2016
Auto: 335i e90 LCI
Pondelok, 24. Júna 2019, 10:55
Oživím trochu túto tému....
Moze toto spôsobovať zlá geometria? Keď ide auto rovno volant je okom vidieť že je cca 4 stupne vľavo.
Bol poškodený snímač uhlu volantu ten je oem nový aj sa robila inicializácia no po pár km sa znova vrátili tieto chyby... predtým vyhadzovalo aj dsc a snímač ukazoval nahodné hodnoty, teraz ukazuje správne.
auto sem tam píše ACTIVE STEERING INACTIVE nie FAILURE píše tieto chyby :arrow:
BMW E36 328Ci BOSTON GRÜN
BMW E46 330Cd BLACK SAPPHIRE METALLIC
BMW E60 545i SILBER GRAU
BMW E90 330i MONACO BLAU
BMW E87 130i BLACK SAPHIRE METALLIC
BMW E90 LCI 335i BLACK SAPHIRE METALLIC
BMW E92 335i stage2+ M/T ALPINE WHITE
Pondelok, 24. Júna 2019, 19:49
Marexxx napísal:
ano geometriu ries najsamprv. Pri vymene niektorych podvozkovych dielov mi hned po par km vytocilo volant do strany a vyhodilo chybu active steering. Po spraveni geo vsetko v pohode, volant sa sam vyrovnal a netrebalo ani nic inicializovat.
Marexxx
Auto: 335i e90 LCI
Pondelok, 24. Júna 2019, 20:59
airbone napísal:
Rozmýšľam nad geometriou lebo mi to príde ako keby auto dostavalo počas priamej jazdy info o vytočenom volante tak to vyhodnotí ako zlý signal/zly snímač...No tuto chalan priznal že asi dva krát po sebe trafil nejakú jamu tak sa to mohlo rozhasit... Vyskúšam dám vedieť.
Iwe_sko
Auto: Bmw E46 320d
Štvrtok, 27. Júna 2019, 21:33
nj pri zlej geo vypne riadenie ked volant nakryvo napr po vymene capov na riadeni a taktiez malo by aj vypnut dsc a zasvieti zlty trojuholnik po chvilkovej jazde...
